2天前
查看: 9149|回复: 13
[已解决] 碰焊和点焊有什么区别?
发表于 2009-4-20 11:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
碰焊和点焊有什么区别? 哪个强度大点?
发表于 2009-4-20 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
碰焊就是对焊,无须焊丝
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-20 11:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
碰焊,也就是接触焊。
9 K7 z$ x6 m# L$ D% ]电阻焊(接触焊):利用强大的电流通过焊接结合处,因为电阻热能导致高热,根据焦耳-楞次定律Q=0.24I2•R•t,可把接头处加热到熔化或半熔化状态,同时施以一定的压力,使其结合成为整体,无需外加填充金属和焊剂。按照接头的形式,有点焊(焊接部位为有一定直径的点)、缝焊(俗称滚焊,焊接部位为线状)和截面相差不大时的对接焊(俗称碰焊)。点焊和缝焊多用于薄板件(薄壳工件),碰焊多用于棒类工件(例如刃具、建筑钢筋等)。
) b, ]4 s% _- @http://www.ndtinfo.net/hichina/w ... un/daolun-5-7-1.htm
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-4-27 10:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
碰焊和点焊应该是相同的东西,不过在不同地域的叫法不一样,南方习惯叫碰焊,北方习惯叫点焊
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-27 12:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
碰焊并非点焊,碰焊不需焊材,但需相应的药剂,而点焊相反
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我查相关资料,碰焊就是点焊的一种。 点焊是个大的概念,分成两大类,有用焊丝的点焊和不用焊丝的碰焊。2 @4 i; B4 U; `
但现在我们使用的碰焊。 还有氩弧焊。
& F3 G* E, ~: E; V: v% X2 a我想问的是,是不是只要焊接面积一样,强度就是一样的?
1 O: K5 k4 w/ q- m2 T: s+ U! T' U+ T( o+ o3 C6 \: {( Q
[ 本帖最后由 huangguopu2008 于 2009-4-27 21:06 编辑 ]
发表于 2009-4-28 00:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
还没有接触过碰焊,没有见过,“碰焊没有用到焊丝”1 f6 A$ c; A4 C' q1 |( Z
点焊倒是一直听工人师傅说呢。
发表于 2009-4-28 00:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# cayuer 的帖子
碰焊一般指电阻焊,我用过使用场合有二:(1)把螺柱焊到大型设备(如燃气轮机)的厚壁上,有专门的焊机,而焊枪外形象手枪钻;(2)两张薄板紧贴着焊到一起,或在薄板上焊一层丝网,也有专门的碰焊机:上下两根截面较小的顶柱,将两层板插入其中,脚踩下去,两根顶柱夹紧、通电,即形成一个焊点;移动钢板,多次重复,两张板就焊到一起了。这两种设备都不需要专门的培训或证书,看两分钟就能学会,我都玩过。在我看来,电阻焊由于焊接区域较小,真的象是“点焊”,只是没人叫它点焊。, }1 s8 S2 X* J' \5 B
而所谓点焊,是指电弧焊、氩弧焊或其他气体保护焊时预先点一点,位置准确后该怎么焊就怎么焊;或者临时焊一下,以后还要拆掉。正规的焊接工艺是没有“点焊”的。我曾问过焊接工程师,点焊在图中的符号是什么,答曰“没有”。
发表于 2009-4-28 07:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
碰焊是无焊丝焊接,而点焊是有焊丝焊接的一种工艺方法,多用于薄板焊接。
发表于 2009-4-28 07:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 8# hwxie721 的帖子
点焊就如这位兄弟所说,设备基本如此,现在有的是用气压驱动两个柱状焊点,我家的那个好像焊接时还有个小水泵供水,冷却用的., l# v- x. p' u$ b5 ]* d
强度一般还可以的,一般焊好后两层金属板是不会掉的.( O- @/ i% A# P3 L: \2 _
这个地方所说的点焊属于电阻焊的一种吧.
7 q, V8 ^) _6 g5 g. J在其他焊接时,预先先点一下前后,固定一下,然后再焊接的,前面这个行为也 叫点焊.
