查看: 2343|回复: 7
[已解决] 加工扁方的快捷方法
发表于 2009-4-17 19:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有没有加工圆杆扁方的比较方便的方法." W; L" L& y0 F
除了放在铣床或者专业的扁方处理设备.
9 q3 Z3 r" p  @1 e7 R比如放在车床上.加工直径20毫米的圆钢,扁方为四方的.平行角度不超过1°0 F) S0 m" a, w. ?
5 x: U& t9 L* ^8 `' e[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-20 13:46 编辑 ]
发表于 2009-4-17 22:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们厂有车方机床,2、4、6、8的方都能一刀搞定,手动的1万左右,数控的的3万吧,又能车方又能车圆,车螺纹的大概6万,要了解的话,找我QQ594517731         uisiai@163.com
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请发相关资料给我.谢谢5 B9 |) y1 l0 \1 w/ V! L$ B' c0 z
3 }; x) F! }* ilongking123@163.com
发表于 2009-4-18 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当前位置 :首页 > 产品详细 产品编号: DMC0640SK 产品名称: 数控多面切削车床 产品类别: 专用机床 产品价格: 浏览次数: 341次 DMC0640SK机床一种新型的高速精密多面切削机床,打破了以往多平面在铣床上加工的传统工艺方法,加工过程中实现二轴联动数控技术,其中主轴自动调速以适应不同的多面体,无需更换齿轮箱。该机床的特点有:1、在车床上直接获取高速切削平面加工,在3-5秒钟内一次性完成八角形、六角形、四方形、双平面等多角多面工件的加工。此操作简单、精度高、稳定性强。比原来传统的铣加工工艺提高生产效益5-10倍,降低了生产成本,提高了产品的质量和加工速度。 2、主轴旋转方向,本产品可以双向旋转,(已申请专利:一种多平面切削机床的齿轮转动装置:200920113081.0),而其它厂家产品只能逆时针旋转。3、在同一工件上可以加工多面台阶的工件,而其它厂家只能加工一种尺寸。4、本产品可以在工件的任一位置进行多面加工,而其它厂家只能从工件的断面进行加工。 性能与特点: DMC0640高速精密多面切削机床,应用平行轴速比差的工作原理(该机床的传动比i=2),在切削过程中一次性完成多平面的切削及分度,该机床采用两个机头(刀盘切削机头和工件装置机头),在两机头同时运转时获取平面切削加工,刀盘切削机头上装铣刀盘,工件装置机头上装有弹簧夹头,设有工件快速夹紧装置。纵向切削进给采用数控控制精确,性能稳定。横向采用刻度盘进给,可精确给出切削深度,以保证多平面的尺寸精度。电机直接带动主轴皮带轮运转,车削行程设数控控制,能在3-5秒钟内完成加工八角形、六角形、四方形、双平面等多角多面产品和零件。机床体积小,操作灵活、简单、方便、精度高、稳定性强,加工成本低,生产效率高。且输出的传动轴采用轴承支撑,传动轮采用磨削齿轮,有运转平稳,噪音小的优。 机床的技术参数: 机床主要检验参数: 检 验 项 目 允差 (刀盘)主轴孔线对拖板移动平行度(每50mm内) 垂直平面内 0.02 水平平面内 0.02 (工件)主轴孔线对拖板移动平行度(每50mm内) 垂直平面内 0.02 水平平面内 0.02 (刀盘)主轴轴向窜动 0.015 (刀盘)主轴径向窜动 0.015 (工件)主轴轴向窜动 0.015 (工件)主轴径向窜动 0.015 切削转速使用参考表:工件形状名称 端面形状 (刀盘)主轴转速(转/分) (刀盘)上的刀具 铜 铝 钢 不锈钢 铸钢 刀排 把数 外八角 1200-1600 1200-1600 1000-1200 700-900 700-900 14x14 4 外六角 14x14 3 外四方 1100-1500 1200-1500 900-1100 700-900 650-850 14x14 2 外二面 14x14 1 刀具材料 YG6 YG6 YT14 YG8N/813 YT05 技术参数:项目名称 技术参数 (刀盘)主轴最高转速(转/分) 1600 快速进给速速范围 无极 快速进给速度mm/min X轴:3000 z轴:4000 X/Z向最小设定单位mm 0.005/0.01 工件最大对边削直径 70 工件最大切削长度 80 中心回转直径 200 弹簧夹头通孔直径 40 主轴通孔直径 40 工件主轴孔锥度 34° 拖板最大移动距离 纵 向 80 横 向 30 (刀盘)主轴在额定转速运转30分钟相对温升不得超过 45 ℃ 机床重量 400 Kg 电动机功率 2.2KW 机床外形尺寸 1200x710x1312mm
