查看: 3562|回复: 14
[已答复] cam中使用IPW和使用“参考刀具”的区别
发表于 2009-4-18 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
UG4中,使用IPW和使用“参考刀具”都能抓取上一把刀具未能切削到的区域进行残料加工,那么二者有什么区别?什么时候该使用IPW?什么时候又该使用“参考刀具”呢?在此向各位高手请教了。
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有高手路过吗?
发表于 2009-4-21 13:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# shabisgabi 的帖子
等待解答,我也是不明白
发表于 2009-4-21 21:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ipw安全可靠,但计算慢) {; z2 x- J5 g' U
参考刀具简单快捷,有时会断刀
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-22 03:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 4# ugcam187319 的帖子
ipw安全可靠,但计算慢
: h4 ~" K3 }2 n) Q* Y" `参考刀具简单快捷,有时会断刀
* h. @2 C$ c3 l# {\' X3 }2 c4 D! y6 [$ [0 \7 P1 R& A( r
正确的解答
发表于 2009-4-22 08:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我宁愿多算会儿,也不希望断刀,加工一定要小心再小心
发表于 2009-4-23 16:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请教4楼的网友,为什么会有这样的差别
发表于 2009-4-26 14:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
IPW抬刀会比参考刀多很多`而且算得比较慢!
1 h0 T' I( h8 Y+ n- z只要把参考刀设大一些就不会有什么问题的.( L0 J- h7 F! a( x$ A
  n# q5 I. ]. r
[ 本帖最后由 Zoro_Tse 于 2009-4-26 14:48 编辑 ]
发表于 2009-7-28 20:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是这样 的
当开粗设置了最少转角半经时,二次开粗使用ipw,不能用参考刀,如果把参考刀放大到安全地步,就比IPW慢了。
5 b5 X7 I+ D; P2 x6 T开框的时候用参考刀具,当然也可以用IPW。只是慢。
发表于 2009-7-29 15:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习一下..
发表于 2009-7-29 18:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
参考刀是模拟一把刀走不到地方,IPW是真实的计算出之前操作所剩下的余量,两者区别很大
发表于 2009-7-29 21:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从本质上说,IPW和参考刀具的理论上一概是一致的,只是参考刀具又分为真实的参考刀具和,只有直径的参考刀具!flow cut ref tool的参考刀具就是只有直径选项的刀具!如果使用的是真实的参考刀具,实际的计算过程,是先用参考刀具和工件求差运算,余下的材料作为当前刀具加工的毛坯!IPW则是直接将前一把刀具的残留模型保存下来!
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-5 16:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在UG6.0 型腔铣有没有参考刀具选项,看到例子里有,但我搞了半天没找到
发表于 2009-8-16 06:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
啊到底是哪个好一点啊。用参考刀具方便直观哦。设得比实际更大一点可以吗,走多两刀空刀不怕的,这样可以避免断刀情况吗……当然有时候实际余量留得比理论得多得多了…………
发表于 2009-9-3 11:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题我研究了好9~问了很多高手 其实~参考刀具与IPW的区别可以说参考刀具比较粗(马马虎虎的意思),选IPW则比较精细,IPW的(6.0出了使用基于层)中的使用基于层,刀具跟踪非常精细,比起以前版本的使用3D刀路抬刀也少了,识别区域和精度都壁参考精细! 就是计算速度慢titter
otnt + 2 技术讨论
