查看: 3841|回复: 15
[已解决] 镗床是如何加工孔的。。一直对镗床的加工工艺不理解。。
发表于 2009-4-17 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
假设,在一个箱体上,加工一个孔。
) ]9 _& }9 v% i7 `2 D: g0 c( z
; }$ S/ O6 m% h把箱体装夹到工作台上以后,7 Y! U! K9 b4 j8 c
8 C% ^) N. J# B7 r刀杆的中心应该是和要加工的孔中心对正。
9 i/ X+ j$ x1 R$ f7 g, R$ k
7 L2 |$ k! {2 S8 z2 u) Z对正后,主轴带动刀杆旋转,
9 X- t. ^7 [* s! J5 b9 {7 `" y! T! l' [
镗床是如何一步一步加工孔的/ f' ~& T; h; \: I; J6 x
0 ~& o( A6 y2 Q主要是想问下,孔的直径大小,是怎么控制的?
7 Y$ S# v8 F, q; @( P  i5 O! [. L. n# A
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-20 11:06 编辑 ]
发表于 2009-4-17 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
加工孔尺寸大小的保证有两种方法:当刀杆与回转中心重合时,采用伸缩刀具实现,但刀具大伸缩量有范围限制;刀杆也可以与回转中心不重合,此时可以通过偏置刀杆改变孔加工尺寸的大小。
发表于 2009-4-17 10:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
镗床主要是用镗刀在工件上镗孔的机床,通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。它的加工精度和表面质量要高于钻床。镗床是大型箱体零件加工的主要设备。( N. e$ \5 s4 o7 E; b+ U
这里有个数控镗床的加工视频http://v.youku.com/v_show/id_XMzY3OTM0MTI=.html
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-17 10:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yang8702 于 2009-4-17 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; k" R, q- w/ f6 x8 k9 Z: v
/ a1 A# o: O  D5 s( h  D* b
% X* E$ `- ]$ F, J) O0 R第一种方法,我是理解的,
+ L! |9 ~9 {1 `# S/ Y但是第二种,如果刀杆和回转中心不重合,偏移的话,刀杆转动,因为偏移,岂不是有的地方加工不到??
: I, t$ Y% J# X( h( n$ \& n3 a; A' i+ B8 V
能做个图,解释下嘛??
$ v4 x8 K; [6 K( P: F9 ]- L% _5 }8 w" G( l
我真是有点菜,大家别笑话我啊。
发表于 2009-4-17 14:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
虽然刀杆和回转中心不重合,但回转中心与加工孔的中心是重合的.怎么会有的地方加工不到呢?
 楼主| 发表于 2009-4-17 14:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liugang028 于 2009-4-17 14:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 |( _, L2 ^- e- K! V# }" \5 r虽然刀杆和回转中心不重合,但回转中心与加工孔的中心是重合的.怎么会有的地方加工不到呢?
8 m# ]4 P! T8 M6 m
; N4 z% Y3 ]% A6 N4 j, B  C是不是孔的大小,要通过调整刀杆的位置来控制,。。!!!!6 ~# x! u+ f  y$ `/ D
+ P  T& G8 _# g+ M9 {% ]: J
呵呵,,请熟悉的解答下。。
发表于 2009-4-19 17:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 ok22ko 于 2009-4-17 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' G. j, H8 B- M' s5 {) F
, d! J# h6 L& ]" v
& F# l2 d! G" u! N# |4 A. r
是不是孔的大小,要通过调整刀杆的位置来控制,。。!!!!& e; [( F) l( W6 _4 y$ f1 b: r5 l
* x7 y& d- K0 g, r# r. U/ J
呵呵,,请熟悉的解答下。。
, Q( q1 v% H6 W: @5 y
) M: F& L2 I+ F1 e- T
$ M0 ^- Y" K" R. O) H+ ~" a/ m% t这个要怎么解释才更形象呢,举个可能不太恰当的例子
% a9 [* g; z& b: o+ F% u' G洗碗的时候,不管碗大小,用手擦试碗内部的时候是不是都能擦试到。
发表于 2009-4-19 18:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镗床和铣床最大的差别在于镗床有一套平旋盘系统,可以实现径向走到。
发表于 2009-4-19 19:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5 H1 d& ?: B7 R( b6 n: Y* s8 }, L: Q8 }* E0 M3 }# q7 y! J
! e: G& G5 I9 @2 Y! T. j是不是孔的大小,要通过调整刀杆的位置来控制,。。!!!!5 \% w" y6 f9 M/ }( {
0 d/ }/ V7 W7 A9 n$ U4 o
呵呵,,请熟悉的解答下。。
  V* x+ k5 N1 J
: J( G, F' x. }4 u现在偏心的镗刀杆不多,多半是通过安装刀头的调整单元控制孔的大小!
发表于 2009-4-19 20:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-19 20:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
大的方向是通过头的上下调整,尺寸大小控制可通过微调镗头。径向走刀可切削沟槽,镗模上需要增加专用刀杆才能实现切削沟槽。
发表于 2009-4-19 21:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
刀杆是可以偏心的 点式工作地效率不高  不同型号的床子  的偏心量不一样 4 b8 U- C: A4 h
具体的数字 不是很清楚
% `9 |9 }3 Y: E0 m# f% J0 \2 `0 s望高手来解释
发表于 2009-4-20 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简单的说,镗床基本有两种加工形式,一种是镗孔,一种是切面。镗孔刀具不动工件作径向运动。切面工件不动,刀具运动。镗床上有个辐射盘,这个就是用来控制孔径大小的。
发表于 2009-4-20 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-4-20 12:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般是工件放在工作台上,做过给运动.主轴旋转,一般主轴是不做进给的,还有镗杆上的必刀位孔一定要用镗杆割垂直(排除盲孔)
