查看: 5152|回复: 29
[已答复] 这样的气缸内孔粗糙度如何达到1.6?
发表于 2009-4-19 10:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-19 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以考虑在镗床上加一个砂带磨头来磨削
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-19 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查查看,可以考虑挤压吗
发表于 2009-4-19 12:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-19 13:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
300±0.03,1.6的粗糙度,镗削加工应该就能做到了,用不着珩磨。
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-19 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
700X700X700的立方体?好像大家没怎么注意到这个问题。
发表于 2009-4-19 15:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-19 17:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
在立式镗缸机或立式珩磨机上加工,要求表面粗糙度不高,很容易达到。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-19 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
也可以考虑采用滚压的方式加工!( `! f  Q6 Y2 w3 t% K+ D
我们公司的泵体也是铸铁的,滚压轻松保证Φ300±0.03的尺寸及1.6的粗糙度。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-19 19:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chuhe2006 于 2009-4-19 13:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- }. S# J- t/ ?
+ v: }) w) N$ N+ m' G材料是铸件,我想大概不行吧,钢件马虎还行.
+ ?: \) ]+ m0 J& l
; n: F0 Z4 u' C! H& |/ `% z
2 ?" h% x% M% _2 M  y+ C5 t+ }材料是QT500,灰铁件肯定不行。
7 K& Z: v; I* o3 q6 ^" C+ p
% ~  e% k9 y$ {6 N[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-20 10:09 编辑 ]
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-20 08:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得可以用滚压头在镗床或加工中心上实验下,(如果加工中心尺寸足够大的话),工件不动,旋转滚压头
发表于 2009-4-20 09:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
买个滚压头就可以了。不过磨头很贵
发表于 2009-4-20 10:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚压一样存在孔底加工问题,并且铸铁比较脆,不赞成滚压,会加大应力,扩大裂纹。只要能上得去机床,磨就可以。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-20 11:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议用镜面滚压头加工,市场上有卖,可以加工到底(清根的),只要滚压量不大,不会增加裂纹倾向,还能提高表面耐磨能力。
发表于 2009-4-20 11:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
QT500直接镗孔,无论公差,还是粗糙度都能达到,粗糙度可以到Ra1.2,没有问题的,刚刚给客户交完这样一个项目,本来客户考虑要磨的,后来一看,不用磨了
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-20 17:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 21# chuhe2006 的帖子
我也任为镗孔是可行的工艺!至于用什么样的刀具嘛!我想楼主也不必问的太细,你只要把相关产品参数,向刀具商提供,他们会给你合适的刀具.
发表于 2009-4-20 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在立式车床上车至单边余量0.1MM,换滚压头,滚压到尺寸,粗糙度应该可以达到0.8
发表于 2009-4-21 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
镗孔,
) j( b0 d, R1 _+ z# |: d4 Z2 U研磨的话.盲孔比较麻烦吧?
6 L* |, ^, }( c具体才用什么呢?
发表于 2009-4-22 09:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚压尺寸精度不是很好,铸铁材料不如钢材韧性好。
