3天前
查看: 2053|回复: 11
[讨论] 螺栓扭矩的意义
发表于 2009-4-19 01:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
通常所说的螺栓扭矩,是指加载在螺纹上的扭矩还是螺栓六方上的扭矩?
发表于 2009-4-19 07:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
应该是六方上的扭矩,这次我们单位报工具,我特意报的是扭矩扳手。
发表于 2009-4-19 07:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
应该是六方上的扭矩.
发表于 2009-4-19 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
扭矩的定义是力和其垂直力臂的乘积,他反映的是产品的装配参数,作用于六方上,通过摩擦转换为轴向锁紧力
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-4-19 09:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
螺栓的预紧力所产生的磨擦力出现的扭矩
发表于 2009-4-19 09:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通俗一点就是扳手扭矩
 楼主| 发表于 2009-4-25 15:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从使用来分析,应该是加在螺纹上的扭矩。不过扳手加载时,不知是如何换算的?
发表于 2009-4-25 16:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
螺栓的扭矩标准指的是加载在螺纹中径上的扭矩,这个扭矩标准是根据螺纹直径及强度等级决定的。也就是说螺栓的规格和强度等级决定其标准扭矩的大小。不管是六方头上或是扳手柄上或是螺纹上,加载的扭矩是一样的,只是力臂不同,所用的力也不同,力臂长了用的力就小,力臂短了用的力就大,它们的乘积(力矩)是不变的。由这个力矩产生的轴向拉紧力(也叫预紧力)也是不变的。
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-4-25 17:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是六方上的扭矩,通俗一点就是扳手扭矩,螺栓的预紧力可以产生防松扭矩。
发表于 2009-4-25 20:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
肯定是六方上的
发表于 2009-4-27 14:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 gaoyns 于 2009-4-25 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ [/ @7 b% m; k- p! ~& g螺栓的扭矩标准指的是加载在螺纹中径上的扭矩,这个扭矩标准是根据螺纹直径及强度等级决定的。也就是说螺栓的规格和强度等级决定其标准扭矩的大小。不管是六方头上或是扳手柄上或是螺纹上,加载的扭矩是一样的,只是 ...
# J/ Z3 a5 X; _9 O应该是这样解释的拉!' o8 |& \( t& p4 ~1 j2 c/ N
同意
发表于 2009-4-27 15:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
了解了。原来对扭矩加载的地方的认识很模糊。呵呵。
% Z- k4 [( J6 t9 j' j! \3 C1 d  l, S. X2 G
[ 本帖最后由 facekoo 于 2009-4-27 15:58 编辑 ]
