查看: 1793|回复: 2
[已解决] 电动机自耦降压启动问题?
发表于 2009-4-17 07:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
    大家知道电动机自藕降压启动时有个接触器出线是短接到一起的,请问一下它的作用是不是把变压器的线圈接成Y形的,如果是这样的话为什么不直接在变压器上进行短接?如果不是那短接了是什么作用?
发表于 2009-4-17 12:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 dontmuch 于 2009-4-17 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O+ h: [9 P7 j6 e+ }( K- U: n. g    大家知道电动机自藕降压启动时有个接触器出线是短接到一起的,请问一下它的作用是不是把变压器的线圈接成Y形的,如果是这样的话为什么不直接在变压器上进行短接?如果不是那短接了是什么作用?
" {* R( R* E8 u+ `
% P0 ~& k. |8 s; U2 v下面图中自藕降压启动主电路。启动时,接触器KM2不动作(处分断状态),KM1、KM3接通,电动机通过自藕变压器降压启动;接触器KM1、KM3分断,KM2接通,电动机转为正常运行。! C3 Q! d7 w) L- I% ?
在这里,如果不使用接触器KM3,而直接进行短接的话,电机启动时似无问题,但转为正常运行后,这时KM1断开,KM2接通。对变压器来说,此时就相当于在二次侧施加了通常是380V的电源电压,这一方面会在变压器中产生较大的空载电流,同时在一次侧也会产生较高的电压。
, u2 K1 J0 T% I4 p5 O. C1 L9 L& D8 [+ f: F3 x
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-17 12:22 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-17 14:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
十分感谢你的回复 :)
