查看: 6726|回复: 40
[已答复] DC24V电磁铁用AC220V电源会发生什么情况?
发表于 2009-4-16 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请教一下电磁阀的问题,我们有台液压站电磁阀维修的时候,用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀,因为急用,并且感觉还蛮好。能这样用吗?会不会烧坏电磁铁啊?急急急
发表于 2009-4-16 17:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
时间长了会烧坏电磁铁的。
发表于 2009-4-16 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有马上烧掉已经让我很吃惊了
发表于 2009-4-16 21:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
应该会马上烧掉线圈吧 没烧掉?3 E. ~& P( ]5 e: K
没有见过。。。这样也行
发表于 2009-4-16 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
太牛了吧!建议立即更换!
发表于 2009-4-16 22:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
不能这样做的,完全是两个规格的产品。没出问题我也纳闷
发表于 2009-4-17 08:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是不是带有整流器?
发表于 2009-4-17 09:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
太厉害了,会烧掉的
发表于 2009-4-17 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主厉啊!时间 一长有的看了
发表于 2009-4-17 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀?大哥你说的是真的吗?表示怀疑
发表于 2009-4-17 09:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 van0918 于 2009-4-16 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( G0 I2 ^; j/ F; q3 }3 U请教一下电磁阀的问题,我们有台液压站电磁阀维修的时候,用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀,因为急用,并且感觉还蛮好。能这样用吗?会不会烧坏电磁铁啊?急急急
( I+ F+ R% x" v. D0 O6 p3 w# W: P
  L3 Z! v7 I" K" d你说的用24V电磁阀替代220V电磁阀包括电源吗?如果连电源也换成24V当然没问题.但是如果用220V电源接24V电磁铁线圈居然还能正常工作,麻烦你把24V电磁阀厂家告诉我,以后我都买他们家产品,太牛了!!
发表于 2009-4-19 12:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lele123 于 2009-4-17 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( r3 {9 e! p! o
6 t2 S1 L3 h  J* ]: U
4 Z) c+ u/ {2 ]! \) Z/ i5 V: f$ h你说的用24V电磁阀替代220V电磁阀包括电源吗?如果连电源也换成24V当然没问题.但是如果用220V电源接24V电磁铁线圈居然还能正常工作,麻烦你把24V电磁阀厂家告诉我,以后我都买他们家产品,太牛了!!
* i$ j! _) y& f/ c一样的感受
发表于 2009-4-19 14:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
回复 1# van0918 的帖子
不可能啊,你用的是哪家的产品,共同分享一下。
发表于 2009-4-19 18:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说用直流电磁阀加上直流电源是不容易烧线圈的
发表于 2009-4-19 22:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 zamcompy 于 2009-4-19 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 M2 X% U, G2 @4 ]& Q一般来说用直流电磁阀加上直流电源是不容易烧线圈的
/ Z# C; _) U( r7 \- E  i! ^; R& Q4 \4 y3 a
问题是楼主应该用的是交流电源
发表于 2009-4-19 23:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
没有换电源的话,我倒是很惊讶,你可以打听一下厂家
! v) X) k% y/ P8 c- c肯定是不行的。
发表于 2009-4-21 13:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提问题前好好想想!描述清楚!
楼主的问题按目前他叙述的情况分析,应该是:用了一个DC24V的电磁换向阀替代了一个AC220V的电磁换向阀,(当然供电电源也换了);在实际应用中还没有出现问题,他想问问这样用可不可以。% \3 A- K$ k+ Q  C" O7 l
   我想说的是:1、根据流量及压力选择换向阀的型号;2、根据电控系统要求选择供电方式;# l4 n' a. a8 J# W+ I0 a7 f
  但我更想说的是:提出问题应该清晰明了,言简意赅;楼主你言是简了,大家都没弄清楚你到底想问什么问题,既然你提出问题就是想请大家帮忙解决,这样不负责地发帖,让大家浪费时间的作法不妥当。
发表于 2009-4-21 16:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚开始吓了一跳啊! f, ^$ g2 x4 G$ ~8 P2 Y
楼主太猛了
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是华德的阀,我说的是事实
发表于 2010-5-31 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这样完全可以用,因为只是换了线圈。当然电源也应相应换掉。
发表于 2010-5-31 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是事实的话且没有更换电源,那肯定是线圈的插头带有整流器
发表于 2010-5-31 17:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
学习学习,这样的事情应该是想象的产物!
+ `5 Y) u) l$ {2 U( r: G- X我认为不可能!
发表于 2010-5-31 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的标题与实际问题不符。标题为“DC24V电磁铁用AC220V电源会发生什么情况?”,理解为这是只更换了电磁线圈而未更改变线圈电源。其问题为“用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀”,这可理解是用DC24V电磁阀的阀体替换原AC220V的换向阀阀体。这是两种完全不同的情况。0 \6 n$ L$ }+ `: u9 g& I: f6 G9 W1 K1 w
情况到底是怎么样的?请楼主说明。
发表于 2010-5-31 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚看到楼主的介绍,吓我一跳。" K( F. z" v- {3 }
以为自己白学了
发表于 2010-5-31 22:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主忽悠人吧?DC和AC能够混用?还能够很安全的混用?
