2021-06-25
查看: 5797|回复: 15
[讨论] 关于自上而下设计的讨论
发表于 2009-4-20 01:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
最近在学自上而下设计,很难找到完善的教程,我把自己的一些心得和问题写出来,希望大家一起来讨论讨论,请高手们指点:
2 x' Q4 V/ r4 P1.自上而下设计的概念:
# O; u) G$ q' Y0 Q0 q所谓自上而下的设计,是相对传统的自下而上的设计来说的。
8 W' M  a6 z3 w在传统的自下而上的设计中,我们的做法是先创建出一个个的零件,再把这些零件一个个组装起来。在这种设计方式下,如果我们要想对设计进行更改,必须修改相应的零件。如果遇到一个复杂的设计,我们可能会因为四处修改,导致装配错误,甚至导致装配崩溃。
7 q# @" R' j* k# b. b, e而在自上而下的设计中,我们完成整个大体框架的设计,并定出设计中的重要尺寸、基准、零件连接尺寸等,然后再根据这个框架,创建出一个个的零件,最终完成一个完善的装配体。在这种设计中,如果我们要修改设计,只需要修改框架即可,零件尺寸会根据框架的改动自动变更。, d8 m1 [, |% c1 Z
自上而下的设计有很多的优点,尤其在大型装配体的设计中。6 p& ?6 T6 u! O3 I, H
; \6 s! b2 a2 f2 N; ^" J+ [( ~2.PROE中自下而上的设计的实现方法:
8 v- X) p3 G. }- c. N4 hPROE中自下而上的设计是依靠布局和骨架来完成的。
# T/ j! H# J) I0 n# E布局,其实就相当于一个记事本,它记录了我们的设计意图,重要参数等等。是一个图形与文字的综合体。
1 e5 j" u9 p- P5 A6 L6 s5 X9 p我们可以通过“文件\新建\布局”来新建一个布局。布局建好后,我们怎么来使用它呢?打开一个零件文件,通过“文件\声明\声明布局”,选择你刚刚创建的布局,这样就使这个零件与布局相关了。如果你在布局中建立了一个参数,那么你就会在这个零件的参数列表中看到它。当你将多个零件声明到这个布局时,这些零件就都可以使用布局中的参数、基准等等信息了。这样,你是不是就把许多不相关的零件通过布局这个纽带联系了起来?当你更改了布局中的信息时,所有与之相关的零件就都更改了。5 e, _0 I4 o3 p" }
例如:我们要设计一根轴和一个孔,并使轴与孔装配,为此我们建立一个布局文件,在文件中建立一个参数a,然后把轴、孔的零件文件均声明到这个布局文件,并分别在关系中设置轴径等于a,孔径等于a。这样,只要我们在布局文件中更改了a的值,轴径、孔径的值都会相应改变,保证轴与孔能够准确配合。如果在一个复杂的装配中,你把所有重要的装配尺寸都像这样定义在了一个布局中,就不容易出现零件之间不能正确配合的问题了。
' H* k/ B+ v9 _+ M( c骨架,其实就相当于一个三维的布局。新建一个组件,然后在组件模式下创建元件,选择“骨架”,就完成了骨架的创建。再打开骨架进行骨架的设计。" C/ i& e- O+ @  }/ D
继续以前面那个轴与孔的配合为例,我们在骨架中画一个圆,再以这个圆做参考,画出相应的轴与孔,并装配,这样,只要我们更改了骨架中的这个圆的尺寸,则轴与孔的尺寸都会跟着改变,始终保持正确配合。如果在一个复杂的装配中,你在骨架中画出重要的线条、基准等等,以骨架为基础画出各个零件,那么只要我们对骨架做出修改,就可以完成对所有零件的修改。. U& C' G- i& E4 P* Y2 a+ B: ?2 p
+ q# D" g9 q# e  f. M0 ^
& M, z- {% t" S5 u/ P& F
3。遇到的问题:' O  j$ ]4 c6 ^9 Q
我只会自上而下设计中的基本操作,对于一些选项、命令的实际意义缺乏了解,只知道要这么做,却不知道为什么要这样做。比如为什么要在创建骨架时选择一个模板零件、复制几何时设置放置参照的意义等等,有没有高手能够详细讲解下具体操作,尤其是每一步为什么要这么操作!谢谢了!; O; x7 y# X; p1 a* O0 c) {
0 ~8 l% l+ w5 Z$ ~1 g% \% W2 U7 o5 |0 L# A7 N2 t1 ]: R
希望大家多多讨论,共同提高!