发表于 2009-4-28 08:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
大家说的不太一致啊,到底那个对?我对焊接是外行
发表于 2009-4-28 09:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转帖:  {- K$ r  R  I8 B* v- H# G/ w
点    焊
5 a% |! H6 W3 }$ a点焊方法 6 {5 t3 ^1 i0 U0 k7 {- N
点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。双面点焊时,电极由工件的两侧向焊接处馈电。典型的双面点焊方式是最常用的方式,这时工件的两侧均有电极压痕。大焊接面积的导电板做下电极,这样可以消除或减轻下面工件的压痕。常用于装饰性面板的点焊。同时焊接两个或多个点焊的双面点焊,使用一个变压器而将各电极并联,这时,所有电流通路的阻抗必须基本相等,而且每一焊接部位的表面状态、材料厚度、电极压力都需相同,才能保证通过各个焊点的电流基本一致采用多个变压器的双面多点点焊,这样可以避免c的不足。: q2 [% Y: V# y- U, l
# A3 l9 X4 ^: r2 `0 Y1 e
; H1 U$ @" @, k/ l8 R  t  单面点焊时,电极由工件的同一侧向焊接处馈电,典型的单面点焊方式,单面单点点焊,不形成焊点的电极采用大直径和大接触面以减小电流密度。无分流的单面双点点焊,此时焊接电流全部流经焊接区。有分流的单面双点点焊,流经上面工件的电流不经过焊接区,形成风流。为了给焊接电流提供低电阻的通路,在工件下面垫有铜垫板。当两焊点的间距l很大时,例如在进行骨架构件和复板的焊接时,为了避免不适当的加热引起复板翘曲和减小两电极间电阻,采用了特殊的铜桥A,与电极同时压紧在工件上。
4 _7 V' F2 E+ S: P* P/ [/ C' l3 Y3 |" u5 E0 I+ f
  在大量生产中,单面多点点焊获得广泛应用。这时可采用由一个变压器供电,各对电极轮流压住工件的型式,也可采用各对电极均由单独的变压器供电,全部电极同时压住工件的型式.后一型式具有较多优点,应用也较广泛。其优点有:各变压器可以安置得离所联电极最近,因而。; W3 r+ Q  n0 @3 R# A  W$ s
" X' j. Z/ u7 X; r% C: _4 i  L
  其功率及尺寸能显著减小;各个焊点的工艺参数可以单独调节;全部焊点可以同时焊接、生产率高;全部电极同时压住工件,可减少变形;多台变压器同时通电,能保证三相负荷平衡。: s4 k2 z5 q( ]" K9 Y" h! L
. F2 C" T; T2 }* m9 ?" m
点焊电极  点焊电极是保证点焊质量的重要零件,它的主要功能有:(1)向工件传导电流;(2)向工件传递压力;(3)迅速导散焊接区的热量。基于电极的上述功能,就要求制造电极的材料应具有足够高的电导率、热导率和高温硬度,电极的结构必须有足够的强度和刚度,以及充分冷却的条件。此外,电极与工件间的接触电阻应足够低,以防止工件表面熔化或电极与工件表面之间的合金化。电极材料按我国航空航天工业部航空工业标准HB5420-89的规定,分为4类,但常用的是前三类。1类高电导率、中等硬度的铜及铜合金。这类材料主要通过冷作变形方法达到其硬度要求。适用于制造焊铝及铝合金的电极,也可用于镀层钢板的点焊,但性能不如2类合金。1类合金还常用于制造不受力或低应力的导电部件。2类具有较高的电导率、硬度高于1类合金。这类合金可通•236•过冷作变形与热处理相结合的方法达到其性能要求。与1类合金相比,它具有较高的力学性能,适中的电导率,在中等程度的压力下,有较强的抗变形能力,因此是最通用的电极材料,广泛地用于点焊低碳钢、低合金钢、不锈钢、高温合金、电导率低的铜合金,以及镀层钢等。2类合金还适用于制造轴、夹钳、台板、电极夹头、机猜等电阻焊机中各种导电构件。:、3类电导率低于1类和2类,硬度高于2类的合金。这类合淦可通过热处理或冷作变形与热处理相结合的方法达到其性能要黔。这类合金具有更高的力学性能和耐磨性能好,软化温度高,但吨导率较低。因此适用于点焊电阻率和高温高强度的材料,如不爵严、“温““”’这类“金“适于“造各”受“的”电“点焊电极由四部分组成:端部、主体、尾部和冷却水孔。标准电乏(即直电极)有五种形式。.电极的端面直接与高温的工件表面接触,在焊接生产中反复元受高温和高压,因此,粘附、合金化和变形是电极设计中应着重隐的问题。
3 t2 M# m8 d" `' [$ T9 D6 I8 U
* V( H2 E  U6 x% v# T5 U1 u/ l6 ]0 M7 D, o8 \- l; m
  点焊电极结构:0 O( h! l) _0 T# H
3 |  ~: L/ d8 {7 N1 Y7 X" A& i
3 w7 ?; w: d3 t
  点焊电极由4部分组成:端部、主体、尾部、冷却水孔。
1 g( }& l0 V: `. z9 e7 X% y% t. E- M8 a5 K3 p5 a% x. B8 Q
2 u. Z8 v) v# I1 e
点焊工艺参数选择  通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件表选取,首先确定电极的端面形状和尺寸。其次初步选定电极压力和焊接时间,然后调节焊接电流,以不同的电流焊接试样,经检查熔核直径符合要求后,再在适当的范围内调节电极压力,焊接时间和电流,进行试样的焊接和检验,直到焊点质量完全符合技术条件所规定的要求为止。最常用的检验试样的方法是撕开法,优质焊点的标志是:在撕开试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。厚板或淬火材料有时不能撕出圆孔和凸台,但可通过剪切的断口判断熔核的直径。必要时,还需进行低倍测量、拉抻试验和X光检验,以判定熔透率、抗剪强度和有无缩孔、裂纹等。
