- 积分
- 243
UID765
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
楼主 |
发表于 2004-3-12 15:30:00
来自: 中国上海
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004312152739943.jpg
5 j8 G. `& w& W4 @: _; T3 G# N
% _# o2 J0 y8 e7 l# @
( S# k( `2 T2 g/ ^$ G3 n7 f1 u6 [ Z; F' L$ J7 x8 o
) h1 J: V' c, p4 {* H
这四个方法中哪一个才是我想说的良好、合理、有效的建模呢?告诉大家,这四个都是,又都不是!为什么这么说呢?其实良好、合理、有效的建模中关键是了解零件的构成原理与用途!下面就根据图3的四种方法分析一下该零件在加工中的要求:
8 X* c9 v2 ?# W' m! b: _& e
% B2 X) b7 U4 |' m7 p) b5 M" K/ L# S* U6 u3 j
3 D k, J- Q) d
第一种:该草图的几何关系是两圆通过中心线对称,增加的尺寸驱动是其中一个圆至中心线的距离为20。也就是说该零件制造时的主要要求是圆相距长方体中心的距离是20和两圆对称(当然,这通过草图无法直接看出!)。
; Q: v( u4 d* M. k# A, g2 R6 K$ V E
3 e) o. q8 }8 H- L) x0 w0 f, f7 [ r" H1 D8 L
第二种:该草图与第一种相同处是两圆对称,但不同的是,该零件制造时主要要求两圆间保持40的距离。
* l: y8 Q8 n: ?/ ?
. F6 u1 L1 q6 e3 {% v/ Z5 h
5 I" r. w" {0 h* t z4 C8 ?
. a9 h. S' M' |, Y第三种:该零件主要要求圆距长方体边距离为40。; R( s+ Z4 q4 d3 y( R5 V
2 h. e" l$ z" g
- d2 |4 s% {( ^: O6 B" M
0 o( U/ _8 Q. E7 m第四种:该零件要求是圆距长方体边距离40,两圆间距离是40。( w+ i/ d, J5 a6 X' R! q: q
5 c) b9 y) x; X d0 S1 N! N0 R* G% T2 T; H' N( F$ B
* e) q7 `6 @9 S6 `3 W也许你会说,这还不都一样!
5 \8 @# |% E4 ]4 J0 P: X. j
* F0 w H) E+ C0 s: v$ l. }. z$ E( P5 a2 }, J4 d* ^
; ]3 j' s4 V. l% c& d+ G不,这不一样!别忘了,机械零件加工时是有误差的(简单举例,就不加公差了),不同的尺寸标注所隐含的要求不同。
, L4 i7 u8 P0 {7 ]! a% E: D& V& `! n% ^& I
4 g9 e# `3 I/ C' o, r9 i3 d, j) P' z3 d1 [6 i
也许你会说,这不是AutoCAD的二维图纸,我会在SW中的工程图中给出正确的标注,零件图绘制中就不用要求那么严了!别忘了,你是设计人员,良好的设计思路对自己是有好处的。举例说明:
- `) J0 F6 I5 @! @. T0 W; _6 V+ m' ?
) k( o3 X5 g4 }" w. G6 K5 c
" a. I; {) G' _- `9 w假设零件是要求圆至长方体边距离40的,也就是上述的第三种方法。而你却采用了第一种标注方法。2 n4 H- u4 v) B, B& p
2 \) _8 K6 y/ D a( B1 ?: ?" z- ~% V0 W9 t6 e- k! y
# y# H: j3 v. r& O5 `7 P
零件完成后你进行进行整体装配时发现距离40太大了,要小一点,只要距离35即可。这样:, b/ T. S6 n/ F7 b
5 L+ W5 I8 B& a, J# {+ a
1 m* H" t0 |8 A. a' u5 e
3 g) L# x# H/ \' Q+ R3 g3 I如果你采取了第一种标注方法你还要进行换算,最后算出将距离20改为25。* s x9 |' Q. J. z
. k. M$ `7 u* p
" [) \# q* F2 m- V. V1 |
8 I9 Y: L: l4 U* ?$ h! f如果你采取了第三种标注方法,你只要直接将该数值改为35即可。1 v# C7 A+ e+ t P, p( I! J
8 ?7 v: V% r+ K1 |+ E
2 s% C Q# k& m) S! a1 F: ]: G1 M% [
* r! N4 H: K+ x1 p哪种方便、直观、易于理解?
