楼主 |
发表于 2009-4-17 16:55:56
来自: 中国陕西宝鸡
AutoCAD 服务与支持-常见问题汇总-来自官方网站
url=http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=12043041]“打印管理器”的向导没有快捷方式[/url]
3 c0 o+ a0 F4 HACADPREFIX系统变量值被截断 . u: H/ H1 s6 g2 _! [
更改AutoCAD的注册信息 3 t) O8 D f* o9 k# }: }6 [
在当前视口中冻结图层 7 I1 j3 Y( ]% I5 c/ W
在图形中快速冻结所有图层
. G8 z' e$ i% R _单击鼠标清除图形对象
, R. J9 z4 J( C# w8 E" p$ v单击鼠标取消命令
9 L8 j5 p7 s4 I加载VBA项目的方法
7 r, l) ^4 S, _4 P( P: _当删除本地打印机或系统打印机驱动程序时出现提示“为了连接设备必须安装Windows系统打印机
/ }) R; l% ^! ?打开图形或新建图形时出现错误信息:LOAD failed:"inet"
: F, x9 E/ U& [7 I! }, M! C新建图形文件时在AutoCAD命令行中显示选项
, r' K3 W# S# L在分解块时定义对象特性 . z8 A% o v9 e4 `; H4 f6 l0 x
将打印或页面设置对话框中的比例缩放从英寸单位切换为毫米单位 ( I9 P. C# \8 k7 V' Z' P$ V
图形卡推荐 : H$ M/ K" ?& F# S
匿名块说明
: m6 `6 V$ v% J. V; w! k支持非微软网络
1 I( g- i0 c0 R% m( y; l. Q打印时启用抖动
* ^+ ~6 d! ^0 C5 {" y在VBA中使用其它控件 " X5 i; P, d8 _& K% l
在打印时选择设备驱动程序 7 I1 q% s+ a, Z
计算实体的区域惯性力矩
: u& Z( Q) {0 y- j从图形中删除数字签名
' U9 S- \" r9 u/ `0 \. T/ J* G3 F打开文件时出现内部错误
+ v# ~ F ]# ~; s/ ]错误:内部错误 Octtree2 " q6 m' X: I$ y {0 R
Autodesk® Vault 的系统要求
; }) _5 v) _! Z错误消息:无法找到 shapes.atc
# @3 {. {: z/ o启动AutoCAD 时文件加载的顺序
. r0 e2 `* \$ D% Y* ^使用转换开关/p 启动自定义配置 , H' C) [" i* g* a7 k( F
以“SMIO”开头的致命错误提示 ' s7 G2 w6 c `0 B% Z0 o
配置AutoCAD for WHIP! 3.1-兼容DWF文件的输出 ) k! Z q4 p; o6 ]1 L6 C4 V
是否支持 Microsoft® Windows 漫游配置 ) @' c! s2 p) G
在 Autodesk® Revit® 中显示 DWF™ Composer 标记 # k. Z# M& V' V- h( V: D
从“打印设置”、“打印”和“页面设置”对话框中去除打印机 7 ^) O, t# j$ q, r% k1 o9 Z
使用未注册的TrueType字体时出现错误的字体
, A* A' c: ~; O在设计中心中搜索图形内容时AutoCAD意外关闭 ( g/ T z+ B2 ^* L* b7 h+ ~' p
图层状态已针对基于 AutoCAD® 的产品进行解释
0 x( w. o8 J) [" w: W在从工具选项板插入时比例缩放、旋转或分解图块
7 k; x1 d* C% A8 i: xAutoCAD® 2004 和较晚版本中工具栏按钮的大小与 AutoCAD 2002 与更早版本中的按钮不同 + p( Q9 y* R7 n/ ~* q
PLT文件的位置 : k0 {# W6 k7 u7 p7 J5 J. H+ ~% l
打印文件的拖放打印
* ~: o' [, l; j( d图形中的光栅文件 " ?) A' p3 H7 B P4 N
显示空框而不是文字
* s9 N" l+ O/ ?4 g: f最后打开的文件未亮显 ( k k+ y. b# |4 M7 Y
打开图层管理器时错误 / q) p2 x0 X& _! E# W
打印预览正确,但打印不完整
) f- Q& Z' B" [( W, t6 l- `错误:StartDocPrinter命令不能运行
. R- w* Y6 x9 M9 k错误:无法打开文件,CAB 文件已损坏,内部错误 2352
( t3 h& ` I' \0 h/ H设置鼠标按键按钮以打开对象捕捉菜单
9 }6 G4 d! c2 F! `诊断和修复妨碍“特性”窗口显示的故障
% N) z: |, H$ s& D+ ?# ?创建 DWF 文件时出错:未知错误代码 10
$ K- t# k: S* ^+ o- P5 {连同已着色的一些或全部对象以及线框对象一起打印某个图形
: S) n4 c& X& W- L: k3 XLicpath.lic 文件中用IP地址替换主机名 . l* _7 J9 C% A- Z" D; C" f
Microsoft® 安装程序启动 ; {+ ~* K" i$ H. j( P% P1 e" \$ ]
将多行文字对齐默认设置为非左上 ) Y" m B; O! L- j5 K1 P) T
嵌套外部参照文件丢失图层更改 7 a3 q# X+ Q8 h" S. H# f7 T, x
字体样式对话框中未显示 TrueType® 字体 ' Y5 \* J, b* m% R
Windows® XP 中的 DWG 文件关联性 " I$ Q' g0 J! c1 K+ k
在从图纸空间打印时,打印或打印预览中不显示文字填充
E$ h: }9 Q. M9 LError: no function definition: ACET-STR-FORMAT
# _, b- ^7 x0 K( p9 r9 F- h% a在尝试打印到本地连接的打印机时,显示了以下错误消息:Memory Allocation Error
1 r$ ?3 I) q" U2 D" ^/ B1 ]. e2 ?尝试启动 AdLM 服务之后,在事件查看器中发现错误:无效 win32 应用程序 ' ]6 q6 V9 z( p+ z8 `4 d% x& w
独立于标注移动 DIMTEXT . Z4 K: B, X8 J; U* j
开始编辑过程的快捷方法
- N% C; w8 P% ]; T' b将“打印到文件”设置为默认设置
) `8 ]/ C2 Z9 M* S' e1 Z3 k网络许可文件的有效主机 ID 字符
. _/ O; [" U/ g; R# L5 r非共面对象共面
" f) C6 B! M& m$ Y; j7 f配置故障排除指南
7 J* N n' _& G( F! \9 { ^绘制由方程式定义的多段线 3 G$ O H2 l$ f. [3 a: c
在文件被其他图形参照时,更改外部参照文件 |