( n8 u9 a# x8 X
1 B' e& f. v2 s& t+ ]0 {
/ ?" C' }4 n: h' q* Z4 ^$ n+ Z* R  以试样选择工艺参数时,要充分考虑试样和工件在分流、铁磁性物质影响,以及装配间隙方面的差异,并适当加以调整。
5 B/ n8 n  l) f* x. Q5 N, S0 a( p. B
" r3 e1 B; E0 U7 m
* o9 j4 o3 `% c: f不等厚度和不同材料的点焊  当进行不等厚度或不同材料点焊时,熔核将不对称于其交界面,而是向厚板或导电、导热性差的一边偏移,偏移的结果将使薄件或导电、导热性好的工件焊透率减小,焊点强度降低。熔核偏移是由两工件产热和散热条件不相同引起的。厚度不等时,厚件一边电阻大、交界面离电极远,故产热多而散热少,致使熔核偏向厚件;材料不同时,导电、导热性差的材料产热易而散热难,故熔核也偏向这种材料; U5 }) F' D9 C- ^
, v7 _% G' A0 p4 n' r' ]  O! R. \$ ]
& A- Z7 y: L9 R6 Q$ ?; b# c  调整熔核偏移的原则是:增加薄板或导电、导热性好的工件的产热而减少其散热。常用的方法有:% J6 o2 }  d/ R
& q' W# L$ _  H1 D' R* g: `. h/ r* X" x4 E0 M
  (1)采用强条件 使工件间接触电阻产热的影响增大,电极散热的影响降低。电容储能焊机采用大电流和短的通电时间就能焊接厚度比很大的工件就是明显的例证。3 T( j% e# L: R, a! D3 H
6 \5 T7 }( r% _7 }/ j/ B
: E3 s) e: Q9 h0 B/ M  (2)采用不同接触表面直径的电极在薄件或导电、导热性好的工件一侧采用较小直径,以增加这一侧的电流密度、并减少电极散热的影响。
- ]; K+ `( @3 H$ Z$ y" |) X0 y, R. S( p  R4 y! z, u! G
' D! k0 E" @. ^  z/ E9 ~) I) f% k
  (3)采用不同的电极材料 薄板或导电、导热性好的工件一侧采用导热性较差的铜合金,以减少这一侧的热损失。
! a) e2 {2 @/ @' n/ j" _, d& `. k5 ]& T5 A# o. D5 u- ]: l7 e
. m$ d$ S- U( a! i+ A  (4)采用工艺垫片 在薄件或导电、导热性好的工件一侧垫一块由导热性较差的金属制成的垫片(厚度为0.2-0.3mm),以减少这一侧的散热。, {; {/ c' g& B% N1 a& X% K
, y3 `! A- |5 ]4 \' e/ N
6 G( l5 S* `0 R# r2 g4 L0 P  点焊接头的设计% k' v( t* X) z- i1 B3 Z% P
. W/ G, K* [  j- Q" v( e) L
% H6 l2 ~! L7 ]& Z" n  点焊通常采用搭接接头和折边接头接头可以由两个或两个以上等厚度或不等厚度的工件组成。在设计点焊结构时,必须考虑电极的可达性,即电极必须能方便地抵达工件的焊接部位。同时还应考虑诸如边距、搭接量、点距、装配间隙和焊点强度诸因素。
9 X; v6 ^5 R; Z8 S. D4 t% r7 T
1 U: ]6 M; b% x; h6 o
; [) Z% V4 {6 A! r$ R* w  i3 L& Y+ j  边距的最小值取决于被焊金属的种类,厚度和焊接条件。对于屈服强度高的金属、薄件或采用强条件时可取较小值。
7 M) b8 M' N; v
  {8 i/ R1 M1 m$ n, @
7 m: V( b; D* B& D% K  点距即相邻两点的中心距,其最小值与被焊金属的厚度、导电率,表面清洁度,以及熔核的直径有关。2 H, c2 Y! _3 x* @
; A% b. G/ g, t9 R# `; H' P. R1 b6 [+ q
  规定点距最小值主要是考虑分流影响,采用强条件和大的电极压力时,点距可以适当减小。采用热膨胀监控或能够顺序改变各点电流的控制器时,以及能有效地补偿分流影响的其他装置时,点距可以不受限制。! t8 m3 l! s9 R; a0 m
6 y2 D% X* Y' Q1 n
3 d+ H5 ~' c0 M' P* J  装配间隙必须尽可能小,因为靠压力消除间隙将消耗一部分电极压力,使实际的焊接压力降低。间隙的不均匀性又将使焊接压力波动,从而引起各焊点强度的显著差异,过大的间隙还会引起严重飞溅,许用的间隙值取决于工件刚度和厚度,刚度、厚度越大,许用间隙越小,通常为0.1-2mm。
' H5 q2 C9 ~$ e( r' F( m8 R6 F6 c/ u3 M" f- a  K
; S4 r9 {6 @) p) e$ V9 \
  单个焊点的抗剪强度取决于两板交界上熔核的面积,为了保证接头强度,除熔核直径外,焊透率和压痕深度也应符合要求,焊透率的表达式为:η=h/δ-c×100%。两板上的焊透率只允许介于20-80%之间。镁合金的最大焊透率只允许至60%。而钛合金则允许至90%。焊接不同厚度工件时,每一工件上的最小焊透率可为接头中薄件厚度的20%,压痕深度不应超过板件厚度的15%,如果两工件厚度比大于2:1,或在不易接近的部位施焊,以及在工件一侧使用平头电极时,压痕深度可增大到20-25%。
