查看: 1521|回复: 0
[转帖] 液压挖掘机工作装置用轴和轴承设计
发表于 2009-4-19 08:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
工作装置的可靠性对液压挖掘机整机性能影响很大,工作装置在工作时的工况为低速重载,这就对轴和轴承的工作性能提出了非常高的要求,而在挖掘机设计中,工作装置的重量在能满足设计性能参数的前提下应尽可能的小,所以合理设计轴和轴承对挖掘机整机性能至关重要。下面就分别讨论轴、轴承、轴和轴承公差配合的设计。  一、轴承的设计:
+ Y2 v  ]& h* t4 R  工作装置轴承的种类繁多,按其材料可分为铜轴承、钢轴承、复合轴承等;按其润滑方式可分为干摩擦轴承、含油轴承、不完全油膜轴承、流体膜轴承等:我厂现使用轴承的润滑方式为不完全油膜润滑,先后使用过铜、钢、铜基钢背自润滑等多种轴承。铜轴承韧性良好,耐磨性一般,对轴有较好的保护作用,但抗变形能力较差,长时间使用后易变形,造成轴承内径扩大,导致结构件晃动;钢轴承强度高,耐磨性好,抗变形能力强,但表面热处理的工艺要求高;铜基钢背自润滑轴承兼有钢轴承和铜轴承的优点,同时油槽润滑和自润滑相结合,能有效避免轴承的烧焦,但其工艺复杂,成本较高。
. X, g+ N8 U% ^2 V  轴承的设计首要考虑的是轴承的使用寿命,其寿命除烧焦外由轴承内径的磨损量来决定。磨损量主要受摩擦条件的影响,而摩擦又受承载、速度、杂质、表面粗糙度、工作温度、不同运行方式、所使用润滑剂等条件影响,因此,磨损量只能是一个理论估计值,轴套的寿命取决于各种复杂的条件。若因供油不良,杂质渗入而使磨损急剧变化,就很难预测磨损情况。在正常情况下,铜轴承(ZcuAll0Fe3Mn2)磨损量可由下式近似得出:
9 a9 x' s( Q+ b. K' ]  W=K×P×V×T & Q  a+ [  m& L4 C" K% E7 d
  W:磨损量(mm)
1 z% ~2 e( c7 g+ h: f  |  K:摩擦系数【mm/(N/mm2·m/min·hr)】
( J* R1 g# Z. T) }; K* g+ G6 Z  P:承载能力(N/mm2)$ J0 ?% t! W$ f% A
  V:线速度(m/min)
" V$ r$ C( ]7 l1 c# ]7 M: e% g  T:磨损时间(hr)5 r$ g# A* `5 Z/ v9 f$ [
  式中K=Ci×k,k为理想状态下的摩擦系数,K=(1~5)×10-8【mm/(N/mm2·m/min·hr)】
$ i: _+ z+ x: V  g- Y  ~  1、Ci=C0×Cl×C2×C3
# a, Q  }2 V+ {5 {' D& x; p& t+ R: Q3 m  2、承载压力P - N. W) }! H& P- l8 f
  通常所谓承载压力是指轴承承受载荷时,轴承支撑的最大载荷除以受压面积,所谓受压面积,当轴承为圆筒形时,取与轴承接触部分的载荷方向的投影面积。
. A' C  F% `4 z" G# Q3 _+ A2 T  3、速度V ! ~, ^, s: h8 F' U8 i; D
  轴承的发热量,主要由轴承的摩擦作用引起的,根据经验可得,对摩擦面温度的上升,滑动速度V的影响远大于承载压力P的影响。( M2 I% h  N7 L. K
  由此可见,轴承的寿命主要由P×V的值决定。同时PV值决定着轴承的发热量。当轴承运转时,轴承温度受摩擦产生的热量及热量散发情况影响,通常会在一定温度上稳定下来,若运转持续进行中有杂质侵入,润滑油的性能就会降低,同时由于摩擦粉末的影响,材料的疲劳,此时摩擦面的形变即发生变化,摩擦系数提高,轴承的温度上升,致使摩擦面损伤,导致烧焦,基于此种情况,轴承运转温度越低,亦即使用低的PV值时,轴承的负荷性较好,寿命延长,所以在设计时尽可能使用较低的PV值。二、轴的设计:8 o( P: S7 {: N1 N* R+ J. Y
