查看: 3288|回复: 10
[讨论] 使用压力,设计压力,试验压力的问题。
发表于 2009-4-16 23:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
我碰到了奇怪问题操作压力是1.8  设计压力是6.0  试验压力是7.5,我闷了大家能解释一下吗?
发表于 2009-4-17 00:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
操作压力是工作状态是的压力,后面的设计压力是你自己取的,个人感觉取的有点大。试验压力可以按照GB150上的计算而来
发表于 2009-4-17 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
操作压力是理想工作状态的压力,实际情况会有波动(操作压力波动范围),所以设计压力高于操作压力上限,而实验压力是根据设计压力定的,一般容器为设计压力的1.25倍,管道一般为设计压力为1.5倍
发表于 2009-4-17 11:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般情况下设计压力取最高工作压力的1.0~1.1倍,楼主的设计压力取得太高了。试验压力的最低值是1.25倍的设计压力再乘以温度系数,楼主的试验压力好象没有乘上温度系数,取得低了一点。
发表于 2009-4-17 12:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人感觉有点不合理.$ M+ z& R$ N1 D
不过我曾经遇到过这样的情况, 工作压力1.2, 试验压力7,最高能承受的工作压力10.
8 `+ c) k& f! ?: V原因是部件属于通用型的,而不同的产品工作压力不同.: c; [2 X8 C. }
# F/ P0 ?9 Z) g3 G, O
楼主或许能将问题描述详细一些,最好有使用环境,用途等其它信息,也许大家能提供些更具体的参考意见.
发表于 2009-4-17 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种情况我在提反映其设计条件时发生过,该反应正常操作压力0.2,但是温度上升15度后,反应加剧,压力升至0.6,但属于可控范围,需冷冻水降温(现场该状况没有发生过)。设计压力1.0。
发表于 2009-4-17 16:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一点点建议
操作压力是1.8  设计压力是6.0  试验压力是7.5,这个问题的关键时操作温度,和试验介质的温度的是有区别的。
发表于 2009-4-26 09:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还要考虑最恶劣工况条件,介质毒性等等,确定试验压力要考虑温度修正系数等等,可能对于特殊的工质、特殊的工艺有特殊的规定,楼主要把设计的详细参数、工质给出来。对于高度、极度危害介质,要提高设计压力等级的。
发表于 2009-4-26 10:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-27 14:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般情况下设计压力取最高工作压力的1.0~1.1倍,楼主的设计压力取得太高了。试验压力的最低值是1.25倍的设计压力再乘以温度系数。但有时要根据实际工作环境或者是客户的要求,取的安全系数大点。
发表于 2009-8-18 16:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
操作压力就是工作压力,设计压力要根据GB150-1998来的而实验压力是设计压力的1.25倍