8 f4 k0 m; o, K% L& ?! p6 p& u* ^5 C5 J+ u2 e
- P6 t# s' d4 D5 f4 J  点焊接头受垂直面板方向的拉伸载荷时的强度,为正拉强度。由于在熔核周围两板间形成的尖角可引起应力集中,而使熔核的实际强度降低,因而点焊接头一般不这样加载。通常以正拉强度和抗剪强度之比作为判断接头延性的指标,此比值越大,则接头的延性越好。
  J6 {7 X3 s. N& F$ O3 [* B# N8 f$ Z( E; {1 Y/ x1 {8 z
+ Y4 e8 I( F, J/ v
  多个焊点形成的接头强度还取决于点距和焊点分布。点距小时接头会因为分流而影响其强度,大的点距又会限制可安排的焊点数量。因此,必须兼顾点距和焊点数量,才能获得最大的接头强度,多列焊点最好交错排列而不要作矩形排列。
发表于 2009-4-28 09:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常用金属的点焊! C9 l$ Z  c; w& j# [1 W- y, K, O  C
  一、电阻焊前的工件清理, g1 }$ Z! d) r, _" \4 n
  无论是点焊、缝焊或凸焊,在焊前必须进行工件表面清理,以保证接头质量稳定。
8 R( t3 k4 Z. I; q0 N2 Z  清理方法分机械清理和化学清理两种。常用的机械清理方法有喷砂、喷丸、抛光以及用纱布或钢丝刷等。
; Y8 h( T& g' g0 W! s" o7 C  不同的金属和合金,需采用不同的清理方法。简介如下:
3 m, z9 Z9 _; l! l" a/ H  铝及其合金对表面清理的要求十分严格,由于铝对氧的化学亲合力极强,刚清理过的表面上会很快被氧化,形成氧化铝薄膜。因此清理后的表面在焊前允许保持的时间是严格限制的。+ C! q# y& t0 e5 ~1 d  _) b
  铝合金的氧化膜主要用以化学方法去除,在碱溶液中去油和冲洗后,将工件放进正磷酸溶液中腐蚀。为了减慢新膜的成长速度和填充新膜孔隙,在腐蚀的同时进行纯化处理。最常用的纯化剂是重铬酸钾和重铬酸钠。纯化处理后便不会在除氧化膜的同时,造成工件表面的过分腐蚀。
5 [2 T8 e' H% I+ U, J$ g$ t1 ^  腐蚀后进行冲洗,然后在硝酸溶液中进行亮化处理,以后再次进行冲洗。冲洗后在温度达75℃的干燥室中干燥,活用热空气吹干。这样清理后的工件,可以在焊前保持72h。  \- S! Q0 j7 l1 \) G1 m
  铝合金也可用机械方法清理。如用0-00号纱布,或用电动或风动的钢丝刷等。但为防止损伤工件表面、钢丝直径不得超过0.2mm,钢丝长度不得短于40mm,刷子压紧于工件的力不得超过15-20N,而且清理后须在不晚于2-3h内进行焊接。
( L0 f7 c) g5 |  为了确保焊接质量的稳定性,目前国内各工厂多在化学清理后,在焊前再用钢丝刷清理工件搭接的内表面。+ O* m; ^) J7 j: k3 k7 ^$ X1 \
  铝合金清理后必须测量放有两铝合金工件的两电极间总阻值R。方法是使用类似于点焊机的专用装置,上面的一个电极对电极夹绝缘,在电极间压紧两个试件,这样测出的R值可以最客观地反映出表面清理的质量。对于LY12、LC4、LF6铝合金R不得超过120微欧姆,刚清理后的R一般为40-50微欧,对于导电性更好的LF21、LF2铝合金以及烧结铝类的材料,R不得超过28-40微欧。: `% t( D! Y; B
  镁合金一般使用化学清理,经腐蚀后再在铬酐溶液中纯化。这样处理后会在表面形成薄而致密的氧化膜,它具有稳定的电气性能,可以保持10昼夜或更长时间,性能仍几乎不变。镁合金也可以用钢丝刷清理。  G8 E: F  n. j4 y8 C- a
  铜合金可以通过在硝酸及盐酸中处理,然后进行中和并清除焊接处残留物。
# B# O9 X8 I6 f% ~  不锈钢、高温合金电阻焊时,保持工件表面的高度清洁十分重要,因为油、尘土、油漆的存在,能增加硫脆化的可能,从而使接头产生缺陷。清理方法可用激光、喷丸、钢丝刷或化学腐蚀。对于特别重要的工件,有时用电解抛光,但这种方法复杂而且生产率低。
1 D# a& F$ F, y+ |: X: @  钛合金的氧化皮,可在盐酸、硝酸及磷酸钠的混合溶液中进行深度腐蚀加以去除。也可以用钢丝刷或喷丸处理。3 X/ b9 k, J& K! k2 z! ^  @
  低碳钢和低合金钢在大气中的抗腐蚀能力较低。因之,这些金属在运输、存放和加工过程中常常用抗蚀油保护。如果涂油表面未被车间的赃物或其它不良导电材料所污染,在电极的压力下,油膜很容易被挤开,不会影响接头质量。' ?% ?" ]% Q$ \! T' F
  钢的供货状态有:热轧,不酸洗;热轧,酸洗并涂油;冷轧。未酸洗的热轧钢焊接时,必须用喷砂、喷丸,或者用化学腐蚀的方法清除氧化皮,可在硫酸及盐酸溶液中,或者在以磷酸为主但含有硫脲的溶液中进行腐蚀,后一种成份可有效地同时进行涂油和腐蚀。* t1 b7 ]6 |" f
  有镀层的钢板,除了少数例外,一般不用特殊清理就可以进行焊接,镀铝钢板则需要用钢丝刷或化学腐蚀清理。带有磷酸盐涂层的钢板,其表面电阻会高到在地电极压力下,焊接电流无法通过的程度。只有采用较高的压力才能进行焊接。* I- i& X0 O8 C' I" _( n' ~4 F0 D
  二、镀锌钢板的点焊
8 w0 V# G( n6 z; I: @  镀锌钢板大致分为电镀锌钢板和热浸镀锌钢板,前者的镀层比后者薄。( P5 N3 A: X8 ?
