查看: 1720|回复: 2
[已答复] 选砂轮的标准
发表于 2009-4-17 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
选砂轮的标准,请大家有没有?我自己选两种类型6 s( C. o/ {& o1 T: M
1、磨高速钢   1-250*25*32-WA60M4B-35m/s
- j2 i/ T! H0 c  I2 z# M/ H                             1-250*25*32-WA80N6B-40m/s
8 J( h+ g: \- z; L6 i                            1-250*25*32-WA60P6B-35m/s# P0 e- N; x: o, e5 x* T0 W
2、磨硬质合金  1-250*25*32-GC60N4V-40m/s# |+ i; R. R* S' C* r' l4 n- z( F/ }
# l$ J% q& s8 K1 v
请高手指点!
发表于 2009-4-27 16:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
砂轮硬度的选定
3. 硬度的选择 主要取决于被磨削的工件材料、磨削效率和加工表面质量。 7 {% }' A: g0 F) {+ ~
  硬度是指砂轮在外力作用下磨粒脱落的难易程度,为了适应不同工件材料磨加工的要求,制造砂轮时分成不同硬度的等级。
; l* _) C- v6 e9 L7 D  砂轮选得过硬,磨钝的磨粒不易脱落,砂轮易堵塞,磨削热增加,工件易烧伤,磨削效率低,影响工件表面质量;砂轮选得过软,磨粒还在锋利时就脱落,增加了砂轮损耗,易失去正确的几何形状,影响工件精度。所以砂轮硬度的选择要适当,还应根据砂轮与工件接触面积大小、工件形状、磨削的方式、冷却方式、砂轮的结合剂种类等因素来综合考虑。
" |- j7 B$ h& O5 Q7 l8 r3 E下列砂轮硬度选择原则供参考:
6 a  [9 j& t6 ?( _; X4 da. 磨削软材料时要选较硬的砂轮,磨削硬材料时则要选软砂轮; 6 N, M: N2 R: T3 F: @3 c# ]* U1 }
b. 磨削软而韧性大的有色金属时,硬度应选得软一些; 9 E# T8 l: H* d0 Z: I
c. 磨削导热性差的材料应选较软的砂轮;
+ K! Y6 V# M9 c1 C; Hd. 端面磨比圆周磨削时,砂轮硬度应选软些; 2 I& O  M( y( w) M2 Y/ {2 P
e. 在同样的磨削条件下,用树脂结合剂砂轮比陶瓷结合剂砂轮的硬度要高1~2小级;
! ~; n3 J% i1 R/ N; d& t" H( Tf. 砂轮旋转速度高时,砂轮的硬度可选软1~2小级;
/ H: L% b. }* n; @g. 用冷却液磨削要比干磨时的砂轮硬度高1~2小级。 " A3 R; f/ N, {# _
4. 结合剂的选择 应根据磨削方法,使用速度和表面加工要求等条件予以考虑。
, }3 w5 H. b8 x! c6 d4 B3 u  最常用的砂轮结合剂有陶瓷结合剂(V)和树脂结合剂(B)。
2 E! i- W7 K2 ]. o3 K4 a; g  陶瓷结合剂是一种无机结合剂,化学性能稳定、耐热、抗腐蚀性好,气孔率大,这种结合剂制造的砂轮磨削效率高、磨耗小,能较好地保持砂轮的几何形状,应用范围最广。适于磨削普通碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、硬质合金、有色金属等。但是,陶瓷结合剂砂轮脆性较大,不能受剧烈的振动。一般只能在35米/秒以内的速度下使用。
) L/ [, M% {( w5 J1 O, Q2 K  树脂结合剂是一种有机结合剂,这种结合剂制造的砂轮强度高,具有一定的弹性,耐热性低,自锐性好,制作简便,工艺周期短。可制造工作速度高于50米/秒的砂轮和很薄的砂轮。它的应用范围仅次于陶瓷结合剂,广泛用于粗磨、荒磨、切断和自由磨削,如磨钢锭,铸件打毛刺等。可制造高速、高光洁度砂轮,重负荷、切断以及各种特殊要求的砂轮。 , j- O9 i6 u( \8 w; C) ^
5. 组织的选择 主要考虑工件所受的压力、磨削方法、工件材质等。
; H% P- _3 l$ d$ n% G  组织是指砂轮中磨粒所占砂轮体积的百分比。砂轮组织等级的划分是以62%的磨粒体积百分数为“0”号组织,磨粒体积每减2%,其组织增加一号,依此类推,共分15个号。号数越大,组织越松
; H8 n1 z/ {8 u; [7 P  组织紧密的砂轮能磨出较好的工件表面,组织疏松的砂轮,因空隙大,可以保证磨削过程中容纳磨屑,避免砂轮堵塞。通常粗磨和磨削较软金属时,砂轮易堵塞,应选用疏松组织的砂轮;成型磨削和精密磨时,为保持砂轮的几何形状和得到较好的粗糙度,应选用较紧密组织的砂轮;磨削机床导轨和硬质合金工具时,为减少工件热变形,避免烧伤裂纹,宜采用松组织的砂轮;磨削热敏性大的材料、有色金属、非金属材料宜采用大于12#组织的砂轮。
+ @  K1 C, O# c) X* N( v6. 形状和尺寸的选择 应根据磨床条件和工件形状来选择。
. j1 R: ~$ c# Z0 G+ n9 m! ?" {# v# E  常用砂轮形状有平形砂轮(P)、单面凹砂轮(PDA)、双面凹砂轮(PSA)、薄片砂轮(PB)、筒形砂轮(N)、碗形砂轮(BW)、碟形一号砂轮(D1)等。 4 s9 V0 l& i! g' N- ], H+ n
  每种磨床所能使用的砂轮形状和尺寸都有一定的范围。在可能的条件下,砂轮的外径应尽可能选得大一些,以提高砂轮的线速度,获得较高的生产率和工件表面质量,砂轮宽度增加也可以获得同样的效果。 9 l" G8 w0 K0 `
   现国标砂轮书写顺序:砂轮代号、尺寸(外径×厚度×孔径)、磨粒、粒度、硬度、组织、结合剂、最高工作线速度。
% N3 H! @3 M6 s# Q1 \二、 金刚石砂轮的选择 2 K# }% X% _5 s3 r; p* i9 ?
