TD Tooling是think3为模具工程师提供的CAD解决方案,基于Think3强大的CAD技术:独创的全局变形建模GSM3以及区域建模技术,允许您对复杂的模型进行实时的修改。TD Tooling提供了常用的3D组件库、广泛的数据转换接口、与Think PLM的完全集成。对于模具厂商来讲,一个常见的问题就是管理多种CAD格式、质量参差不齐模型。因而让工程师们拥有合适的软件,导入IGES、STEP格式的模型,并方便的进行修改是非常重要的。模具设计过程中的另外一个关键因素,仍然是“集成环境”,同时会用到快速的2D、精准的曲面和实体建模,针对这一需求,TD Tooling提供了集成2D/3D的单一设计环境,工程师们可以根据需要灵活使用。 TD Tooling的特性和功能
% x; d! F, O% r% u$ s% }; l 2D/3D/PLM集成
; r* g) \( E- m7 k TD Tooling在单一设计环境下,完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD Tooling提供了业内一流的2D和3D工作环境,两者具有良好的协作性,而且TD Tooling与ThinkPLM完全集成。ThinkPLM能够让用户自动生成物料清单表、或执行数据查询,当然ThinkPLM最重要还是进行产品生命周期管理。6 W$ r# b1 t6 P" n
混合建模功能
; t) n! v2 [" | TD Tooling是目前唯一提供混合建模功能的CAD软件,它实现了实体和曲面创建的统一。用户可以创建曲线、曲面以及实体,并且可以非常自然的在两者之间进行切换。4 d; D3 @, h6 i6 S% R
GSM3全局变形建模! c" F' |3 |" [
GSM3全局变形建模技术,允许您在产品设计的任意阶段,进行快速、准确的全局修改。全局变形建模、区域建模、和区域拔模都是非常强大的工具,无论是原生的数据或者是导入的数据(甚至是开放实体),都可以对其进行修改或重建。. Y g A' j+ p$ C+ K. A
交互建模技术
% a( m* G) o* u; z& B1 }9 o 最新的交互建模技术允许对实体模型的进行直接修改,无论是原生的还是导入的模型,其目的帮助用户彻底摆脱建模过程中产生的逻辑限制,避免因为导入的文件缺少历史特征而无法修改,现在可以直接对零件进行修改,而不是花费大量的时间去理解零件的建模过程!基于强大的实体建模及曲面功能,TD Engineering提供了一个创新的、灵活的、易于使用的建模环境!
3 p, B6 J: |! v6 z5 ? 智能对象及链接尺寸
8 Q# w$ }( N2 e6 z. M1 j& x- @. j 智能对象是ThinkDesign的一个特有功能,智能对象能让用户捕捉、重新使用或者共享某项设计的部分或者全部内容。这样能在公司内部保证最大的一致性,减少设计流程中的错误以及缩短设计周期。链接尺寸是一项具有突破性和直观效果的设计功能。在输入或者编辑特征时,用户可以单击需编辑的几何体,然后直接输入参数,链接尺寸会适应模型的改变、同时保留设计结果。这就能够缩短复杂零部件设计和装配流程的时间,同时减少设计中出现的错误,效率比传统方法提高很多。通过链接尺寸,用户可以在DWG/DXF图档的基础上快速创建3D模型。
F! Y: ^ J$ ? 全局扫描
$ b* i4 U- \4 u; T4 O* J8 F: w$ G& u6 e 沿着2D或3D路径创建扫描曲面,包括尖的拐角。通过修改参考曲线或边界,得到不同的曲面形状。例如,在进行模具创建时,可以用来创建分型面,当对外形进行修改后,分型线将发生变化,同时分型面也自动进行更新。/ q, D- y0 ], W3 G; p
2D和3D转换器
; w3 w7 k+ A: p" e- H6 N1 v Global Sweep是TD Tooling中非常有特色的功能,它能够沿着2D或3D路线清楚曲面,包括了尖拐角(sharp corners)。用户可以尝试通过改变控制曲面和边线在不同面之间进行试验。例如,在进行产品设计时,设计师和模具工程师可以通过Associative Global Sweep进行协同工作,当设计师对产品进行更改时,边界线和面就会自动更新,及时反馈到工程师一方。
* I' U% h6 c4 v+ g5 z+ z 2D and 3D转换器4 J. S% t& j# l; u/ I# U9 ]* X
TD Tooling提供了2D转化功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、thinkdesign Neutral Format和ASCII points。think3的转换插件thinkdirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。 |
