查看: 1398|回复: 5
[求助] 大厚度中碳合金钢(厚度>100mm)热镀锌
发表于 2009-4-16 17:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
通常热镀锌都用于钢板、钢丝,钢管,大厚度中碳合金钢(厚度>100mm),漏镀现象严重,如何解决。
发表于 2009-5-2 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回复 1# bmei00 的帖子
不可能,除非你助镀剂配比不好。
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lqefei 于 2009-5-2 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! k$ R9 S% i+ v0 |4 z
不可能,除非你助镀剂配比不好。
6 Q( o) D0 j& j  O; b' _0 b+ E4 c1 I
我不是搞热镀锌的,是我的产品需要镀锌,厂家镀有问题,能说说低碳钢和低合金钢的助镀剂有什么不同吗?
发表于 2009-5-12 23:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
一般来说,工件板材厚的所需要助镀剂的浓度要浓,否则就会出现漏镀。当然,漏镀产生的原因也有很多。
发表于 2009-5-26 08:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
浸镀前烘干3 O/ w! ?- J! C9 o% T0 D
选择合适的浸入速度
3 E" ^7 n- {3 m0 t! e# j, u* _- N分析锌液成分,铝不能太高。
发表于 2009-7-16 09:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果是铝超标漏镀的话,其他板材也有。
