查看: 19582|回复: 66
[讨论] 一个小问题,为什么我们公司A4纸打印图纸时,都竖着,不横着打呢
发表于 2009-4-17 13:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们部长坚持要A4纸竖着打印。。
$ ~3 v+ |+ U, v/ G) f* L/ P奇怪,,有这方面的规定??
发表于 2009-4-17 13:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“文件”/“页面设置”/“横向”即可!
发表于 2009-4-17 13:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
基本上没有什么规定了,只要打出来是正确的就万事大吉了!" F5 d( X" c# G. v. j  B
进入“文件/页面设置/纵向或横向/打印预览”就可以了
发表于 2009-4-17 13:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是看你的图框是横的还是竖的,如果是横的肯定要横着打印了,竖的就不用说了。
发表于 2009-4-17 14:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
制图习惯a4是竖着打的。
发表于 2009-4-17 14:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
国家标准中横竖都可以的,但公司有自已的规定,按公司规定来吧
发表于 2009-4-17 14:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没遇到过A4图纸横着打的……。
& I7 w. z% Y1 j/ h7 {/ |4 D图纸装订成册的时候需要其他幅面的需要折叠成A4幅面,如果一套图纸中A4有横的、有竖的,怎么装订啊?一个公司里的几套图纸,如果有横的,也有竖的,那多不方便呀,所以部长说竖的就是竖的了,没有道理可以讲的。
发表于 2009-4-17 15:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
打印机上也有调节横竖的东西,比如 Canon iR2016 多功能机,在下边放纸的地方就可以调节。
发表于 2009-4-17 15:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-17 15:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
一般情况下A4图纸都是竖向的。
发表于 2009-4-17 15:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
制图规定A4一般应竖着来.
. _  q& i8 m5 u  n  [. C, I5 u, E% P! r& B
其他文档应该看情况,表格横竖应都可以.
发表于 2009-4-17 16:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
机械制图国家标准中A4幅面的图纸是没有横向的。
发表于 2009-4-17 20:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看情况才对,有些一定要横着打才行的.
发表于 2009-4-17 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
主要是装订方便
发表于 2009-4-17 20:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
横竖都可,个人觉得竖得好装订,当然横的在机械图方面表现似乎更好一些.
发表于 2009-4-17 21:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同意7楼的
发表于 2009-4-17 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的图纸全部都是按照横着打的,个人习惯.
发表于 2009-4-17 22:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
顶起二楼的
发表于 2009-4-17 23:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
兄弟,努力吧!等你当了部长想怎么打就怎么打!
 楼主| 发表于 2009-4-18 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这倒是实话。。呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我分析了一下,横着打印,标题栏的位置不好看吧。。。
发表于 2009-4-18 16:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# ok22ko 的帖子
通常,A4得图纸是竖着得,不一定是领导为难你!
发表于 2009-4-18 16:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 9# 扫街 的帖子
9楼的说法合理,装订方便!
发表于 2009-4-19 00:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
主要看用途,公司有公司规定,照着做就不会错,
# t& C1 S, j# s' N
6 l/ L: `" }0 m7 z工程师平常联络时依个人习惯,让人看得懂,给人方便最重要,毕竞图纸是种媒介,是用来沟通用的。
发表于 2009-4-19 20:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人习惯吧~~~~~~~
