发表于 2009-4-18 10:08:04
来自: 中国辽宁大连
『 米汉纳熔铸管制技术 』,最为铸造界所熟知与认同。
" `& d3 M- s* U, Q" D Z) j所谓『 米汉纳熔铸管制技术 』是 1930 年代由 Oliver Smalley . @7 R# K3 s3 }8 U/ m) C8 \
与 Gus Meehan 开发利用化铁炉铁水内添加适量的硅化钙作: k( Z: L2 a. ^
接种处理,获得更高强度灰口铸铁的专利。
$ p+ g; Q3 k7 c, C1 `美国米汉纳总公司再积极的研究与开发,建立整个铸程的管理制度,即协助铸造厂于熔炼铸铁6 k: J$ c4 U# L( F! N1 [% Y* P
件时,由原材料的选择,熔炉设备的设计与操作,造模方法与浇冒口方案设计,炉前铁水管制
/ ?/ |" w" J% I7 ^,及铸件清箱与后处理,铸件检验等步骤,均提供确实且数据化的管理方法,保证铸件的健全 W) W4 A6 W" c& p. P% G- P
性与均质性,没有铸疵发生,达到严格的机械与物理性能要求。
I$ F4 }% W# I8 H$ W* Q2 m7 c同时更开发出球墨铸铁、耐磨、耐热与耐腐蚀等不同类型的铸铁件,扩大其应用领域。其技术
6 Q$ }4 o @. d9 m与材质规范已经广泛获世界主要工业国家的认同与采纳,特别是多数的机械部品铸件均指定具( X( i+ o% s8 B% p" w' |3 P
有『 M 』标志的米汉纳铸铁,质量值得肯定与信赖。
2 F7 `0 j$ {. ]9 v! T; ^" o- ?8 P采用具有『 M 』标志的米汉纳铸铁,优点如下:" v1 ^4 E# B, n, Y) D; q, [
米汉纳铸铁可明显降低机械业者的加工成本与生产总成本& d8 ^1 `5 B" Z( [
因为微细化的均质基地组织可减少加工时间。6 K- J6 x0 N& p+ Z' F" L8 w
较佳的石墨分布与形态可提高切削速率。3 A2 m8 ]+ ^ Y& l; `# M5 b- H
没有碳化物硬点的相对较低硬度可延长刀具寿命。
1 g2 F# Q1 P5 y* m严格炉前铁水楔值管制可降低铸件的断面敏感性。5 ?- @& x4 S% G, z8 U
铸件的适当应力消除处理可减少变形与歪曲现象8 N2 @. f0 D2 `
金相组织的严格控制以确保铸件的尺寸精度与表面光度。% \. l( ?& U7 x( J6 D
米汉纳铸铁能提供机械业者更可靠与保证的信赖度6 N' O8 M% W" V$ ^$ ]
因为清净铸件表面及无铸疵可更信心达成加工、机械组装与试车的时程安排。
2 ~& G/ w3 T# p/ f! L大家所熟知的米汉纳铸铁分为四大类,它都有其特殊的物理与机械性能,每位设
6 L% y& v+ }& W `" p计工程师需依机械零组件在应用上的 静态 / 动态 负荷与外在环境要求等参数,选
& m( ?9 K5 A( |择最合适的米汉纳铸铁件,不仅机构功能符合设计规范,而且更可由授权生产的$ C8 k& L* K( a$ {% y) p
米汉纳合作工厂获得『 质量、成本、交货期 』的三项保证,是产业机械业与各
- B9 O3 f7 i, }外销机械部品铸件的最佳选择。值得你的信赖。6 C$ \% J# v: N1 ~
一般工程用铸铁,又分为
2 s! k+ w1 T0 W7 s; u% L9 xG型灰口铸铁& R( b0 ?8 M# a: Q0 `! x* K$ M
项 目 单 位 GM 400 GA 350 GC275 GE 200 GF 150
/ L6 r9 o! [; }2 t P* t! R) Y GM400 GA 350 GB300 GC275 GD250 GE225 GE200 GF 1502 |' B8 {2 Z& _0 C7 p( F
抗拉强度
$ c# j6 b: F; h/ n, N* w! n4 a(以上) N/mm2 400 350 275 200 150
: Q$ T6 z0 B8 ~, _6 q7 T8 A: g (kg/mm2) (40.8) (35.7) (28.0) (20.4) (15.3)
$ H, ?( x, z1 G, V: K8 U勃氏硬度 HB 210-260 210-250 195-235 180-220 160-190- f; H. h2 N. R% Q4 K6 X
密度(20 C) g/cm3 7.4 7.3 7.25 7.1 6.8
