4天前
查看: 2332|回复: 19
[讨论] 液压缸内泄会导致缩回么?
发表于 2009-4-16 19:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一个单出杆双作用液压缸,当两腔油口全部堵死,不存在外泄的情况下,存在内泄(夸张点说,活塞密封圈完全坏掉)施加作用力,油缸能缩回么?
发表于 2009-4-16 20:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
不能全部缩回,我想只能缩回一点。
发表于 2009-4-16 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你指理想状态吗?活塞杆密封没有外漏吧?那就不会缩回!
发表于 2009-4-16 22:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
假定在理想状态下,液压油不能压缩的情况下 单出杆双作用液压缸是不能动的,但是实际情况是可以有一点运动量,在平衡了负载后 就不动了
发表于 2009-4-16 23:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
柱塞缸不会回缩  活塞缸会回缩
发表于 2009-4-17 07:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
会有1点点的.
发表于 2009-4-17 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
活塞密封圈完全坏掉是什么意思?这个情况根本不用考虑内泄!$ M% X7 E/ l/ p8 O7 t5 T
你想你的液压缸是个密闭容器,活塞杆跟缸壁的密封又完好,没有任何外泄漏,液压油没有压缩性,假设活塞能收回那它要占一定的体积,那液压油往哪里跑?
发表于 2009-4-17 09:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的情况:不能缩回.油可以看作是不可压缩的.
发表于 2009-4-17 09:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不会运动,因为油缸有杆腔和无杆腔面积不一样.
发表于 2009-4-17 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我觉得楼上的还是说错了,不管他有杆腔和无杆腔面积是不是一样,他把两头堵起来了你无杆腔的油根本出不去!
发表于 2009-4-17 10:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
应该会动,因为存在内泄,也就存在两个腔之间的串油。
; i7 C5 H3 o- _3 Q3 ~3 {你推动活塞杆,活塞压缩无杆腔的油液,同时有杆腔的空间有扩达的趋势,因此,只要力足够大,使得油液能克服摩擦阻力,那么活塞杆就可以动,甚至可以一直运动到底部。
/ l9 x' t9 r, f8 p" H& ~假设个最极端的情况,活塞不是内泄,而是在活塞上开了孔,一个很大的孔,你们说情况会怎样?!
发表于 2009-4-17 11:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gjf126 于 2009-4-16 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; T/ z0 h( ?  V柱塞缸不会回缩  活塞缸会回缩
4 u: O, n' ~, G7 @7 |! ?
. T0 j3 C. N# S8 s楼主说的单出杆双作用液压缸,应该是活塞的吧.2 \: r" G% e1 G+ f3 s
根据F=p*s 有杆腔压力应该大于无杆腔压力,如果存在内泄,液压油会从有杆腔泄至无杆腔,同时有杆腔压力下降,如果没有外力的情况下是不会缩缸的.即使有动作也是很小一点.
发表于 2009-4-17 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
应该不会动的,应为液压油不可压缩,而活塞的运动将使油缸内容积减少
发表于 2009-4-17 11:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
理想情况下当然不会动!
发表于 2009-4-17 13:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定会动的,有时候会伸出,有时候会缩回。说不动的都太过理论性了。
发表于 2009-4-17 14:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
就算活塞全坏了就剩跟活塞杆,假设你拿个可乐瓶把水装满了,再找个跟瓶口一样大的活塞插的进去么?
发表于 2009-4-17 18:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然内漏很严重,是否可以等同于柱塞缸?柱塞缸会动吗?
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实就是等同于柱塞缸,我认为不能缩回,但是受拉可以伸出。
发表于 2009-4-17 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
理论情况和实际情况会有一些差别
发表于 2009-4-17 22:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在外力的作用下,油缸活塞杆可以缩回,但不会缩到底。油缸活塞杆缩回时,后腔的液压油会从活塞和缸体之间的间隙窜至前腔,因此活塞杆可以缩回。但是由于后腔体积大于前腔,因此活塞杆不会缩到底。