  金刚石砂轮比用碳化硼、碳化硅、刚玉等一般磨粒制成的砂轮刃角锋利、磨耗小、寿命长、生产率高、加工质量好,但价格昂贵,因而适用于精磨硬质合金、陶瓷、半导体等高硬度脆性难加工材料。
( P7 n! i4 e7 R  金刚石砂轮的特征包括磨料种类、粒度、硬度、浓度、结合剂、砂轮形状与尺寸。 0 P" X/ r4 Z* ]$ w/ [) J
  磨料:广泛使用人造金刚石(JR),根据它的结晶形状和颗粒强度,分各种型号,按其特定用途选型号。 3 p2 w) B( N. C: e  B" c+ @* V, U9 B
  粒度:要以工件粗糙度、磨削生产率和金刚石的消耗三个方面综合考虑。
+ x/ b5 C: i$ q* M: r; C; C! P  硬度:只有树脂结合剂金刚石砂轮才有“硬度”这一特性。一般采用S(Y1)级或更高。
& e0 y2 G/ E5 p& Y& A* }  结合剂:常用的结合剂有四种,其结合能力和耐磨性以树脂、陶瓷、青铜、电镀金属为序,依次渐强。树脂结合剂金刚石砂轮磨削效率高,被加工工件粗糙度好,适用范围广,自锐性好,不易堵塞,发热量小,易修整,主要用于精磨工序。陶瓷结合剂金刚石砂轮主要用于各种非金属硬脆材料、硬质合金、超硬材料等的磨削。
3 ?  L, N8 a5 S  浓度:浓度选择要根据使用砂轮的粒度、结合剂、形状、加工方法、生产效率及砂轮寿命的要求而定。高浓度金刚石砂轮保持砂轮形状的能力强,低浓度砂轮磨削时,金刚石的消耗往往更低些,应根据需要酌情选取。
2 c; K9 `. `! ]! x  形状和尺寸:按工件的形状、尺寸和机床条件选用。 ' c' b* G  D. e4 R9 Y- P: J
三、 立方氮化硼(CBN)砂轮的选择 % p+ D, v& _) I4 u7 ~
  立方氮化硼(CBN)砂轮的立方氮化硼颗粒粘在普通砂轮表面只有很薄一层,其磨粒韧性、硬度、耐用度是刚玉类砂轮的100倍,最适于加工硬度高、粘性大、高温强度高、热传导率低的难磨钢材及高速或超高速磨削。其应用范围与人造金刚石起着互相补充的作用。金刚石砂轮在磨削硬质合金和非金属材料时,具有独特的效果,但在磨削钢料时,尤其是磨削特种钢时,效果不显著。立方氮化硼砂轮磨削钢件的效率比刚玉类砂轮要高近百倍,比金刚石砂轮高五倍,但磨削脆性材料不及金刚石。
7 L7 v' t. i, |9 F  立方氮化硼砂轮的选择和金刚石砂轮的选择相类似。但在结合剂选用上,大部分是树脂结合剂,次之是电镀,金属结合剂。陶瓷结合剂CBN砂轮主要用于钛合金、高速钢、可锻铸铁等难加工的黑色金属的磨削,树脂结合剂CBN砂轮适用于磨削铁磁性材料,是加工钢材的理想选择。CBN砂轮浓度一般在100%~150%间选用较经济合理,它不能用普通切削液,需特殊的切削液。 / W& n0 c4 b( m! ]9 O" [+ P0 C
四、 大气孔砂轮的选择 $ O% h  ?4 x! w* j' g9 ]: W
  大气孔砂轮在磨削时具有不易被堵塞、耐用度高和切削能力强等优点。适用于软金属和塑料、橡皮和皮革等非金属材料的粗、精磨。同时,它具有散热快的特点,所以在磨削一些热敏性大的材料、薄壁工件和干磨工序中(例如刃磨硬质合金刀具和机床导轨等)有良好的效果。
* y5 s, E2 D" m) U; V  大气孔砂轮和一般陶瓷结合剂砂轮的制造方法基本一样。不同点是在配料中外加一定量的增孔剂,它在砂轮烧结前完全挥发或被烧烬,从而产生大气孔。
! B9 o1 u/ f0 i! K" ]- @  大气孔砂轮生产范围是:磨料一般选择碳化物和刚玉等,如常用的有黑碳化硅(C)、绿碳化硅(GC)和白刚玉(WA)等几种,这些磨料的硬度高、性脆而锋利,具有良好的导热和导电性能;磨料粒度(36#~180#);结合剂(陶瓷结合剂);硬度(G~M各级);形状(平形、杯形、碗形或碟形等);气孔尺寸(约0.7~1.4毫米)。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-4-28 10:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砂轮与磨削
砂轮与磨削.rar
395.52 KB, 下载次数: 27
mengfansheng + 2 应助
