查看: 2527|回复: 5
[求助] 求助
发表于 2009-4-17 10:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
纯铁经拉拔成细线时,抗拉强度达到了1050MPa,而我们要求抗拉强度是800--930MPa,想通过不完全退火降低抗拉强度,不知道是否可以?如果可以可否告知温度和时间?这里多谢各位了
发表于 2009-4-17 12:38:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
500-600℃,保温时间需进行试验。
发表于 2009-4-17 13:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、黑退火。760-780度保温8-15小时炉冷;——将钢中的碳含量脱至0.02%以下。
' c& N0 Z8 X5 O- Z/ a2、中间退火。800-900度——软化组织
1 p, _  o- s$ _7 A- s# s% e: L3、脱碳退火。780-830度. k6 n( {1 h) X" D. |
4、成品退火。950-1100度(保护气氛下)1 X% ?* ~# M+ {0 E0 ^& q! H' _
5、拉伸回火、700-750度
& n' a- z5 P7 ~* k+ h. N) I7 [' M! U. j& Q* j6 K% o; ]1 S3 W
资料《热处理手册第一册》538页
1135026 + 2 应助
发表于 2009-4-17 14:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# 奇奇 的帖子
熱處理後是否要測試硬度來驗證
发表于 2009-4-17 14:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
纯铁能达到这么高的强度?是合金钢吧
发表于 2009-4-18 08:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
纯铁可以的,是加工更化造成的!
