查看: 2535|回复: 7
[已答复] 用于51系统要用嵌入式操作系统,哪一种较为合适?
发表于 2009-4-17 16:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
这一段接触了一下嵌入式操作系统,想问一下,如果用于51系统,要用嵌入式操作系统,哪一种较为合适呢,谢谢了, b% e8 X' U) x( \$ q1 b7 Y
7 c; ^" ?3 J/ j( O- E* j: w; ]: ~
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:37 编辑 ]
发表于 2009-4-17 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
51系统  一般都不用操作系统吧
pangpang + 2 首位应助
发表于 2009-5-10 17:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是嵌入式操作系统,51本身有自己的调用接口
发表于 2009-5-10 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
嵌入式操作系统EOS(Embedded OperatingSystem)是一种用途广泛的系统软件,过去它主要应用于工业控制和国防系统领域。EOS负责嵌人系统的全部软、硬件资源的分配、调度工作,控制协调并发活动;它必须体现其所在系统的特征,能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能。目前,已推出一些应用比较成功的EOS产品系列。随着Internet技术的发展、信息家电的普及应用及EOS的微型化和专业化,EOS开始从单一的弱功能向高专业化的强功能方向发展。嵌人式操作系统在系统实时高效性、硬件的相关依赖性、软件固态化以及应用的专用性等方面具有较为突出的特点。EOS是相对于一般操作系统而言的,它除具备了一般操作系统最基本的功能,如任务调度、同步机制、中断处理、文件功能等外,还有以下特点:
& z7 D8 R/ g6 l* r( ~2 J  (1)可装卸性。开放性、可伸缩性的体系结构。
7 y) L6 z- T3 C3 Y* f9 A  (2)强实时性。EOS实时性一般较强,可用于各种设备控制当中。 6 p6 X! c7 U5 M4 }6 i
  (3)统一的接口。提供各种设备驱动接入.
. A( j! D% M+ q7 u' r$ |  (4)操作方便、简单、提供友好的图形GUI,图形界面,追求易学易用. * i+ A) m# h- B$ X- k
  (5)提供强大的网络功能,支持TCP/IP协议及其它协议,提供TCP/UDP/IP/PPP协议支持及统一的MAC访问层接口,为各种移动计算设备预留接口.- ~+ j; j3 @' e  z8 D
  (6)强稳定性,弱交互性。嵌入式系统一旦开始运行就不需要用户过多的干预,这就要负责系统管理的EOS臭有较强的稳定性。嵌入式操作系统的用户接日一般不提供操作命令,它通过系统调用命令向用户程序提供服务。 / J; h/ I2 b: r+ \% @/ I; B0 i
  (7)固化代码。在嵌入系统中,嵌入式操作系统和应用软件被固化在嵌入式系统计算机的ROM中。辅助存储器在嵌入式系统中很少使用,因此,嵌入式操作系统的文件管理功能应该能够很容易地拆卸,而用各种内存文件系统.
9 O. _' ?% ?, E: v  (8)更好的硬件适应性,也就是良好的移植性. ' f5 _- f1 [2 ~
  国际上用于信息电器的嵌入式操作系统有40种左右。现在,市场上非常流行的EOS产品,包括3Corn公司下属子公司的Palm OS,全球占有份额达50%,Microsoft公司的Windows CE不过29%。在美国市场,Palm OS更以80%的占有率远超Windows CE。开放源代码的Linux很适于做信息家电的开发. 0 w: e  t4 Z* \4 J( F: M: N
  比如:中科红旗软件技术有限公司开发的红旗嵌入式Linux和美商网虎公司开发的基于Xlinux的嵌人式操作系统“夸克"。“夸克”是目前全世界最小的Linux,它有两个很突出的特点,就是体积小和使用GCS编码。
" i9 f, R/ m- _0 @+ ~; n  常见的嵌入式系统有inux、uClinux、WinCE、PalmOS、Symbian、eCos、uCOS-II、VxWorks、pSOS、Nucleus、ThreadX 、Rtems 、QNX、INTEGRITY、OSE、C Executive .* Q: L  f; W  r  w- }
  嵌入式操作系统的发展也必将带动新一轮的科技竞争.
发表于 2009-11-19 23:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,用51 做嵌入式,那是用赶马车去看世博,嵌入式一般为32位系统,有ARM+DSP  DSP ,ARM等处理器,嵌入式系统是一个基本的多任务系统,并行设计,我们用的XP就是多任务系统。本人接触过的嵌入式系统有 UCOS ,UCLINUX  LINUX  WINCE VWorks等 其中UCOS 和uCLINUX是最基本的,不带MMU,其他的多带MMU(内存管理系统)。
pangpang + 3 应助。建议不要用连发两帖的形式。在一个帖
发表于 2009-11-19 23:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
51 建议不用操作系统,跑不过来,存储不够!建议直接用飞利浦或者三星的ARM 芯片,如果系统要求不少很高,可以用UCLINUX,但不建议用UCOS,最好用LINUX,内核裁剪后,免费使用,WINCE开发速度快些,但内核和winsows一样,保密的,只能调函数!VWORKS一般用于商业用途,另外还有一些系统,费用很高!以前周立功说搞这个的自己些系统,我觉得要是能些的话,就自己写一个!呵呵
发表于 2009-11-21 13:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵,51是8位单片机,嵌入式最少32位系统,51跑步起来的
发表于 2009-12-10 14:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
51 建议不用操作系统,实在想用可以用keil带的RTX_TINY,单有好些限制,自己看keil下的例子和英文说明或看书,书介绍RTX_TINY的比较少。
