3天前
查看: 1273|回复: 3
[讨论] 求助
发表于 2009-4-16 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我在ug中进行布尔运算时,出现:“非歧义实体”是什么意思?什么原因导致的?高手请指教,谢谢
发表于 2009-4-16 19:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可能是你进行布尔运作时是“线接触”或是“点接触”,线和点的体积是零,是不能进行布尔运算的,就会出现“非歧义实体”。必须是面接触或者是体接触、交叉才能进行布尔运算
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先谢谢楼上,我还有一个问题请教:就是我在进行布尔运算时出现了很奇怪的结果,我的电脑今晚很慢,能否麻烦你在讨论区找到我今天下午的另外一个求助帖子,那里面有出问题的贴图。谢谢你
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先谢谢楼上,我还有一个问题请教:就是我在进行布尔运算时出现了很奇怪的结果,我的电脑今晚很慢,能否麻烦你在讨论区找到我今天下午的另外一个求助帖子,那里面有出问题的贴图。补充一下:我进行的是左边实体和右边实体进行求差的布尔运算,结果中间出来一个图形,如果方便可以QQ加我吗?QQ:632314520
