ThinkDesign2009是Extech公司国际领先技术和本土文化底蕴的结晶,它基于全球领先的底层架构,融合了Extech十五年来的本土经验,由全球四大研发中心精诚合作而成。
5 i* k) X6 n$ k* r
# Y. w7 C' ^- ]% {/ _- @它包括:, g$ J" s& _" N* U" v
2 e# G' s6 E) D. C$ |# r# x2 j' K) c三维CAD核心平台(TD-Designer),并在此平台上实现造型设计软件(TD-Styling)、三维工程设计软件(TD-Engineering)、三维模具设计软件(TD-Tooling)、二维工程设计软件(TD-Drafting)。特别是三维CAD核心平台(TD-Designer)在三维CAD领域率先实现了具有世界领先水平曲面、曲线、实体混合建模技术和GSM全局矢量建模。9 H% x3 Y$ @+ w4 b
3 o+ f7 k( l7 U6 S6 O9 `% O" p# v7 }它具有如下特色:
+ O7 r, b8 y2 c. I9 ^0 m6 p8 E4 r- k# B
l覆盖产品研发全流程, P3 d5 U# \1 B
ThinkDesign 2009基于统一的数据平台,是一款具有完全自主知识产权的、全集成的、覆盖从产品概念设计到制造管理全流程的解决方案,它能够避免数据转换的繁琐与风险,保证产品研发的同步性,缩短研制周期。此外,ThinkDesign 2009还具有统一的操作界面,便于学习与使用。
. r2 d! r: o2 h7 t9 M, {2 A, s3 @* D5 m. {3 Z" p: o& V8 @
就是说从产品工业设计造型到产品结构设计到加工,生命周期管理,统统一揽子解决。: W+ `. G Y3 @# R4 @
) f2 D& C9 z8 n) P4 Fl集成的建模环境
* W) h4 Y3 T) K# D1 r* @, A1 U0 ?! N3 i在实际工程中经常接触到各种各样的文件与数据,比如:2D数据、3D数据、实体模型、曲面模型、点云文件、网格文件等等,以往对于这些数据的处理,需要在不同的系统之间来回切换。而使用ThinkDesign 2009后,所有的这一切数据或文件都可以在一个统一系统中打开并处理。我们可以将一个2D图形轻松的转换成一个3D实体,也可以将实体造型技术与曲面造型技术进行一定量的“混合”,还可以将点云文件与普通曲面进行整合……所有这一切都是在同一个系统、同一个窗口、同一个界面下完成的。3 v% {; d, F: `( K" [% `0 K
4 ~' Q; L3 Y6 `: U
: q' V& D3 p- q( {
6 B/ ?; b( y- I+ f5 X0 J1 x, Sl多样化的建模方式% D f/ j* h a5 Z, x
ThinkDesign 2009提供了多种建模的方式与手段。我们既可进行常规的参数化设计也可以利用ISM功能处理无参模型;我们可以利用智能对象进行常用结构、实体以及装配体的设计,从而避免大量的重复劳动以及保证公司内部设计标准的一致性;我们可以利用GSM功能在产品设计的任何阶段对产品的结构进行更改……所有的这一切都可以大幅度增加设计的灵活性,缩短产品的研发周期。
9 _- X$ t4 W4 t/ r; F g' s
* ? l3 G3 d6 b, d4 U
有参无参都支持,这个比较牛
6 m& a5 Z3 _: H9 Z* u& F& ?5 y
, P0 ?- q q" R6 ?: c! }5 T相比ThinkDesign 2008,ThinkDesign 2009在本土化方面又取得了长足的进展,2009版80%的改进都是针对中国用户的需求而研发的。$ H; D. y" I, |+ {9 ?0 Z
! z! i2 A/ d* ^& @4 Z1 V; s ^$ gl首先,根据中国市场的现状,推出了可以独立使用的ThinkDesign 2D子模块——TD Drafting 2009。它继承了ThinkDesign在2D功能上30年的优势,融合了Extech公司15年来的本土经验,将Extech原有的市场占有率很高的2D产品——设计之星(TeamDesigner)的全部功能完全整合。它将全面解决目前普遍存在的3D造型软件的2D工程图能力偏弱的现状,且完全符合中国用户的需求。
2 a8 T* v/ k5 n7 `7 D: W& q, P
% [8 _5 [4 v9 w1 J: m0 P/ }$ ?
9 z# m! ]: R) {
: j+ b7 R' L1 e' e, d& g/ L4 _
lThinkDesign 2009的另一个重要进步是完成了2D/3D统一标准件库的创建。这是国内用户的一个基本的需求,ThinkDesign 2009的特色之处在于:标准件的装配采用的是一种半自动的方式进行的,装配效率较目前市场流行的3D软件将有50%的提高。
2 `7 A) r' ~! t6 L R1 {! t+ q8 b) u
最后,在3D建模方面,ThinkDesign 2009继续巩固并加强了传统的优势功能,如在ISM功能中加入填补空洞的命令;在线性切除命令中,加入了保留实体选项;新增了“构架”命令,帮助用户迅速完成桁架类产品的设计;增强了扫描功能、曲面自相交处理功能等等。+ R2 t# K, s# N6 k- r
# O$ w: z. R$ G2 L1 b7 jTD产品包括,CAD,CAM,CAPP,PLM,逆向工程。其中CAD包括二维,三维软件,包括工业设计,机械设计,模具设计,钣金设计行业解决方案。很全啊。
( V; ~4 b B7 W0 w) @: O4 V1 V5 ^; _* _1 d9 g+ t1 \- c
TD系列产品2009全国巡展将于5月13日在重庆开始,陆续会沈阳、广州、青岛、上海、杭州、北京等城市。参会报名 http://www.extechplm.com/zt/tdnew2009/index.html' F" {/ S7 |* c' d' v, i
4 i/ `0 V! c0 V9 q7 F8 O+ J
TD Professional.rar
(1.73 MB, 下载次数: 195)
