查看: 12149|回复: 23
[求助] 表面粗糙度与摩擦系数有对应关系吗?
发表于 2009-4-18 20:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
请问表面粗糙度与摩擦系数有什么对应关系吗?比如表面粗糙度3.2,摩擦系数是多少呢??' K5 A0 |" b" N9 Z+ a! n1 _, B
或者不同的表面处理后有没有相应的摩擦系数啊??比如Et.A(Cr)后的摩擦系数有吗?
0 t; f) f6 x+ l" H$ `+ Y0 H; ~- i) v: i1 z& l' z  v
急求!
发表于 2009-4-18 20:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-4-18 20:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不一定是完全对应,但是应该有个大概范围吧??
发表于 2009-4-18 21:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
摩擦系数除了和表面粗糙度有关外,还和材料性质、运动方式(是滑动还是滚动)都有关系。
发表于 2009-4-18 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ j# \1 \' I! H+ b6 `
: M6 i( `0 l3 t3 N4 v& l
4 `$ N/ x& D, f, W/ z) m1 f+ x
; K+ l" ^' _/ C+ O简单说,作用力方向也有关系
 楼主| 发表于 2009-4-18 22:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
滑动摩擦,想要算个东西,就是缺这个摩擦系数,哎!
发表于 2009-4-18 23:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
摩擦系数本身就是不固定
发表于 2009-4-19 09:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在材料不变,接触压力不变的情况下,如果假设表面粗糙度无取向性,那么摩擦系数应该与表面粗糙度成正比,你可以用线性外推的方法来计算摩擦系数。
发表于 2009-4-20 20:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然有关系的罗,表面粗糙的话,也就是有切口(不光滑)
发表于 2009-4-21 09:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
摩擦系数和你采用何种表面处理关系很大
发表于 2009-4-25 14:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
滑动摩擦系数,与相互作用的两个工件的材料有很大关系,和表面粗糙度也有很大关系的
发表于 2009-4-27 10:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
摩擦系数和材料本身性质有关,和表面粗糙度也有关系,一般来说是,在其他条件不便的情况下,二者成正比关系。
发表于 2009-4-27 13:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这是一个科研课题,关系一定存在,是不是一一对应,有诸多结论
发表于 2009-5-22 14:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
摩擦力没必要计算太精确,多留点余量有好处。
发表于 2009-5-22 15:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一定的关系
发表于 2009-5-23 19:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
摩擦跟两个物体的摩擦面有关系
发表于 2009-5-24 19:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
摩擦系数和你采用何种表面处理关系很大
发表于 2009-5-24 21:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
影响摩擦系数的主要因素 :$ x) N+ O6 G: a3 F
一.金属的种类和化学成分2 K( S/ ?; d7 K; t9 v) Z3 j
钢的含碳量对摩擦系数有影响。
1 p3 p$ P& G; ?# L1 x1 a二.工具的表面状态
: d( i+ x6 j  d4 j, O工具表面越光滑,即表面凹凸不平程度越轻,这时机械咬合效应就越弱,因而摩擦系数越小。
) T/ G* N7 e: V/ D( C. n) r三.接触面上的单位应力   8 b8 E# C8 u/ X. U
四.温度效应
; \4 k+ F0 r2 A  f1 y热轧时温度对碳钢摩擦系数有影响 。/ Y4 n) t6 s  v. \, N8 L5 K( ]
五.变形速度 ) B8 o5 E2 [9 T) C
摩擦系数随变形速度增加而有所下降。
发表于 2009-6-10 13:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在一定范围内有比例关系
发表于 2009-6-11 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
滚动摩擦系数应该能够查得到,艘以下吧。
发表于 2009-6-11 23:17:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
有关系,但是不完全对应,因为还于材料,表面处理,润滑等有关系!
发表于 2009-6-12 13:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 12# maohelaoshu007 的帖子
正比關係是有一定,不知有沒有圖表可知
发表于 2009-6-12 20:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
摩擦系数肯定与表面粗糙度有关系了$ p7 t9 Q8 @2 L
我记得摩擦系数是可以通过测试计算出来的  y( R3 j7 \: U' [, c' j! @9 e
物理学有教过的
发表于 2009-6-12 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
下面的资料参考下:
5 |, t0 W1 c3 _: ~( F5 e: d. k7 m% }; F
轮胎与地面的滚动摩擦系数计算方法:
8 v4 ?1 ^( a- k一、前后轮制动器差异的原因
' W& o8 f! `3 ~! I% _# }/ s近日,有网友提出刹车盘的大小与前驱和后驱有关系,前驱动的前轮刹车盘尺寸比后轮刹车盘的大,问这种说法对不对。这个问题很有代表性。因为在一般乘用车中,前后轮的制动装置往往是是不一样的。如果四轮都是盘式制动器,前轮多采用通风盘制动,后轮多采用普通盘制动。如果是盘式与鼓式制动器混用,前轮采用盘式制动,后轮采用鼓式制动。另外,有一些车的前轮制动盘(或制动鼓)尺寸比后轮要大,这与什么因素有关呢?! A% B: x  t( x( E7 d; x
, g) H- P$ n8 ^6 b关于前轮驱动与后轮驱动的区别,可参阅本栏目《驱动形式》一文。实际上,前轮驱动与后轮驱动只与汽车整体布置有关,多数轿车采用前轮驱动方式,将发动机、变速器和驱动器联成一体,布置在汽车前方,可省略传动轴,提高汽车操纵的稳定性。后轮驱动是少数轿车布置的形式,有利于轴荷分配和操纵机构布置。
( ~" U2 P) X: T: X. ~
4 K* I5 z* U- S: Z# F" ?% H前轮驱动或后轮驱动本身不会对制动的表现有大的影响,对汽车制动的主要影响是汽车前后轴荷的变化。地面对前、后车轮上的法向反作用力数值等于车轮的垂直载荷,制动时法向反作用力影响作用在车轮上的摩擦力大小。汽车静止时前后轴荷是平衡的,法向反作用力是均衡分布的。但在制动过程中,由于汽车惯性力的作用,轴间的载荷会重新分配。在制动过程中,汽车受惯性影响向前冲,前轮负荷大幅度增大;后轮载荷大幅度减少。. ^9 C1 `* Y4 [5 _7 g8 J
' {* T, X2 U- f( z  ^& f可以按照图示计算车轮的垂直载荷。设Z1表示前轮垂直载荷,Z2表示前轮垂直载荷,L表示轴距,G表示汽车总重力,F表示汽车惯性力,h为汽车重心高度,a、b分别为汽车质心至前后轴的距离,则有计算公式如下:/ C4 {9 X( [8 P5 n* p
Z1=(Gb+Fh)/L
" R' X" \% k: m# D5 {/ i* HZ2=(Ga-Fh)/L 2 ^, ^& b$ x: ]6 w, F0 L
急刹车时,F是很大的,一加一减,明显表述出前后轮在制动时的负荷不同,负荷越大制动力就需要越大,通常前轮的负荷会占汽车全部负荷的70%~80%,所以许多乘用车设计者从制造成本出发,对前轮和后轮制动器的结构、材料采用了不同的设计方案,以获得最好的效益。
