查看: 1743|回复: 1
[求助] 包装材料如何选用
发表于 2009-4-16 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
为了保护重产品防止损坏,有时需要选用缓冲材料,哪位知道包装缓冲材料如何选用
发表于 2009-4-19 08:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
各类缓冲包装材料的品种及性能
缓冲材料种类很多,难以尽述,下面就包装上常用的几种缓冲材料作一介绍: 8 w& z+ O% ?8 }+ C
* ^7 P7 b) u6 X* g/ M  (1)聚苯乙烯泡沫塑料# v7 D: z% ~- F' _( @$ @- K
  聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主体,加入发泡剂等添加剂制成,它是目前使用最多的一种缓冲材料。它具有闭孔结构,吸水性小,有优良的抗水性;密度小,一般为0.015~0.03;机械强度好,缓冲性能优异;加工性好,易于模塑成型;着色性好,温度适应性强,抗放射性优异等优点。但燃烧时会放出污染环境的苯乙烯气体。* c- _9 |9 a* q! d  M4 u4 t2 {
  聚苯乙烯泡沫塑料广泛用于各种精密仪器、仪表、家用电器等的缓冲包装,也可用其直接制成杯、盘、盒等包装容器来包装物品。
4 _" X. U4 L& n, y  (2)聚乙烯泡沫塑料
0 \2 h; A# h  |: Q$ `  聚乙烯泡沫塑料是以聚乙烯树脂为主体,加发泡剂、交联剂和其它添加剂制成,是十分重要的一种缓冲材料。它具有密度小,最小可达0.01/cm3;缓冲性、耐热性、吸水性小;化学性能稳定,不易受腐蚀;机械性能好,坚韧、有挠性、耐摩擦;加工性能好,易于成型;价格较便宜等优点。- E- i, X$ Q  g7 Z9 {& ~+ _! d# a
  聚乙烯泡沫塑料在包装上广泛用于精密仪器仪表、家用电器、玻璃和陶瓷制品、工艺品、贵重物品等的缓冲包装;可制成缓冲衬垫,作为包装内衬材料;也可制成缓冲袋、缓冲板箱等包装容器;还可制成冷冻食品和热食品的绝热容器等。; ~; @, e. Y! ^* V& `, a
  (3)聚氨酯泡沫塑料; O: a$ @/ l, \$ _9 l: l
  聚氨酯泡沫塑料是异氰酸酯和羟基化合物经聚合发泡制成,按其硬度可分为软质和硬质两类,其中软质为主要品种。一般来说,它具有极佳的弹性、柔软性、伸长率和压缩强度;化学稳定性好,耐许多溶剂和油类;耐磨性优良,较天然海绵大20倍;还有优良的加工性、绝热性、粘合性等性能,是一种性能优良的缓冲材料,但价格较高。0 X5 E2 T2 o7 Y8 u) h
  聚氨酯泡沫塑料一般只用于高档精密仪器、贵重器械、高档工艺品等的缓冲包装或衬垫缓冲材料,也可制成精致的、保护性极好的包装容器;还可采用现场发泡对物品进行缓冲包装。
$ _5 g& E6 o( _7 H  (4)聚氯乙烯泡沫塑料4 L7 c. ?) M( T6 }: {
  聚氯乙烯泡沫塑料是以聚氯乙烯树脂为主体,加入发泡剂及其它添加剂制成,是一种使用较早的泡沫塑料。分硬质和软质两类,而以软质居多。它具有良好的机械性能和冲击吸收性;是一种闭孔型柔软的泡体;其密度在0.05~0.1g/cm3之间;化学性能稳定,耐腐蚀性强;不吸水,不易燃烧,价格便宜。但它的耐候性差,有一定毒性等。2 B/ O) ^* T9 m  a0 I) M; Z
  聚氯乙烯泡沫塑料是一种较普通的缓冲材料,可制成盒、箱等包装容器,也可制成衬垫、衬板等,用以包装一般物品。
# _# H: [9 ?. [/ ]  v' J  (5)聚丙烯泡沫塑料
: J# Z. h1 o: Q  聚丙烯泡沫塑料是以聚丙烯树脂为主体,加入发泡剂及其它添加剂制成。它机械强度较好,有优良的抗拉强度、柔韧性和弹性摩擦系数大,耐磨性能好,有助于制止与其相接触的光滑表面的滑动密度小,绝热性优良;无毒、无味等。但它对光的稳定性差。) l! G, D& ^4 j) s/ Y
  聚丙烯泡沫塑料是一种性能优良的缓冲材料,由于其对光洁表面的优良保护性能,已广泛用于家俱、镶板、高档仪器和具有光洁面的金属器具的缓冲包装;也可作为热食品的保温包装;还可制成衬垫、衬板等缓冲材料等。% f. Y, f3 w, z1 c& O& U% F: L! H# O
  (6)瓦楞纸板& }/ q, u5 \; G3 J' r/ G4 R$ B
  瓦楞纸板是先将瓦楞原纸压成瓦楞状,再在两面贴合箱板纸制成。它分单瓦楞和双瓦楞两类,每类分四种,每种又有不同的楞型。单瓦楞纸板由一层压成瓦楞的原纸和两层箱板纸加工而成;双瓦楞纸板则由两层压成瓦楞的原纸、一层芯纸和两层箱板纸加工而成。+ b% B2 h# {/ P# T; y
  瓦楞纸板的瓦楞波纹好像一个个连接的拱形门,相互并列成一排,相互支撑,形成三角结构体,具有较好的机械强度,从平面上也能承受一定的压力,并富于弹性,缓冲作用好;它可根据需要制成各种形状大小的衬垫或容器,比塑料缓冲材料要简便、快捷;受温度影响小,遮光性好,受光照不变质,一般受湿度影响也较小,但不宜在湿度较大的环境中长期使用,这会影响其强度。, X! X# X( A; n# D9 w; I9 U
  瓦楞纸板是一种价格较低,应用十分广泛的缓冲材料,它可以制成各种特定形状的衬垫、衬板,用于各种物品的缓冲包装,也可制成各种大小的包装箱、盒、匣等。6 z4 k! @* L2 \' P" Q. j
  (7)气垫薄膜9 i0 p/ F% Y2 }! P3 Q) }7 x
  气垫薄膜是用一种特殊工艺,在两层塑料薄膜之间封入空气,在一面形成一个个突出的均匀连续的气泡,气泡的形状主要有圆筒形、半圆形和钟罩形。气垫薄膜中由于封入了大量空气,因此具有良好的弹性和隔热性;它密度很小,在0.008—0.03之间;不吸潮,耐腐蚀,且不腐蚀被包装物;加工性能好,易于制成各种形状,能热封,能吸收冲击能量,有优良的缓冲性能。但它不适于包装重量较大,负荷集中的尖锐物品,以免压破或刺破气泡而使其失去缓冲作用。
7 ]- v, Z+ \% ^' P, k  气垫薄膜可以制成各种形状大小的袋、套、垫、筒等容器,广泛用于药品、工艺品、仪器、仪表等物品的包装。同时它是目前唯一透明的缓冲材料,因此常用于销售包装。
5 I, {% P5 A0 b1 n$ j  (8)散装材料
8 E0 k; C( U: b; `& i1 T  散装材料亦叫无定形材料,其种类较多,主要有塑料丝、纸丝、木丝、泡沫块、草类等。它们来源广泛,价格低廉,且多是就地取材,缓冲效果也不错。在使用时,可将散装材料填充在被包装物品的底部或空隙中,多进行一般的,重量不太大的物品包装。
云动风清 + 2 应助