  点焊镀锌钢板用的电极,推荐用2类电极合金。相对点焊外观要求很高时,可以采用1类合金。推荐使用锥形电极形状,锥角120度-140度。使用焊钳时,推荐采用端面半径为25-50mm的球面电极。
8 i& S1 T+ ?$ S0 ?/ T  \  Z  为提高电极使用寿命,也可采用嵌有钨极电极头的复合电极,以2类电极合金制成的电极体,可以加强钨电极头的散热。# `+ x% |+ c( F* \1 _
  三、低碳钢的点焊
9 x: E# T" K6 `  低碳钢的含碳量低于0.25%。其电阻率适中,需要的焊机功率不大;塑性温度区宽,易于获得所需的塑性变形而不必使用很大的电极压力;碳与微量元素含量低,无高熔点氧化物,一般不产生淬火组织或夹杂物;结晶温度区间窄、高温强度低、热膨胀系数小,因而开裂倾向小。这类钢具有良好的焊接性,其焊接电流、电极压力和通电时间等工艺参数具有较大的调节范围。. M" [8 @* G- f7 N
  钢具有良好的焊接性,其焊接电流、电极压力和通电时间等工艺参数具有较大的调节范围。 2 j8 }6 p( d* x; A0 j! l
  四、淬火钢的点焊! l. o3 n; C, H( _4 b
  由于冷却速度极快,在点焊淬火钢时必然产生硬脆的马氏体组织,在应力较大时会产生裂纹。为了消除淬火组织、改善接头性能,通常采用电极间焊后回火的双脉冲点焊方法,这种方法的第一个电流脉冲为焊接脉冲,第二个为回火处理脉冲,使用这种方法时应注意两点:
" c7 |7 K& N+ ^& t1 {( Z  ]2 V  (1)两脉冲之间的间隔时间一定要保证使焊点冷却到马氏体转变点Ms温度以下;5 q3 w4 w5 w/ [& C" L. V* l
  (2)回火电流脉冲幅值要适当,以避免焊接区的金属重新超过奥氏体相变点而引起二次淬火。
6 t2 {, K/ O9 }8 j; p: L  五、镀铝钢板的点焊
% x3 I) N1 A' B( u/ I; Q' R, ^; e8 a  镀铝钢板分为两类,第一类以耐热为主,表面镀有一层厚20-25微米的Al-Si合金(含有Si6-8.5%),可耐640度高温。第二类以耐腐蚀为主,为纯铝镀层,镀层厚为第一类的2-3倍。点焊这两类镀锌钢板时都可以获得强度良好的焊点。# H6 f7 P" j! ^% I( {: D
  由于镀层的导电、导热性好,因此需要较大的焊接电流。并应采用硬铜合金的球面电极。下表为第一类镀铝钢板点焊的焊接条件。对于第二类,由于镀层厚,应采用较大的电流和较低的电极压力。. l& e$ ~; e8 |& V
  六、不锈钢的点焊
* A& q2 m& c# V; ]: m+ t, `4 D9 ^; ?  不锈钢一般分为:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢和马氏体不锈钢三种。由于不锈钢的电阻率高、导热性差,因此与低碳钢相比,可采用较小的焊接电流和较短的焊接时间。这类材料有较高的高温强度,必须采用较高的电极压力,以防止产生缩孔、裂纹等缺陷。不锈钢的热敏感性强,通常采用较短的焊接时间、强有力的内部和外部水冷却,并且要准确地控制加热时间、焊接时间及焊接电流,以防热影响区晶粒长大和出现晶间腐蚀现象。! ~0 a, g! @1 a# Q5 r4 p
  点焊不锈钢的电极推荐用2类或3类电极合金,以满足高电极压力的需要。
0 R6 w0 a" N, H& M! v; E9 k  七、铝合金的点焊
& @) |) W- U  B3 U  铝合金的应用十分广泛,分为冷作强化和热处理强化两大类。铝合金点焊的焊接性较差,尤其是热处理强化的铝合金。其原因及应采取的工艺措施如下:
, X- R) r# ]2 Z" c% \' |6 L  (1)电导率和热导率较高 必须采用较大电流和较短时间,才能做到既有足够的热量形成熔核;又能减少表面过热、避免电极粘附和电极铜离子向纯铝包复层扩散、降低接头的抗腐蚀性。
& }& \0 h2 N1 S) O  (2)塑性温度范围窄、线膨胀系数大 必须采用较大的电极压力,电极随动性好,才能避免熔核凝固时,因过大的内容拉应力而引起的裂纹。对裂纹倾向大的铝合金,如LF6、LY12、LC4等,还必须采用加大锻压力的方法,使熔核凝固时有足够的塑性变形、减少拉应力,以避免裂纹产生。在弯电极难以承受大的定锻压力时,也可以采用在焊接脉冲之后加缓冷脉冲的方法避免裂纹。对于大厚度的铝合金可以两种方法并用。- Q( v, `7 Q& s( s- }5 Q% M/ Q
  (3)表面易生成氧化膜 焊前必须严格清理,否则极易引起飞溅和熔核成形不良(撕开检查时,熔核形状不规则,凸台和孔不呈圆形),使焊点强度降低。清理不均匀则将引起焊点强度不稳定。