! c5 n g. ?6 [2 C3 j* t+ E, a6 Z+ z5 Q
+ V# N f3 H( N4 Y6 ? }: n" L
1 F0 P& X% Z1 V E- K. ~ L
再次提醒一下,别忘了,我这里只是简单举例,如果零件复杂的话,你的换算过程可能要很长时间哦!!% i L7 p0 m$ ^7 p; \
9 R7 e, h2 n9 {* ^
" \; _/ Y! l4 t, {
, E$ t5 N$ L8 p8 d同样的道理,如果零件的要求是第二种,即两圆间距离是40,当零批量化,系列化后,需要不同间距离,如果采取第二种标注方法的设计人员只需要一次直接更改40即可达到目的。而如果采取第四种标注方法,不但要改两圆间的40距离,还要改其中一个圆到长方体边的距离,要做两次修改和一次换算!哪种更有效率?) w! f& I- a2 S$ e% B Y) l1 m
2 |2 G' n! S* p* ] E8 M
; f$ v/ }1 f& S' E y; _
9 C" I7 ^" P1 w! X M
* h9 W6 H1 r$ ?: b% ]6 `- c$ `! V( {4 v" J! m
" \- C. L: ~/ W8 N
- T' T0 C8 N3 U0 U2 D; }% {
4 K3 u! u+ }5 M* ^; g2 E& O+ X4 G" s! q9 E' x$ A4 S/ S3 o9 s3 u
; b2 o( m) `3 }0 z$ d6 L
" v- q0 N3 P5 X
第四点:仔细分析零件,简单、合理、有效地建立相应草图;见下图(图4)
+ q" p* q8 y4 W/ I* N% e( _1 V- w/ M5 R$ a
* i2 B/ {1 L3 x L( R$ n; T8 m0 |' n8 z6 s* h
) ^7 ^ x# M6 S: r3 `( T
" o9 L% K; f* m5 F& [
# F" b( ?6 P/ l& whttp://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200431215280317.jpg
1 w- ^- s: R8 t K/ M# X8 n7 U! N9 x3 X/ w
( m6 E1 u1 A+ A) I, \
4 O% E' h* p" R$ V9 @ 此零件可由三个不同的圆柱叠加而成,也可由一个旋转生成,明显使用旋转生成更为简单有效,能提高计算机运行速度,而且,只要剖面草图进行合理的尺寸驱动,也十分方便日后的设计修改!
0 M. `4 r7 d) n+ u6 Y; R' U& d& A1 q j- p- Q8 n% `) w, [; j) A# K
6 X7 T. p" W$ K3 ?* r7 q1 b- l x: M4 B$ L: S9 r& c
) Q7 z5 Z3 a! V0 @6 @( n: {
3 m! _4 |. o7 |! p/ B" P4 j E! J& o- \+ U1 s( Z
( l) `0 W! A% H) U( S# H第六点:绘制零件各部份特征时应合理有序,减少跳跃;这个好理解,就是绘制零件时按一定的顺序进行,不要东画一点,西加一点的。不具体说明了!, W# |9 u* d1 y
' b) E0 }/ C) F$ X
$ g+ C% p. w/ f: [
2 \( g( K+ S2 `; Q; d4 s : ?3 t& z# U+ n9 j& K, Y
9 L! t! m B2 U' x
- q" w1 h3 `; Q! N$ y R2 u j) t9 J3 p5 d* m
第七点:合理创建基准面、基准轴等辅助特征;
2 Z/ t3 W) }# H3 o* [2 x. Z9 p* M& m' r& M. U
4 V3 `8 ~) @. i u/ U
, {) {4 E( z- n' y3 L) k2 {第八点:少绘制或不绘制不必要的特征,提高计算机运行速度;
; j3 d, @# h2 y7 b: }& r& Y8 \5 d2 N2 J6 k+ G2 d* O
2 H# C8 p2 r6 t# u6 y
" ^' `0 P1 }- s* {9 ^9 K这两点与上面几点有此类同,举个简单例子见下图(图5):: }1 b @& r* U! m1 S: l
" F1 }; {/ V- H, t
8 G/ |& l1 N# O: g6 b& ? c* x
# E0 I0 m7 E* ]5 Lhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004312152815113.jpg! B8 D) ?& N) W; N1 c
& M: N$ Q8 b5 H& f1 t0 `* r# q4 z5 V. n7 \* e
' y2 ? o3 I; X曾经在网上下载过某人设计的与此类似的零件(当然,网上下载的零件比这更复杂些),该设计人员在制作长方体的头部时,增加一个基准面,再在该基准面上绘制长方体头部!这样做将带来两个坏处:1.零件复杂了,无效特征增多,加重计算机负担!2.给零件修改带来麻烦!看下图(图6),如果将来零件要更改了,将圆柱长度改为40了,将出现什么情况?# H' E2 D% b* M' Y
1 _4 R0 l) A# N& J: A+ o9 Z7 N
, R* b! ~ `3 W2 D# h6 G3 y- n9 U( a& k' |. f L
( h2 `/ P+ C* B5 ~% w; F
2 g% ?2 g1 Q8 B5 A
% g; G* N- J7 o* Q+ m o. i) B4 C4 f
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004312152835224.jpg0 [" V% u/ [# u) p9 d, Q
[8 {( X0 Q; _
: }, L% g. Q: C2 C( k% f
, |8 M0 D0 ]8 {2 M. {1 ^对,是长方体与圆柱离了,这样,要进行修改的话,还要再次改基准面的距离,又是一个没有效率的做法!
