查看: 3087|回复: 7
[求助] 弱问:延伸率A5
发表于 2009-4-20 10:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Elong in 2 inches (50 mm), %, min
3 a4 z. x* t0 Q+ Y" A2 e/ l很多技术文件中这样表示,请问是延伸率A5吗?8 ~+ W9 x" m9 @4 p3 \$ k
那A4怎么表示?
发表于 2009-4-20 20:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
50标距的应该是A50的
发表于 2009-4-20 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
比例试棒标距50mm的断后伸长率记为A,比例试棒标距100mm,记为A11.3,非比例试棒,以下脚标形式标记标距,例如标距80mm,记为A80mm。
发表于 2009-4-21 11:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
A50mm,A4为比例标距!
发表于 2009-4-21 12:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这里谈不上什么比例非不比例,要求就是标距50,楼主就检测标距50时的延伸率就可以了,关什么A5与A4干吗?多此一举啊!如果对试棒直径没有规定,你可以参考试验的标准,如果也没有标准那就参考你自己的标准,试验后把你所依据的标准告诉你的客户就可以了,!
发表于 2009-4-22 16:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果不加工成标准试样,标距为50有意义?一定会断在中间吗?% [# ?; U% j  P: H8 r3 e# e) v6 T
如果要加工,不规定中间部位的直径,试验得出的延伸率又有什么参考价值?
发表于 2009-4-24 01:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
延伸率有定倍数A5,A10,有定标距如A50。! S2 o" w- @) _7 W3 p
如果是定倍数,则标距和面积有关。
" V$ x& y- h% Q& Y8 Y! a# fA5的L0=5.65*根号下S0;4 f  c7 V+ t2 U/ W5 C
A10的L0=11.3*根号下S0。
 楼主| 发表于 2009-4-24 08:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我弄清楚了,标距是50mm,试样直径相对的是12.5mm,相当于A4
