查看: 1965|回复: 5
[求助] 薄板的热处理温度
发表于 2009-4-18 14:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位大虾,小弟有几事不明,还望各位指点迷津:
! _" z( ?4 H6 b4 Z( i4 v% C+ R% v- e6 k# j9 y4 p
1、0.5mm厚的冷轧板,如Q195、SPCC等,它们一般已调质或是退火处理状态出厂,其调质温度和退火温度分别是多少? (请给具体的温度...)5 C( n) t2 [3 N, ]3 W- O
; O4 l$ g' u/ h7 N1 @, O9 [# Q5 Q5 O$ ^
2、薄板经过冷作硬化(如冲压)后的薄壁件,如0.5*1.2的截面,在经过140℃的烤箱15分钟后,空冷,后再进入180℃的烤箱20分钟,空冷后取出。此相当于哪类热处理?性能会有什么变化?
发表于 2009-4-18 14:49:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
6 P: f, `4 e2 y2 x-->在实验室条件下,研究了罩式退火工艺对SPCC-SD冷轧板组织和性能的影响.试验结果表明,在再结晶的低温区(580~620℃)退火和采用双台阶退火,SPCC-SD冷轧板均具有较细的铁素体晶粒、较高的屈服强度和抗拉强度.% }: F( I3 F7 L3 [+ ^; q
$ V( g  k$ x! M, E, Q
此相当于哪类热处理?性能会有什么变化?  F3 f2 f: W0 q( n$ Y
-->二次低溫回火!有應力消除效果。
发表于 2009-4-18 21:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.原材料钢材一般在出厂前是不进行热处理的,冷轧板更是如此,调质处理和正火处理等是在加工单位做的,一般用于中碳钢,高碳钢在加工前可采用退火处理(非最终处理,最终处理是淬火);" `  y# t. g# U4 p  ]+ _. U& ?
2.140℃~180℃对钢材来说相当于低温回火。
发表于 2009-4-19 07:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2、估计不单单去应力处理,可能是为了获得表面金黄色氧化膜。2 V, x3 U' L1 q- j2 o0 k
因为没有必要采用这么低的温度去应力。
发表于 2009-4-19 21:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! s: ?: c8 @0 F+ n: `4 Z& P2.140℃~180℃对钢材来说相当于低温回火
 楼主| 发表于 2009-4-20 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 奇奇 于 2009-4-19 07:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) A2 X# O) P0 r( N* f7 R7 B6 s
2、估计不单单去应力处理,可能是为了获得表面金黄色氧化膜。4 }7 N4 c( v" F2 K
因为没有必要采用这么低的温度去应力。
* ?' Y4 \" A- I% w& @/ Y. V1 R8 M) Z$ B( T5 q1 W. c) G3 w& e. C
原本不是专门的热处理工艺,是在做表面处理时的烘烤温度...
