查看: 2574|回复: 16
[讨论结束] 两顶尖车削零件的装夹次数?
发表于 2009-4-19 21:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在书中看到如下的话:6 ~/ {: w& j7 y0 y9 S+ R
) j( `8 T' \- D“在两顶尖间车削轴类零件,一般要经过三次安装。即粗车一端,掉头再粗车和精车另一端,最后精车原来已粗车的一端”, u" b1 G% a) A) Y/ ~4 \. a
, w6 h4 a( X4 W/ q3 z4 y( j& {5 f怎么感觉为什么要装夹三次啊,两顶尖之间,钻玩中心孔之后,一次就应该可以搞定了,为什么要三次呢,不能理解,请前辈帮忙解释一下,谢谢!
2 Y5 D  _# {8 s; I% A) r# u9 v, q1 `7 w( i
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-21 20:18 编辑 ]
发表于 2009-4-19 21:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原文应是“在两顶尖间车削轴类零件,一般要经过三次安装。即粗车一端,掉头再粗车和精车另一端,最后精车原来已粗车的一端”,可能是印刷错误。
发表于 2009-4-19 21:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说的是夹持位吧
 楼主| 发表于 2009-4-20 08:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 喜欢看海 于 2009-4-19 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 m- X$ R: Z- D0 v. J3 h
8 N* {$ U. [, f0 D
  ?4 O, a, i1 w' H% H2 q谢谢纠正,是我打错了,不是书上印刷错了。/ _$ A. s6 J1 T3 k' \7 W9 o
但是我不明白的为什么要装夹3次?
发表于 2009-4-20 09:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-20 09:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,我也问过同样的问题
发表于 2009-4-20 09:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-20 10:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
零件不同装夹次数不一样.一次是不行的夹头部位没办法车
发表于 2009-4-20 10:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
意思是:“在两个顶针尖间车削的轴类的零件(用顶针顶着加工),一般要求要经过三次装夹”,这里在两个顶针尖间加工当然要装夹三次了,要求精度高呀。# c- i! L& N' S1 }) u# K* J) r
后面的加工说明只是方法,达到要求,达到精度就可以了。(可供参考的最佳方法吧)
0 b# e8 R0 R( Y
- k2 j4 A5 ~9 ^6 A( E[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-4-20 10:45 编辑 ]
发表于 2009-4-20 11:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
粗加工肯定要掉头加工的,但“精度要求越高,掉个次数应越多”是不对的,在同轴小于0.02的加工中,必须使用驱动顶尖一次加工
发表于 2009-4-20 15:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
个人觉得应尽量减少装夹次数,多次定位准确度会降低的
发表于 2009-4-20 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本来就是3次啊,第一次做一端的粗车,第二次利用第一次的粗车顶住中心车另外一端的粗车精车,第三次利用第二次的中心孔顶住车第一次粗车后的精车。
发表于 2009-4-20 17:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这要看楼主的产品具体要求,要是精度不太高如外形\形位公差在0.1mm以内,就不必三次装夹.要是产品精度要求较高相关要求在0.05以内,则必须要三次装夹才能确保精度.. h7 \1 f6 D6 ]  Q9 u. @6 O
重点看产品的实际要求吧!
发表于 2009-4-20 21:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
装夹太多次 肯定是不好的  如果对同轴度要求高的话 最后要以刀下来
发表于 2009-4-20 23:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关键是两顶尖定位装夹, 还需要鸡心夹辅助,而鸡心夹是夹在外圆上的,外圆肯定不能一次搞定!
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 WWW1993 于 2009-4-20 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( N: @4 l- D) V; q- l关键是两顶尖定位装夹, 还需要鸡心夹辅助,而鸡心夹是夹在外圆上的,外圆肯定不能一次搞定!
% c1 Z" Z( E+ X2 V: Z
$ l) B8 K5 i; z
谢谢!所有的回帖中,我想你说到了问题的关键。
发表于 2009-4-21 20:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是装夹次数多,精度就高点吧,前几天公司加工一根活塞杆,车工掉头掉了8次,因为车床的功率有限,轴直径大,要去除余量,只能一头一头去,不能光在一头去掉大余量或者把精车做完了,这样你车出来的直径也不会圆的。
( p% T/ ~7 I3 y6 J1 H( X* Y9 S( R
在近可能达到要求的前提下,少装夹,就最好了
