查看: 3188|回复: 16
[已解决] 矩形钢管管壁上能否压压铆螺母?
发表于 2009-4-20 13:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
矩形钢管管壁厚为2.5mm,直接套螺纹感觉扣太少了,想压压铆螺母,但不知是否可行,请有经验的前辈指导?
发表于 2009-4-20 14:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该没什么不行的吧,看铆接力够不够用了
发表于 2009-4-20 14:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,我们干过。不过负载不能太大。- ^) J/ C( @4 I8 Q% s
而且一定要注意钢管壁厚的均匀性问题。现在有的钢管质量不好,名以上2.5个厚,实际局部可能只有1.5。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-20 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以呀,注意在内孔处塞上垫铁
发表于 2009-4-20 16:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加焊一条钢板。最好用螺栓,打过孔
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 zamcompy 于 2009-4-20 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 E, J0 A& k# ]* q! C5 a: {
可以呀,注意在内孔处塞上垫铁
4 F3 ?( \% x5 m& n, b7 \% a5 O$ ^6 b' D! M/ U/ c+ k& n0 o
加垫铁是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 糍粑块 于 2009-4-20 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ p- `  r6 |* c+ v4 Y% t加焊一条钢板。最好用螺栓,打过孔
% V- o  a( d' ?+ a! ]8 f# n, H
加焊钢板比较麻烦,不如压铆螺钉螺钉的成本低。
; Y* d3 f4 k7 i) l不想用螺栓,因为弹簧垫圈、平垫圈太麻烦。
发表于 2009-4-20 17:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压铆螺母是可以的,但一定防止压铆时管壁变形,最好在管内放上支撑板。若方管太长加支撑板不方便,也可钻孔后将螺母焊上更为可靠。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 gaoyns 于 2009-4-20 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Y* y6 f5 i; Y) U* B, ]& ]6 j
- |7 e5 ?( o. X; m
2 _# J% ~! a4 p: K. h. m谢谢前辈,但是有一点不明白:怎样焊接螺母能保证螺母在管壁内侧呢?
发表于 2009-4-21 17:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打贯穿孔了,然后在管外表面点焊圆柱螺母了.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-22 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以翻孔冲压以加长螺纹.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-22 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
矩形钢管管上焊接螺母或螺钉要简单些。
发表于 2009-4-23 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纠正一下,不是用啥“压铆螺母”,而是“拉铆螺母”,类似拉铆钉的工作方式。管材本身不受力,因而不会造成管材变形。
发表于 2009-4-23 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 1# yuqz 的帖子
可以在需要安装螺母处的对面打一个工艺孔,把压铆螺母从里面压在方管上,强度肯定够用。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-23 21:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 13# 马尔马拉海 的帖子
螺母既有拉铆螺母,也有压铆螺母,都有的。
1 r5 j' d1 N+ c" O) w11楼的方法不错。' c- F" [/ G# d( g
) {" v$ ^. M$ k6 v. y3 P[ 本帖最后由 xy8662818 于 2009-4-23 21:28 编辑 ]
发表于 2009-5-5 16:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有兴趣可以参考一下下述的附件资料(part1,part2文件),关于压铆紧固件的。
5 M  k# P: Z% ]- m5 Z1 [* Phttp://bbs.autoer.cn/read-htm-tid-41212.html
发表于 2009-5-7 12:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械设计要考虑多方面的因数,才能做出最佳选择。不仅要考虑矩形管的壁厚,还应该考虑螺纹的规格、管子的截面尺寸和受力情况。
6 R. E- m0 c& N$ \& _# B# u( D) ^所以楼主只提供壁厚是不够的。