& S+ i. `. [. q6 ^. Y' [
' y7 B4 x; w5 P# o% G
/ X& N" | R2 c2 @# m* P- i3 O Z) e* ~, r
$ ^0 @8 |! W) @4 r& @0 B1 k, T1 H* O1 G4 ^! F* U
5 a3 x E: ~" k* ^
1 w. k( W7 l9 |: u1 \. W 其实在SolidWorks中,很多特征的表面是可以直接做为基准面的,见下图(图7):
4 z& Q$ w. m3 B3 f4 j! P8 p% {* E" S9 _# O7 k$ i
- k" u8 p1 D1 R- y
& f1 _5 N4 l" u: S& D$ J$ x$ P http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200431383029968.jpg
/ z$ j* B* z% e* p" Y' ]& i P7 u n; O/ _$ p- S
5 l3 F' _) v& M I
' S7 }1 m) E/ T! o+ L o' w 这样,在该平面后继续绘制长方体头部,其无形当中就增加了一个约束(几何关系),那就是长方体的草图平面与圆柱上的该面重合。下次修改圆柱长度时,长方体头部仍将牢牢地“吸”在圆柱上。! M1 K6 e: D! C
+ t6 ~- v6 |, q: Q- V% e. W( r2 D W+ X
8 Q0 X' z0 i& @* z9 y
. D+ H# @( m7 p! l5 \/ c: b
9 t3 |; J# b8 H' F% F
- z, R2 k0 y' j- q7 `
" c9 V2 D6 r% z* s4 Z v, X 同样,看过很多人在做阵列时增加了基准轴等用于辅助,其实在SolidWorks的视图中,可以将某些特征打上勾,SolidWorks会自动增加该特征,做完阵列或其它功能后再将其关闭即可!见下图(图8):
8 G9 ^# b3 K' }7 ~- e+ t) V" G. R0 t4 N0 u9 I5 l
- \ g- r4 ^7 i* ?
8 c* Q! l! W* K+ y5 |
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/20043138311730.jpg
! L; M. n F, @, Q) H( D/ R; ^! M% h' { d$ f7 I) W$ }
5 t1 H& R4 W& y4 s. k
2 |( A" M* i! c" x下图(图9)是勾选临时轴的截图,图中所有有轴均为SolidWorks自动显示,去掉临时轴后将完全消失!
& ^0 c- M" i$ u
1 G' f# X$ }3 U: k/ Z% I$ p( w
/ Z" S: d2 o# a5 U
7 V, ?5 W' d# l$ ? ^ http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200431383114342.jpg$ r2 a% U8 S0 f5 F5 w) U
" ^6 P4 I) z9 ~/ z k7 t9 m( b% W. e
# x' x& a+ G. V+ k
: v( @" y; S% h 时间有限,仅能表述这么多,本人表达能力欠佳,语无伦次之处还望大家见谅!
& p/ X2 A; v8 Y& H
% \5 m/ j# J- b6 i
u* |' p, U" @3 }, w% E$ ]! X
5 o3 F: ]/ W% G' j9 E4 N9 X8 j希望大家能将自身经验写下来,大家共同讨论进步!!- L* r+ x P' P" R4 b2 F1 r# s
" p, h1 m; _5 F& g6 v" N( b& f) Z" l E- d. R4 a0 r
' i) c# u# ]; K6 K; r! E9 Q+ T$ t0 l# [( V, n& Q6 E, Y
; C1 p- z3 R r4 [1 ~
9 I a/ [$ g" Y4 I/ V3 S9 t9 ]% d0 a2 Z$ b
+ m- V; f: z* [! H) T
% [0 F2 e4 v5 ?& W
' X& p' I" a4 o4 i6 S( o) P
! V% T5 d3 h: ]% z[此贴子已经被作者于2004-3-13 16:48:08编辑过]
7 g( ]( \8 ^% Q; o0 f/ K3 q |