发表于 2009-4-18 21:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
产品编号: CMK32X2/DM-JH  产品名称: 精密数控多功能车削机床
/ U$ d- N( [8 L  I  y0 n# l产品类别: 专用机床  产品价格:  + y5 E3 d1 ^2 `6 J8 j7 E% M
浏览次数: 38次     9 Q  M* Z( d7 d4 [! ^4 j* p/ c& d
一、            机床功能特性:
, I6 N5 ^# a- ?+ H. yCMK32X2/DM-JH 精密数控多功能车削机床具有精密数控车床的所有功能,且可一次性完成各种直平面和锥平面的加工(如单、平面、扁平面、三面、四面等多平面及多锥面)。本机床是在传统的数控车床的基础上,另增加了一个切削动力头,安装多头刀盘,两个动力头可单独工作又可保持同步工作,主动力头单独工作时可完成数控车床的切削功能,主动力头与切削动力头同时工作时,亦可完成轴类零件上的各种多平面及多锥面的加工以车代铣,大大提高了生产效率,且表面精度高。
8 u. I0 J( K5 F二、            机床的控制系统:采用三轴伺服控制系统,两个主轴电机均采用超同步伺服主轴电机。5 r* e. S* A+ S8 O
三、            机床主要技术参数
4 j2 V+ m8 ^! l0 g床身最大回转直径mm:3200 u8 ]5 H4 P$ n+ V5 I/ |. k' p( z2 Z, ^
拖板最大回转直径mm:1503 z" ^) k1 y) @0 ^" E
Z向最大行程mm:200
, X5 n4 A6 t% s" n8 [7 @X向最大行程mm:180
- U. x7 Z8 R; y# m+ }4 H5 U主轴通孔直径mm: φ40
& ~9 G+ N( ]% R0 y刀架形式:排刀
, K' @% p* a; ^( O刀杆截面尺寸mm:20X20   14X147 V. o4 U- s+ A" B  D
L螺纹种类:公制:最大导程:4mm4 G$ A# I1 }* ^3 _6 u1 q# p# _; [
            英制:最小牙数:6牙/吋
3 G* o- T# h) P. D4 c主动力头主轴电机功率KW:2.2/ ^& k6 f. b( Z6 x7 K( D: `+ u0 x
主动力头主轴最高转速r.mp:3000
" M; A- t( a& u切削动力头主轴电机功率KW:1.5! Q6 ^" Q+ S4 Y; u4 e" `, I2 S' a
切削动力头主轴最高转速:2000 r.mp
  F- p) L. s0 j* l机床重量Kg:700' X* j" N+ |: v* a
机床外形尺寸:1540X950X1500mm0 ^% a' z: ?; d2 u& o9 z8 Z; T9 x3 m
注:由于产品的不断更新和改进,机床生产配置的变化,我公司保留产品图形和参数的变更权。
发表于 2009-4-18 23:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也想知道啊' Z( i* G! c5 X6 M' ?
我们也有加工这种工件6 ]- g: l1 u8 R9 A
发分资料我看下可以吗?23899526@qq.com
7 s% X8 m! r  j5 @4 }谢谢!
发表于 2009-4-19 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家到这吧!新的产品估计还没更新,把多面切削机床打开看看
$ |% S# l( ?$ M/ f0 q6 t, Ihttp://www.jinhuo.net/cn/product.asp?classid=258
发表于 2009-9-29 10:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看科技是第一是生产力谢谢,诸位呢
