铰孔是半精加工基础上进行的一种精加工。一般铰孔的尺寸公差等级可达IT8~IT7,表面粗糙度R。值可达1.6~0.4。在实际加工中,常见的铰孔质量问题有表面粗糙度和尺寸精度差,孔口呈喇叭状等。现分析其产生原因和改进方法。 ( |, u- ?( {: C1 q! t
一、表面粗糙度差的原因及其对策
2 p) a {8 Y7 _1、铰削速度过大 . R# x9 j; b2 i3 V8 f, T& T
铰削用量各要素对铰孔的表面粗糙度均有影响,其中以铰削速度影响最大,如用高速钢铰刀铰孔,要获得较好的粗糙度Ra0.63µ;m,对中碳钢工件来说,铰削速度不应超过5m/min,因为此时不易产生积屑瘤,且速度也不高;而铰削铸铁时,因切屑断为粒状,不会形成积屑瘤,故速度可以提高到8~10m/min。如果采用硬质合金铰刀,铰削速度可提高到90~130m/min,但应修整铰刀的某些角度,以避免出现打刀现象。
3 R7 ^: w2 P# e7 ?2、铰削余量不适当,进给量过大
! p/ x K( @' Q7 ~5 E3 Z一般铰削余量为0.1~0.25mm,对于较大直径的孔,余量不能大于0.3mm,否则表面粗糙度很差。故余量过大时可采取粗铰和精铰分开,以保证技术要求。余量过小,不能正常切削也会使表面粗糙度差。 & I! Y/ h0 e8 q7 h. Z% n" j% i
铰孔的粗糙度Ra值随进给量的增加而增大,但进给量过小时,会导致径向摩擦力的增大,引起铰刀颤动,使孔的表面变粗糙。所以,如用标准高速钢铰刀加工钢件,要得到表面粗糙度Ra0.63µ;m,则进给量不能超过0.5mm/r,对于铸铁件,可增加至0.85mm/r。 ' q1 G+ m: M$ I! \
3、铰刀刀刃不锋利,刃带粗糙
6 v, K: ^' l3 r9 A一般标准铰刀均未经研磨,影响铰孔的表面粗糙度,因此必须对新铰刀进行研磨。研磨时要注意铰刀的切削部分与校准部分的交界处,因为内孔最后在这里成形,刀具的粗糙度也在该处被反映到铰孔的内壁。所以研磨铰刀时,应特别注意用油石将该处轻轻地仔细研磨、抛光,使切削部分与校准部分的交接处圆滑过渡。经研磨的铰刀,切削刃后刀面刃带粗糙度得到改善,切削部分与校准部分交界处的粗糙度也得到改善,实际上是改善了铰刀本身的粗糙度,故有利于改善铰孔的表面粗糙度。
: F* y- I5 {: w' p- \/ p& L4、铰孔时未使用润滑液或使用不当的润滑液
" K( H) \3 Y& y1 j# B3 p6 r铰孔时未用润滑液,则铰刀工作部分的后刀面与孔壁会发生干摩擦,使孔的表面粗糙度差。同样,使用不适当的润滑液,不但不能改善摩擦情况,反而会使摩擦加剧,影响表面粗糙度。
& \1 I5 n: C* u1 i用高速钢铰刀铰削碳素钢时,可用10%~15%的乳化液或硫化油,都能得到较好的表面粗糙度。铰削铸铁时,一般不用润滑液。
8 @4 s, E" O( B+ ~4 `5、铰刀反转退出时会使表面粗糙度变差
* E% _1 R: x7 _; V% K v铰刀反转退出时,因切削挤压铰刀,而划伤孔壁,故铰完后,应把铰刀从孔内沿进给方向拉出孔外,对柄部直径大于工件部分的铰刀,应保持与切削时相同转向退出。 ! l: H. i: s; \" y0 B' E
二、喇叭状孔的起因及解决措施
) t" L* v4 u: q; x) |( U2 @/ B- h6 o6 v铰孔为喇叭状主要原因是:铰刀的切削部分与底孔不同心,进给方向和工件旋转中心不一致等。 ( G. ^( K: b1 }! N; u- `
解决措施如下: 7 t9 @3 t' m* C9 P. j8 k* \1 [
1、改善铰刀的导向性能 : u$ ]! ^1 W. c( k7 v% ^ Z" ^
可采用精密导向套,使铰刀沿规定的孔道铰削,如条件不允许用导向套,则可采用浮动夹头装夹铰刀,这样也可减小孔的喇叭形。 - d. v5 @6 I' i( Z& u% Y* V( j) k7 x
2、缩短铰刀标准长度来改善喇叭形
; Y; i# _% R" L" X% L3 L; A1 F9 j& J其方法有2种:①铰刀的标准长度取4~12mm,其余部分直径磨小0.2~0.7mm;②取铰刀的标准部分为4~12mm,其余部分磨出较大的反锥,这2种方法均能缩短标准长度,有利于铰刀更好工作,后一种方法导向性略有降低,在实际工作中常用第1种方法。
: E' v( w# r- l& G* u% m }+ L7 ]# C三、防止孔径扩大5 \4 K5 l6 M+ S+ @& C
1、开始铰孔、孔径就较大
) Z; @/ ]0 ] C. u% p开始铰孔的孔径较大。其原因是一般由于设备、铰刀某些缺陷和铰削用量选择不妥,所以应当检查相互位置是否正确,铰刀和工件是否同心、主轴或夹头有无径向跳动等因素。如果这些都无问题,则考虑选择的切削用量是否合适。 ! w" I( [1 g- j. @. R/ x, r
一般来说,孔径的增大是随切削速度、走刀量和铰削余量的增大而增大,选用适当的润滑液能改善孔径的扩张。总之,必须具体分析研究、找出原因,才能解决。
- j5 Z" S0 |5 _2、开始铰孔时孔径精确,后来孔径增大
0 D! ~. i9 {5 N! k+ M) w. ?$ _这种孔扩大原因是刀齿上形成积屑瘤,或刃带粘屑而引起的。对高速钢铰刀除淬火外,还需表面硬化处理,铰削时采用极压润滑油等措施。均能改善粘屑情况。另外,正确选择切削速度,也可减少粘屑,一般工件材料越软,铰削速度应越小。此外,为改善铰孔质量,去除孔壁上的刀痕,铰刀应设计成不等距的刀齿。
$ Z0 ^/ O7 D( ^4 u四、结语
& V9 I/ s: x! B3 A ]' c以上简略地谈了有关铰孔的质量问题,但在整个加工过程中,影响因素是很多的,故在实际生产中对具体问题应具体分析,从中找出原因,制定对策,以提高铰孔质量。
9 Z' P$ R: e& Y! z# `" V4 |9 A转自:http://jxwy2008.5d6d.com/thread-1227-1-1.html |