, p  g. H! q- K( `$ c; q% i0 R$ s  基于上述原因,点焊铝合金应选用具有下列特性的焊机:
; G' X/ v' u& J: Z5 x  1)能在短时间内提供大电流;/ |8 F* o" @: c' K  f2 j
  2)电流波形最好有缓升缓降的特点;1 g' z6 y( t6 ^
  3)能精确控制工艺参数,且不受电网电压波动影响;
* z# E3 r. c% a' K" X1 p; i! i1 O5 j  4)能提供价形和马鞍形电极压力;: R$ d! P1 }0 i1 j( k" g8 E3 V) }
  5)机头的惯性和摩擦力小,电极随动性好。. e0 j) ]+ }8 J& G9 o# p
  当前国内使用的多为300-600KVA的直流脉冲、三相低频和次级整流焊机,个别的达到1000KVA,均具有上述特性。也有采用单相交流焊机的,但仅限于不重要工件。
5 }6 d; u: R2 ^& I* Q+ f. q, ]  点焊铝合金的电极应采用1类电极合金,球形端面,以利于压固熔核和散热。1 m' [+ a( }3 d
  由于电流密度大和氧化膜的存在,铝合金点焊时,很容易产生电极粘着。电极粘着不仅影响外观质量,还会因电流减小而降低接头强度。为此需经常修整电极。电极每修整依次后可焊工件的点数与焊接条件、被焊金属型号、清理情况、有无电流波形调制,电极材料及其冷却情况等因素有关。通常点焊纯铝为5-10点,点焊LF6,LY12时为25-30点。, A% L6 q) \- D9 K4 y
  防透铝LF21强度低,延性后,有较好的焊接性,不产生裂纹,通常采用固定不变电极压力。硬铝(如LY11、LY12),超硬铝(如LC4、LC5)强度高、延性差,极易产生裂纹,必须采价形曲线的压力。但对于薄件,采用大的焊接压力或具有缓冷脉冲的双脉冲加热,裂纹也不是不可避免的。' y& [! D' \7 N
  采用价形压力时,锻压力滞后于断电的时刻十分重要,通常是0-2周。锻压力加得过早(断电前),等于增大了焊接压力,将影响加热,导致焊点强度降低和波动。锻压力加得过迟,则熔核冷却结晶时已经形成裂纹,加锻压力已无济于事。有时也需要提前于断电时刻施加锻压力,这是因为电磁气阀动作延迟,或气路不畅通造成锻压力提高缓慢,不提前施加不足以防止裂纹的缘故。- w! o3 c; i! p0 v
  八、铜和铜合金的点焊7 U3 r5 E) |9 \5 p
  铜合金与铝合金相比,电阻率稍高而导热性稍差,所以点焊并无太大困难。厚度小于1.5mm的铜合金,尤其是低电导率的铜合金在生产中用的最广泛。纯铜电导率极高,点焊比较困难。
  q: ^- g, g$ F1 G5 V0 m7 h7 e) h  通常需要在电极与工件间加垫片,或使用在电极端头嵌入钨的复合电极,以减少向电极的散热。钨极直径通常为3-4mm。
$ I8 G4 r  t2 E. m7 ?4 [' R  焊接铜和高导电率的黄铜和青铜时,一般采用1类电极合金做电极,焊接低导电率的黄铜、青铜和铜镍合金时,采用2类电极合金。也可以用嵌入钨极的复合电极焊接铜合金。由于钨的导热性差,故可使用小得多的焊接电流,在常用的中等功率的焊机上进行点焊,但钨电极容易和工件粘着,影响工件的外观。下面两表为点焊黄铜的焊接条件。 铜和高电导率的铜合金因电极粘附严重,很少采用点焊,即使用复合电极也只限与点焊薄铜板。
发表于 2009-4-28 09:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转贴:* k$ N( {2 d+ [
碰   焊
碰焊:工作件相对夹头上,接合两端相互抵紧,以大量的电流经夹头导至工作件上,通过接触面产生高温,金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。 : }' |) @9 b  h3 Y: t* f3 C
主要用途:
1 C" x$ d) b. n9 |! F用以焊接棒、管子、型钢等。能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,如自行车、风扇、厨具器皿等制品。
$ a9 `  c7 U2 g8 F6 @% J8 d技术参数: 0 m+ C4 B  x1 `0 l+ `! I! r
机型 输入 功率 输出电流 加压压力 焊接能力
9 \( s5 u* w) D  R& DWL-B-16K 380V/1¢ 16KVA 4500uF 10000A 2~4MM
- I: Y% K: `& e0 M: i/ t1 gWL-B-25K 380V/1¢ 25KVA 13500uF 12000A 3~6MM
