5天前
查看: 1724|回复: 10
[讨论] 压力在管路中的传播速度?
发表于 2009-4-17 06:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
假设有一个恒压油源,接500m管道,管道终端堵死且已经充满油液,管道中的压力假设为0,泵出口被换向阀截死,当换向阀突然打开(不计换向时间,也不计泵变量时间),500米外的测点需要多长时间建立起压力。
发表于 2009-4-17 09:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力波传播速度大概1200m/s
发表于 2009-4-17 10:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
理论上是即时得到压力。理论上液体是不被压缩的、没有弹性、相当于固体。
发表于 2009-4-17 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 shifeng18 于 2009-4-17 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 s, q- u: I5 B' {
& X3 t9 }5 B0 k9 s& s- Q
对于理论计算,是这样的;但从电气控制上,还是有一定延时的。
发表于 2009-4-17 14:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
多按声速传播
发表于 2009-4-17 15:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主也是假设,那这样算理论上也应该马上得到压力吧。
发表于 2009-4-17 15:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
还是要看油液的压缩性的 这种情况一定不能忽略压缩性
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也恍惚记得跟声速差不多,在什么资料里看过,但是现在找不到了。所以发帖求证一下。
发表于 2009-4-18 09:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
要看你的管道材质、直径、长度、工作介质粘度等等,一般来说压力波是类似马特波的波形,有小变大,再由大变小,再出现负压,几次震荡之后消失,一般按45度取阙值。
发表于 2009-5-8 16:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我在资料上看到是声速
发表于 2009-5-8 18:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不是很严格的情况下 一般取风速。9楼说的很详细。