+ [! e3 e ^7 mS型球墨铸铁
& w, c9 C( b* o7 a _9 \* H# [项 目 单 位 SFF350 SF400 SP600 SH700 SH800 o& s$ p/ h7 {/ p' Q0 u
SFF350 SFF400 SF400 SF420 SFP500 SFP600 SH700 SH800
6 K; ]6 U3 Q' t3 p- ~抗拉强度1 E& J5 ^2 X# h2 ~
(以上) N/mm2 350 400 500-700 700 700-1190
9 e X( x+ [9 `9 I (kg/mm2) (35.7) (40.8) (56.0-71.4) (71.4) (71.4-121.3)
" N3 [" {/ p8 ~7 B# E) K/ g降伏强度
& W) J# F1 r, u0 h$ z) U(以上) N/mm2 220 310 410-530 450 483-900
% D& Z/ Z( R1 B* \- ^. } (kg/mm2) (22.4) (31.6) (41.8-54) (45.9) (49.3-91.8)# z4 x* D H1 q$ f; B! B/ W2 X
伸长率(以上) % 24 15.20 3.10 1.5 1.5. j' N8 v& u x1 C5 p
勃氏硬度 HB 130-160 140-190 180-230 220-280 263-6009 O* _. G s, y; T$ q/ h
密度(20 C) g/cm3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2
; _! }, t$ J9 ? |8 W7 o耐磨用铸铁,即 W型铸铁
+ _8 O' O6 A3 p5 ?& S" F, z项 目 单 位 WA W1 W2 W4 WS WSH AGS2 i, b0 Q% q0 D" G
抗拉强度
' ^8 X' |3 U' F0 n. R, Q(以上) N/mm2 345 345 345 345 410 690 5507 X( ^+ D. s! n
(kg/mm2) (35.2) (35.2) (35.2) (35.2) (41.8) (70.4) (56.1)/ F6 o" y9 |/ h0 ?/ k+ ?
勃氏硬度 HB 250-250(铸态) 500-600 500-600 400-700 400-525 350-500 225-500
! @- O. c9 t, |4 ]加工性 普通 极困难 极困难 极困难 极困难 硬化前困难 硬化前困难
, W; m, n0 e2 u5 ?! J: s9 v耐热用铸铁,即 H型铸铁; O! }! f3 u6 `) T
项 目 单 位 球墨铸铁型 缩墨铸铁型
# ]1 a4 w$ X$ x: ?# T& D HE HR UC HS HSV FC 275 PC 4004 P, n+ H# P5 _" O* G% ^. X
抗拉强度
2 \* P G* j7 L3 d(以上) N/mm2 172 276 140 480 680 275 400; F3 Q ~, K6 i3 }
(kg/mm2) (17.5) (28.2) (14.3) (48.9) (69.4) (28.1) (40.1)# Z, V' n4 u/ s* s# N# A/ u
勃氏硬度 HB 170 >300 100-150 200-280 200-300 130-180 200-250
0 G' W, w9 ^- S加工性 良好 良好 困难 良好 良好 良好, e+ J$ g) i( P5 z1 K* Z; }
0 \2 t. }" b" O) G- v( d3 T耐腐蚀用铸铁,即 C型铸铁6 o+ [1 S1 p$ [2 k0 J* [+ _
项 目 单 位 片墨波来铸铁型 沃斯田体片墨铸铁 沃斯田体球墨铸铁型
9 o6 Y3 V/ R7 d- L% ? CC CR CR1--CR9 CRS1--CRS11
: t' f$ S4 Q: e& ~1 Z. ? w0 O抗拉强度(以上) N/mm2 300 140 符合ISO,ASTM,BS等机械性能与化学成分规格
% i( {9 B. F1 t9 O; k勃氏硬度 HB 250-350 131-181 ) f& d3 V. p- k$ @
应用例 稀酸与化学品 非磁性 弱酸、碱、热与氧化气氛 |