0 T6 \6 J7 R7 I9 _# x; b2 [WL-B-35K 380V/1¢ 35KVA 27000uF 16000A 3~8MM 7 p# t' ~, I2 V, \/ O& E* I
WL-B-60K 380V/1¢ 60KVA 40500uF 27000A 5~12MM 7 H8 \5 E9 o" ?) m/ L3 h
这个是碰焊机 & h7 G: O0 l, K/ U$ U
点焊机原理 ! F6 y7 ~2 ^$ F) ]8 m; E, I/ J
焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一。 + c* d; e+ Z3 d- X
& C1 h& l# E" ^( i; J
一、焊接热的产出及影响因素 ; a% K6 V7 q9 C' A; S
点焊时产生的热量由下式决定:Q=IIRt(J)————(1) 0 b# Z! ~- u* n! }5 a1 Q& B
式中:Q——产生的热量(J)、I——焊接电流(A)、R——电极间电阻(欧姆)、t——焊接时间(s)
( Z0 v- k8 E- K0 N. b' V9 u+ ]2 E  T! r
1.电阻R及影响R的因素 # @; x0 I. d' d8 e4 ^
- G; T: B8 E( U- _" G电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.即R=2Rw+Rc+2Rew——(2)如图.
" t& l( G- a  U) @+ c6 j
+ ~5 J' z- _# R( o当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
3 g! l% C4 R5 N1 d) \: b* [8 N# k# ^& l8 P( b+ f/ H0 O
接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成: ) q: j% W. M* k% M5 y  S
% [: U( S# }8 Z7 k/ T1)工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或脏物质层,会使电流遭到较大阻碍。过厚的氧化物和脏物质层甚至会使电流不能导通。
& b4 U; r6 J# U3 [
5 @7 v% l4 O; W4 ]' o7 ^" |2)在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。在接触点处形成电流线的收拢。由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。 9 v2 l$ n. y# {
: Q6 c, l) w2 ~电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。
0 l+ I8 M5 p: x% x; v9 g3 c6 z9 A6 g5 j
2.焊接电流的影响 & e2 E# Q- [% g1 `
% _& m( @' S+ a3 R' ?% v( X从公式(1)可见,电流对产热的影响比电阻和时间两者都大。因此,在焊接过程中,它是一个必须严格控制的参数。引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。阻抗变化是因为回路的几何形状变化或因在次级回路中引入不同量的磁性金属。对于直流焊机,次级回路阻抗变化,对电流无明显影响。
( u5 d- \8 n+ h- m$ B
2 y4 d" D& D" U3.焊接时间的影响
+ Q+ f/ _/ W1 C) ?+ m  k; W" n* c1 ^: ]( z: e' E) s8 q
为了保证熔核尺寸和焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。为了获得一定强度的焊点,可以采用大电流和短时间(强条件,又称硬规范),也可采用小电流和长时间(弱条件,也称软规范)。选用硬规范还是软规范,取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都有一个上下限,使用时以此为准。
; [, ]! L1 m0 G0 a& ]4 _3 r2 q2 R; T: I5 _+ Z% N1 v3 f
4.电极压力的影响
" l# L+ [2 a+ B2 I9 w6 W3 s* A
' \4 N, |1 U2 ]电极压力对两电极间总电阻R有明显的影响,随着电极压力的增大,R显著减小,而焊接电流增大的幅度却不大,不能 影响因R减小引起的产热减少。因此,焊点强度总随着焊接压力增大而减小。解决的办法是在增大焊接压力的同时,增大焊接电流。 0 U. M& Z+ _+ s/ V' ?