  (1)、一般情况下轴的材料选用35#以上优质碳素结构钢,也可加入合金元素提高其热处理性能,材料经调质、淬火等表面处理后,硬度超过轴承硬度即可收到比较理想的效果;当有硬物侵入时,就可把硬物嵌入轴承中,而不损伤轴;否则就会降低轴的疲劳寿命。, N  z# d, I6 i) g
  (2)、轴的表面粗糙度较大时,轴与轴套的突起部分会切断油膜,造成两者直接接触。因此,提高轴的表面粗糙度,尽可能缩小油膜间隙,使其接近流体润滑状态,这样就可提高轴套的使用寿命,一般情况下轴的表面粗糙度应在Ral.6以上。
$ p1 s7 i4 |5 a- N3 W  (3)、对不承受交变载荷的轴进行电镀,不仅可以提高其耐蚀性,而且可以有效防止粗糙磨损,提高润滑性能。- i' }0 |" b# y+ v( m' C
  三、轴和轴承的公差配合:4 a( k) ~% ~( ]
  在通常情况下,轴承的外圈和结构件之间为中型压入配合,轴承的内圈和轴为基孔制的间隙配合,轴承的内圈开有油槽,加润滑脂润滑。轴和轴承的配合间隙过大,则存在较大的冲击载荷,严重影响轴和结构件的使用寿命;轴和轴承的配合间隙过小,则难以形成稳定的润滑膜,所以轴和轴承之间的间隙在保证能形成稳定的润滑膜的基础上,应尽可能的小;其最小值可通过下面公式理论技术:9 H, V, |; b* k$ j# o* y1 W) @! _4 Q% `
  hmin=hs+y12+Ral+Ra2+△L+△LD+△9 s3 Q& d- S$ }
  hs:油膜厚度最小安全值(mm)
! `4 p  U) E: u9 {/ f6 D  Y12:轴承两端面的相对挠曲变形量$ g  [; ?0 ~; S
  Ra1:轴的表面粗糙度
0 j7 c+ P9 N7 W) c  Ra2:轴承的表面粗糙度
% N9 q7 f' ~; B: U  △L:轴在轴承内一段的直线度
. {* p$ M( m3 H( E* U  `  △D:轴承内圈的圆度& T/ p! U6 A  s1 Z
  △:装配后轴承内孔收缩量' O% w$ J/ j! E6 D* J' H
  现就徐工220LC-6型挖掘机动臂和斗杆连接处的轴和轴承做最小配合间隙的计算:
$ Z' S' `0 _7 v" r* i6 m( u, G& ^  当直轴径为?90的轴的油膜厚度最小安全值hs=6(μm),对轴做挠度分析:其中液压系统的系统压力为:31.4×106Pa,油缸的缸径为140mm。
5 Z4 A5 m! d5 a+ K# K  油缸的推力为:F=π×70×70×l0-6×31.4×106=4.8×105(N)4 D( F5 s3 S6 q9 g
  根据斗杆受力分析,Pl=P2=3.06×l05,则Rl=R2=3.06×105,& i1 k# O& S. J- i* h
  轴的受力图可简化为4 Z  m# }1 W+ f3 l$ Z2 _
  轴的载荷呈对称分布,现当X在(0—207)时,弯矩方程为+ a& s0 x2 ]0 G3 q8 }0 M7 @" p
  M(x)=R1×X-××(X-37)×(X-37)则2 c" p0 p7 B6 H: X' B2 N) L
  Y(X)=??+cx+D=
& H3 f  K' t4 D( H4 Q& h  ?-+x-x?+Cx+D
# i8 G+ x# X" F8 O: |2 V  由X=0,Y(x)=0得:D=0,X=0,θ(x)=0得:c=0 9 |4 O3 d5 O# d3 y) w9 H  G; }* t$ \" h
  所以:Y(x)=×?-+X-X?
, I3 ]& `' X" X6 o- r  式中E=270(GPa)9 H0 s3 p' o( F- \0 E$ D  a
  I=×D4=×(180)4=5.15×107(mm4)
' A  D1 \6 N1 R& s  y(37)==7.5×10-7(mm)
6 Z2 k% E9 {; i: M0 K  Y(157)==6.7×10-5(mm)
+ X- s2 \: n/ U. y  所以,Y12=Y(157)-Y(37)2 D1 F; ~2 [# F" ]- x
  =6.625×10-5(mm)
$ X" g, l  o. N5 a  轴的表面粗糙度如Ra1=1.6(μm)
