5天前
查看: 1714|回复: 9
[求助] 液压缸安装面的受力问题
发表于 2009-4-18 08:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
http://www.mro-trade.com/up_files/image/Article/2008/07/26/34235471.jpg8 w. Z0 L) d; o7 x  y& q0 e
* K  C; U4 D- t& J' M如图 液压缸采用拉杆连接底座和缸盖,水平安装,底座用螺钉固定在安装面上8 A% F( c  V) c  z- V6 J
请问活塞动作的时候安装面的螺钉受不受拉力的作用?受最大的力是活塞进行什么动作的时候?
发表于 2009-4-18 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受力吧" ?) `9 b& k9 t
底面应该有倾覆力矩的
发表于 2009-4-18 10:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
活塞杆回缩的时候,螺栓收拉力,螺栓的强度,比油缸的拉杆强度大些就可以了。* `- d/ L4 d' N2 G7 R% ?
油缸重量不大,行程不长的时候,可以忽略倾覆力矩。反之,必须认真校核。
 楼主| 发表于 2009-4-19 10:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那我d18的拉杆 看来也要用M20左右的螺钉了
发表于 2009-4-19 10:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用了4根螺钉,一根拉杆,4对1。另外考虑安全保护作用,万一过载是希望拉杆先失效还是螺钉先失效呢?
发表于 2009-4-19 16:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油缸在额定压力下工作时,推力为F,我们在测试油缸时.一般以1.5倍的F来测试油缸./ _6 R& D" \( Z! _( w; k: H
受力情况为轴心力,活塞推出时,推力F,安装螺钉的受力可忽略,不予考虑.
/ r3 C. }% L# C# E4 c活塞收缩时,安装螺钉受拉力F1,此时F1<F.此时,你也不用担心安装螺钉受拉力
, w: F: V( T$ M) U: X% i2 ]& m因为以1.5倍的F来测试油缸时拉杆都没断,你正常工作就肯定不会断.
2 Q7 p: H. q6 ]8 Y  e试想18的拉杆都不断,20的螺钉怎么会断?除非螺钉很垃圾.
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 tigerdak 于 2009-4-19 10:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 C% y4 {2 X. I  a# m  u+ D
7 S3 S: m7 s, ^0 X
是4根拉杆 4个安装螺钉 拉杆先失效吧 这样安全一点  C& A% Y& T; v
) s& c( B8 w4 u" E3 ~9 t9 _9 Q! W+ ][ 本帖最后由 yoox 于 2009-4-19 23:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 weizaiqi 于 2009-4-19 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, C  [% |0 J3 h) l0 e9 l
( ~& D: v" M- L. C% o2 G受力情况为轴心力,活塞推出时,推力F,安装螺钉的受力可忽略,不予考虑.0 j) c+ {  U' r  c5 @; R1 k
. W1 U. f7 Y; I, f你们厂是专业作液压的吗?我在的厂不是 油缸做出来都不测试的
发表于 2009-4-20 00:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
肯定受力啊
发表于 2009-4-24 21:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 9# 蝴蝶宝宝乖 的帖子
根据系统压力计算下螺栓受力就可以了  很简单的 活塞杆有安全阀保护 一般没问题的 除非系统压力严重超出油缸的额定压力