4 |- h. ?, c) H5.电极形状及材料性能的影响 5 M/ F1 N3 r. d
) P9 i: u$ u8 ?( m2 Y8 X8 G, }
由于电极的接触面积决定着电流密度,电极材料的电阻率和导热性关系着热量的产生和散失,因此,电极的形状和材料对熔核的形成有显著影响。随着电极端头的变形和磨损,接触面积增大,焊点强度将降低。 % o  y1 x: p* S2 |7 o: C5 O: F" D
3 c* @# h# l0 w) U- Q) i6.工件表面状况的影响 . \% Q" A/ N& |% N  L# y  @
* B* [% q3 _5 _6 x  U
工件表面的氧化物、污垢、油和其他杂质增大了接触电阻。过厚的氧化物层甚至会使电流不能通过。局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损。氧化物层的存在还会影响各个焊点加热的不均匀性,引起焊接质量波动。因此彻底清理工件表面是保证获得优质接头的必要条件。 0 X' K! [0 F. ]' c
$ Y4 j7 c4 ~1 T  B$ h& e
二、热平衡及散热 ; v: A+ N$ |0 W" _3 a  y
4 b3 [1 t+ I) b点焊时,产生的热量只有一小部分用于形成焊点,较大部分因向临近物质传导或辐射而损失掉了,其热平衡方程式:   o0 I0 \4 G, P9 P& V* f  _
Q=Q1+Q2————(3)其中:Q1——形成熔核的热量、Q2——损失的热量
  n! Q: W) u: J有效热量Q1取决与金属的热物理性能及熔化金属量,而与所用的焊接条件无关。Q1=10%-30%Q,导热性好的金属(铝、铜合金等)取下限;电阻率高、导热性差的金属(不锈钢、高温合金等)取上限。损失热量Q2主要包括通过电极传导的热量(30%-50%Q)和通过工件传导的热量(20%Q左右)。辐射到大气中的热量5%左右。 : P1 y* m/ i* e$ m' T8 e; U/ F0 i
! Q1 ^, Z- s8 D+ f2 [$ c三、焊接循环
) k8 Y! o3 I9 k" @) i5 C, X5 v+ @6 b/ m4 f! b$ x6 w% Q1 e
点焊和凸焊的焊接循环由四个基本阶段(如图点焊过程): ) o$ d0 \) q3 s! f* E+ m% }( \
. R  F1 H6 u: [, U# Q4 I# C3 D
1)预压阶段——电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,使工件间有适当压力。
0 m& D6 z# l, e6 h, p5 Q
- C# P8 `) I. \! {/ s* u2)焊接时间——焊接电流通过工件,产热形成熔核。
' I8 {4 U" L' K* d* e/ Z/ s. }  t: `: T9 n% R5 ?: u2 h2 \: E
3)维持时间——切断焊接电流,电极压力继续维持至熔核凝固到足够强度。 2 a' t4 u! z- i; P
& ?7 ~2 e, L- _4)休止时间——电极开始提起到电极再次开始下降,开始下一个焊接循环。
: N) \6 ^( J6 u6 p$ A; O; K# P
; d. ~# x6 S9 N为了改善焊接接头的性能,有时需要将下列各项中的一个或多个加于基本循环: 8 ^+ Q$ Q" d4 E1 g% G, s# J
1)加大预压力以消除厚工件之间的间隙,使之紧密贴合。 ! c7 d) u2 {3 [& u! ?2 ~0 p; b
1 O- B7 [' u- T8 {7 v: f/ W2)用预热脉冲提高金属的塑性,使工件易于紧密贴合、防止飞溅;凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板均匀接触,以保证各点加热的一致。 , M7 N. @  C) F7 t( j- c# {3 ^
4 [( l9 e$ ^, v  W3)加大锻压力以压实熔核,防止产生裂纹或缩孔。
) s0 V& i4 F1 K- D
( t' E* M& _. b7 M/ _) D: s- E4)用回火或缓冷脉冲消除合金钢的淬火组织,提高接头的力学性能,或在不加大锻压力的条件下,防止裂纹和缩孔。 . D& g( L/ s! P5 q% r6 f% ?
! X* [+ R* j# y1 T# P
四、焊接电流的种类和适用范围
6 h$ z% P7 R5 G3 r5 w: {9 Z9 ^, [6 x+ ~3 d7 z
1.交流电 可以通过调幅使电流缓升、缓降,以达到预热和缓冷的目的,这对于铝合金焊接十分有利。交流电还可以用于多脉冲点焊,即用于两个或多个脉冲之间留有冷却时间,以控制加热速度。这种方法主要应用于厚钢板的焊接。 + L) P8 K! P( J# f5 T0 q9 {9 k, H
! R* P) q1 n8 \! ]1 P: R1 u5 q' b
2.直流电 主要用于需要大电流的场合,由于直流焊机大都三相电源供电,避免单相供电时三相负载不平衡。 ( k. F$ F, N# g* J+ T
- h" y3 L: N( _4 @9 l
五、金属电阻焊时的焊接性 7 M8 B0 T4 Z9 L
3 d; T% A! i: Z' Y4 o, \* H' y下列各项是评定电阻焊焊接性的主要指标: 6 ?/ u4 L5 M& D2 {$ |& o! l! `
& w! T8 c' \. u
1.材料的导电性和导热性 电阻率小而热导率大的金属需用大功率焊机,其焊接性较差。 % ~( @) {* l& }6 k7 K, O, x& g% ~
3 H4 [" b( R% z/ X! A+ v6 n2.材料的高温强度 高温(0.5-0.7Tm)屈服强度大的金属,点焊时容易产生飞溅,缩孔,裂纹等缺陷,需要使用大的电极压力。必要时还需要断电后施加大的锻压力,焊接性较差。
  g; q2 E- }2 A0 `& d0 {: z
9 {- j( h/ Z0 D+ J% j3.材料的塑性温度范围 塑性温度范围较窄的金属(如铝合金),对焊接工艺参数的波动非常敏感,要求使用能精确控制工艺参数的焊机,并要求电极的随动性好。焊接性差。 1 V/ y- f7 b( D, g9 p9 E4 k
3 J3 [) Q$ e: O2 h; y
4.材料对热循环的敏感性 在焊接热循环的影响下,有淬火倾向的金属,易产生淬硬组织,冷裂纹;与易熔杂质易于形成低熔点的合金易产生热裂纹;经冷却作强化的金属易产生软化区。防止这些缺陷应该采取相应的工艺措施。因此,热循环敏感性大的金属焊接性也较差
zyxwq + 5 应助
