查看: 1835|回复: 6
[求助] 装载机上螺栓强度计算
发表于 2009-4-18 01:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
主控阀装在前车架侧面,要求安装的螺栓强度。对于装载机上下颠簸时的纵向动载荷怎么算啊,也就是那个瞬间的冲击力怎么算啊!
发表于 2009-4-18 07:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你说的太不好回答了,这可能要考核螺栓的冲击吸收功的问题,你可以看一下国家标准GB/T3098.1-2000中的相关内容看一下
 楼主| 发表于 2009-4-18 09:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
哦,但是我想先计算出螺栓所所受的冲击力,横向的我可以利用刹车时间 和速度算出,但是纵向载荷我算不出来啊。例如考虑工况,假设阀体在行驶过程中上下抖动幅度为0.3m,已知阀体质量,这个纵向的冲击力不会算,是不是 和轮胎的缓冲时间有关系啊!?
发表于 2009-4-18 10:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
要求有这么严格吗?
发表于 2009-4-18 11:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不知道楼主的装载机在什么地方使用
 楼主| 发表于 2009-4-18 13:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
因为用M12的螺栓怕出问题啊,所以打算计算一下啊
发表于 2009-4-29 17:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
楼主知道使用的地方吧
