查看: 2036|回复: 4
[已解决] 如何表面热处理后螺纹孔变形
发表于 2009-4-16 15:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
模具钢,材质德国标准DIN1.2379,铸造毛坯都没有问题,表面攻丝M6(4个孔深20),加工前退火,加工好螺纹后也完全合格,但是工件要求表面硬度HRC58-HRC62;加工后淬火发现螺纹孔只能拧进去10毫米;如何改进啊?有什么好法子!. d  p) l' Z6 V; i  t
很急啊,外贸单子
发表于 2009-4-16 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是表面淬火,螺孔不应该变形,是否进行了整体淬火造成的?
发表于 2009-4-16 18:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这应该是工艺上的问题。
发表于 2009-4-16 21:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 1# doghog 的帖子
把螺孔用罗塞堵死再进行淬火处理。淬火后再取出罗塞。
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:08:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上的建议很好,我找到原因了,当初变形的螺孔堵塞时螺钉没有拧到底
