3天前
查看: 1590|回复: 4
[讨论] 在不等比例打印时,大家是如何处理的
发表于 2009-4-19 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
在打印图纸时,比如是2:1打印,请问大家是如何处理的,首先应保证打印后所有不同比例的图纸的字高和标题栏是一样的,想到的可采用的方法如下:
: n% j# a7 ?& J8 \1使用布局命令(至今我还不太明白,也不会用,若有人明白请详细解说);- U/ t- L8 c0 I) Y5 K* m& a
2全部绘制在模型空间,图形1:1绘制,文字放大2倍,标题栏放大2倍;
/ u4 _9 R% v7 C* C3全部绘制在模型空间,图形2:1绘制,文字和标题栏等按1:1绘制,这时需设置标注比例,以保证正确尺寸值。3 I- y7 @# t9 M8 Z# F  ^) X
大家常用的方法是什么,哪种方法更好,是否还有别的方法?
发表于 2009-4-19 09:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用清华天河PCCAD,楼主的这些工作一个TZ命令,在弹出的对话框中设置一下全部搞定。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-4-19 09:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-19 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
反正我觉得最重要是图形要1:1绘制,至于你是要在模型还是布局里打印,个人习惯而已!8 }' j5 s6 a4 W: l! `
不推荐使用第三种方法,容易出错,特别是要进行线切割或激光切割时,遇到马虎的编程者就会出笑话!1 n/ j' N( W! D  y/ q- G" r) {+ d
我现在就用布局出图很方便!
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-4-19 16:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图框、标注等信息放在布局中,图形对象放在模型空间,字体不需要缩放,因为布局中字体可以统一字高。
2005llnn + 2 应助