发表于 2009-4-20 07:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了啊$ M7 L! e. Z' b  \7 c3 l; i; F$ j
感谢分享
发表于 2009-4-20 11:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
那要看你从事什么性质的工作,主控件 骨架 布局比较常用的自上而下的实现方法
发表于 2009-4-20 12:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
自上而下设计是好,但是暂时可能性就不很大。真正设计起来就不是像说话这么容易了。
发表于 2009-4-20 16:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
从来没有用过,自己用的是自下而上设计思路
发表于 2009-4-20 16:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
具体问题得具体分析……
具体问题得具体分析,并不是所谓一味强调“自上而下”还是“自下而上”。只要适合自己的,就好东西!我就说说“自上而下”的弊端,那样虽然是可以建立许多关系链,但如果你整体外形尺寸变化大的话,我想有许多零件同样你是没法修改,可能有些零件就会因尺寸调整太大,就根本不存在该零件了!不管怎么真正设计当中,应该通过:“编辑-恢复”命令进行全部恢复,不会出现不合理性或关联存在问题的提示,那就说明你设计应尽完整。
发表于 2009-4-20 19:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自顶向下,让参数化体现的更加明显
+ I' ]9 s1 s  G5 t) B& x: S. l楼上说的不错,具体问题具体分析,应用自顶向下设计方法,也不需要每个零件都在布局或骨架中体现出来(当然能体现出来最好),根据零件重要性,合理取舍,最重要
发表于 2009-4-20 20:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-4-20 21:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-20 22:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还不知道怎么样从上到下设计
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看了大家的回帖,说的都不错,自上而下也的确有优点也有缺点。要分场合来应用。
; o. ?/ l& h) s0 ?$ r我现在在设计中希望做到的是,将一个相对成熟的大型装配体,通过自上而下的方式,来建立一个比较完善的参数化模型,以便在今后遇到规格上的变更时,可以很方便的通过几个参数的修改来得到一个新的模型。我要做的不仅仅是一个零件的参数化模型,而是一台比较复杂的整机的参数化模型。我想这就必须要用到自上而下的设计了,不知道大家有没有遇到过这样的情况,有没有采用其他办法来达到这个目的的经验,可以拿出来分享一下。- h3 p& ]6 G; M' v
我在思考如何实现这个想法的时候,也考虑过采用自上而下设计会遇到的问题。我觉得最困难的是如何解决标准件在设计中的应用。标准件的规格是定死了的,标准件的尺寸是不能够随着参数改变而随意改变的。比如说如果我在骨架中把一个轴的直径改成了Φ56,模型就会自动把与轴相配的轴承的内径改成了Φ56,而实际上,我们是买不到内孔为Φ56的轴承的。    那么我如何解决标准件尺寸与参数尺寸的冲突问题?在一台机器中,肯定会用到大量的标准件,我该如何解决这么多的标准件的安装尺寸问题?
发表于 2010-10-25 15:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个毕竟是概念上的,理解起来是比较容易,但做起来就不一样了。
发表于 2011-5-5 16:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
11# mzhisw . ^; O9 z7 m$ J- `
软件哪有那么智能啊,有些工作还是需要人做的。在自上而下的设计中,标准件一般是自下而上安装上去的,只是在总体中预留了安装位置。安装时比较方便罢了。你想总体变化后,标准件自动识别安装,那只能是选配的产品。直接选择。
发表于 2011-5-5 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是呀,看自上而下的介绍就会蒙半天,俺先进行自下而上的学习了。
发表于 2011-5-9 22:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很多单位已经开始自上而下设计了  用的坐标装配
发表于 2011-5-10 20:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了啊
/ N/ T* _+ g/ f
