3天前
查看: 2858|回复: 20
[已解决] 心轴公差的选择
发表于 2009-4-17 17:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
现在我需要检测两个孔同轴度的心轴,孔的尺寸为Ø50,上偏差为0,下偏差为-0.15(负的),问一下我做的心轴上偏差及下偏差为多少合适?
发表于 2009-4-17 20:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该取公差的一半,也就是-0.075,但是需要如此检验的孔公差不会是-0.15,我看应该是-0.015才对。
发表于 2009-4-18 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-18 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
孔尺寸为Ø50(0/-0.15),测芯轴尺寸公差取为 Ø50(-0.03/-0.12),二孔应有同轴度公差要求,这里取同轴度公差带为φ0.03mm。
zyxwq + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 2# yhlhz 的帖子
我的这个是-0.15不是-0.015,我这个孔是50的
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 3# CENBAOYI 的帖子
对客户给的是负公差 :)
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 4# gaoyns 的帖子
那不是过度配合了吗 我想要间隙配合 多少合适 :)
发表于 2009-4-18 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的 你间隙配合还怎么检测 ?
发表于 2009-4-18 20:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主只给出了50的尺寸公差,(两个孔都是50吗?)同轴度公差是多少?这很重要。
发表于 2009-4-19 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
50-0.15
) Q. s' E$ u, U% l* E, b+ ]这个公差也太大点了, C+ [1 v' q1 }$ D
实际操作可以根据使用情况缩小公差(工艺过程公差),然后确定同轴度需要多大,再确定芯帮的直径公差。
发表于 2009-4-19 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# jayballmc 的帖子
同轴度必须是两个实际轮廓尺寸以及具体的数据要求,你不提供完整,无法回答你的问题
发表于 2009-5-6 09:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# jayballmc 的帖子
你给的条件不全,确定心轴的尺寸不仅仅由孔决定,还要由两孔的同轴度公差共同决定,要参考相关的设计标准才行。
发表于 2009-5-6 12:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
问了一个令人捉摸不清的问题,给你一个模糊的回答:time:
发表于 2009-5-6 14:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# jayballmc 的帖子
你应该把同轴度和基准是多少说出来,不然不好计算,单个孔的检验芯轴就是塞规
发表于 2009-5-7 06:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般检具公差应该是产品公差的3分之一.要考虑使用中的磨损.
7 L5 d+ a9 S, G
- k% B4 [7 o; Q, A3 x* {[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-7 06:51 编辑 ]
发表于 2009-5-7 14:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供两个方案:
0 \$ p: i3 j1 ?6 x9 T1  简易方案  反正零件精度不高,假设两个φ50孔应该安装一根φ50的轴,轴能穿过就达到同轴度要求了,因此,设计芯棒的最小尺寸就取轴的最大尺寸,公差尽量取小一点,避免造成误废。
; s; I& n7 a6 x9 D4 p- \
; o: K- H" }+ i4 n3 F# T$ w9 ]/ l2  正式方案  参考GB/T 8069-1998《功能量规》中有关同轴度量规尺寸和公差计算公式计算。(P18~P20)
6 [4 o* s  k! H* a7 e/ T% BGB/T 8069-1998  功能量规" W1 g# w/ `" E* @
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=8069
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-7 23:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 16# lhf999 的帖子
可以查相关资料 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-7 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是菜鸟 你们说的职业术语我看不懂  能跟我说通俗一点吗?& r! _5 m3 s+ P+ k* v& ?6 e* ?
' Q) m  Y0 ~  ~) }
芯轴是个什么东西? 教教我 谢谢了
发表于 2009-5-8 14:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给的条件不全,同轴度公差是多少?另一个孔是多大,两个孔的长度是多少?检测芯轴必须要根据具体情况才能设计啊.
发表于 2009-5-8 16:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
孔的公差太大了,如果是大批量的工件,应该分组测量,所谓的分组,就是把尺寸相近的孔列为一组,一组的公差控制在0.05mm内,每一组加工一个心轴,来测量同轴度。: {. |% e! w9 S4 W, n
如果检测的孔只是单件,可检测出实际尺寸,根据这个尺寸加工心轴,来检测同轴度。- \, V" F3 Z0 G
顺便说一下,心轴与孔的配合选择间隙配合,但间隙不要太大,在孔公差的1/3到1/5之间较为理想。
& N6 _/ P# F" k3 X( n' i# e8 v, Y) k以上意见有理论支持,也有个人心得。
 楼主| 发表于 2009-5-10 16:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 16# lhf999 的帖子
多谢你说的我很明白 谢谢了 我以解决
