查看: 2620|回复: 9
CAD软件的图纸比例功能详解
发表于 2009-4-20 15:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例概念,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。
$ i6 O$ H% ?. B3 K* j6 @       在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在AutoCAD及同类软件中,为了方便,通常直接输入物体的实际尺寸,不用预先考虑图幅和图纸比例。但是在标注或输入文字时,就必须考虑出图效果了。例如,预将图形以110的比例打印输出,如果希望文字的输出高度为3.5号大小,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们不要因为图纸比例的不同,而必须仔细地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢?
: F6 E  ^$ h5 d7 f       AutoCAD2007版开始引入注释比例即图纸比例的概念,可以为一个标注类对象附加多个图纸比例。但其图纸比例只能在图纸空间打印时才能显示出效果,而不能作用于模型空间。这对许多习惯在模型空间绘图和打印的设计人员来说,几乎起不到什么实质意义。
6 \8 t" h1 w. z' Y9 ?: ?* i/ n7 I       尧创CADhttp://www.yaocsoft.com.cn/)充分考虑到这类设计人员的操作习惯,其图纸比例功能直接控制尺寸标注、文字、剖面填充、机械符号等标注类对象创建时的大小,非常直观、方便。其图纸比例功能也可用来统一修改标注类对象的大小。
0 x# C1 e6 y/ M2 N3 l
  O9 m  [/ T9 G! l# f) h图纸比例的设置:点击程序界面正下方的按钮“图纸比例”,图纸比例功能在启用和关闭两个状态间切换。启用状态时,点击图纸比例按钮后面的比例栏,可以选择或自定义恰当的图纸比例。特别地,如果插入尧创CAD 的机械图框,图纸比例自动开启。
' f7 `% S* Y" v0 x3 o: o9 D3 ^  T8 j( O) B
2 U$ r- q, i3 e9 W  l+ M5 ^
& n  R8 G, [& d1 o对标注类对象创建时的影响:图纸比例功能开启后,创建标注、文字、符号、剖面等对象时,程序自动根据图纸比例换算其大小。) X7 i+ \9 O+ q8 @+ r4 F
       例如,设置图纸比例为110,创建标注或符号,标注或符号整体放大10倍;创建文字,文字的高度放大10倍,假设文字的默认高度设置值是3.5,我们知道图纸比例不开启时,创建的文字其高度是3.5的,而图纸比例开启后,得到的文字高度是35。创建剖面,得到的剖面花纹的比例自动放大10倍,或剖面间距自动放大10倍,即剖面的疏密程序自动调整。# z  T4 ^" u) O/ t+ m/ X7 o
       注意:因为图纸比例可以自动换算比例,所以,请按1:1的打印输出效果设置文件中的各项属性(如文字高度,标注样式中的箭头大小、文字高度、标注特征比例等)。比如希望文字11打印输出的高度是3.5,则将文字的高度设置为3.5,以此类推。
8 A: R3 l1 P3 @& X- V统一修改标注对象的图纸比例:选中所有需要修改的标注对象后,点击菜单“格式|修改对象图纸比例”,选择所需应用的图纸比例,即可全面修改标注的大小。
. `' Z5 U8 W1 l+ K
+ I, H) w; K" D5 p' d       图纸比例的恰当运用,能在有限的图纸幅面中充分而清晰地表达机件的结构形状,尧创CAD创造性地引入和提升图纸比例的概念,让我们在按实际大小绘制图形的同时,也能按输出效果直接设置标注类对象的大小,进一步简化了设计中细致而烦琐的换算,大大地提高了设计绘图效率。/ e5 w2 O/ H: u8 K- |' F) H6 ?
) o1 Q( X' E& X; O4 @+ m
[ 本帖最后由 zhongzi-66 于 2009-4-20 15:46 编辑 ]
long20060318 + 3 能再具体点就更好了
发表于 2009-4-21 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简单整理了一下,方便大家下载保存,学无止境。
文档 1.pdf
178.38 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-4-21 17:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
你讲的当中还是有点不太明白,能在详细点吗?
发表于 2009-5-2 16:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
目前改用尧创CAD2009制图,避免了此类问题。
 楼主| 发表于 2009-5-4 11:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# yanhui521 的帖子
请问哪里不清楚呢?
1 n5 [5 |) Q8 V是图纸比例功能的启动?还是标注时的运用?运用时也就这两步呢
2 l- E) ^/ \# T& T6 T+ w$ M& h. B8 s4 _, i! X2 f! h$ ?
启动:只用在程序下方状态栏的中间点击即可呀,选点图纸比例按钮,再点图纸比例按钮后面的比例值列表,可以从列表中选用一个图纸比例的比例值,也可以新建比例值的,亮显状态就表示图纸比例处于启动状态了。% }2 N' ^; [; j2 Y- N& u0 S) y9 n, x
4 ?1 Y8 x7 n& X* t" [
运用:当图纸比例开启状态,创建标注类对象程序可以自动运用图纸比例加以换算,即显示的就是程序用图纸比例换算后的大小。标注样式中的文字字高设置为3.5,如果不启用图纸比例,标注的文字高度是3.5;如果启用图纸比例,且比例值为1:5时,标注的文字高度是3.5*5=17.5,其他属性也一样
 楼主| 发表于 2009-5-4 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
: }1 r7 h' G$ z1 j8 _- Z' |; Z, x$ Z" e) V1 f
[ 本帖最后由 zhongzi-66 于 2009-5-4 11:44 编辑 ]
发表于 2009-5-5 09:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 7# cchessy 的帖子
不客气,图纸比例是一个很好的功能呢。它可以解决我在一文多图工作时不能用同一个标注样式的问题,还解决了有些系统变量需要根据不同图纸中的不同比例需要重新设置的问题。
发表于 2009-5-6 22:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一直觉得AutoCAD2007中的这个功能难理解,使用起来不方便,现在有些明白了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 9# great829 的帖子
你太客气了.
