2021-06-25
查看: 2064|回复: 6
[已解决] 太深奥了,想不明白~组件分模出现精度问题
发表于 2009-4-20 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大哥们 我想问一下,当我在组件分模的时候,做滑块时,与前面的原始产品去合并切割的时候,总是会有要改一下原本产品的精度,可以切割,但当做第2个滑块的时候又出现这样的问题,又要去改产品精度,但一改,又与上面的滑块想冲突,导致其中一个失败,哎我想了好久就是想不出来,可以指教一下吗 大哥?麻烦一下谢谢
发表于 2009-4-20 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一点也不深奥+ F' }. U* s2 r6 c: [
不要被精度冲突这类话吓到,可能这话太专业
, }, C/ D9 L9 C6 M9 K换个说法就知道了9 I& |! U) f1 o* ~; t8 T) P
精度冲突=组件中的每个零件的精度不一样# ~* y9 R% Z8 l& e- }
我们来傻傻的想想
8 a, @7 ^7 j7 ~0 ^7 |假定组件中A零件的精度为0.01,B零件的精度为0.02,* ]% a$ R' p4 |2 s; Z
两个零件之间要操作,PRO/E在执行操作的时候就会有精度冲突了6 k" a7 l+ o( q4 t7 Z% ^
若将PRO/E换成你. Z7 b" f2 R7 U7 u5 A; d
要你来当裁判,你来说说,你取A的精度来执行好能,还是取B的精度来执行呢
5 v# \! d" q* |5 G# }8 J( ^或将它们的精度的中间值来执行呢,你会不会盲目?* k' `' y# @3 d/ g2 L$ L+ ^
这就是问题了6 ~/ ~( M) E6 @1 T, n8 g
  J7 B" d# z& x4 H  W
解决?
( A+ O1 [  ?2 S将它们的精度改成一样就好了,就像每人各50大板一样,平等是扑灭冲突的措施
, a% b/ Q/ h. `% i! K至于这个精度值你自己定吧,一般定为0.01-0.05之间,太小算的慢,有的零件通不过,太大,没质量了. ]5 Y( {/ K8 k# d
7 M; L& i2 a+ y7 y- Z) |& R
而精度必须是要绝对精度的
7 `3 b* R. g$ b- y  X6 t' a' b7 jPRO/E的计算是按绝对精度来的
7 K$ J; F: p- s! d* j造成你这情况
6 g/ X0 d+ j/ O4 S1 Z0 {- W是因为你没有用绝对精度,而用了相对精度
2 l- K$ Y, b$ S其实相对精度是精度因子而已
  P& ?9 K' n3 A1 k, O比如每个零件的相对精度都一样,4 T# ^+ K; G9 B! @) Y
将定为0.0012
2 f9 ]) t. C/ M3 I! t( A2 BA零件中的最小一道尺寸为1mm,那它的绝对精度为1*0.0012=0.00124 C# O1 \) V. T' W% z
B零件中的最小一道尺寸为2mm,那它的绝对精度为2*0.0012=0.0024! @. m, b# z  G
每个零件的最小一道尺寸不一定一样,于是冲突出现了
2 ^7 Q' F- q7 ^至于PRO/E为啥要搞个相对精度呢?
; K2 c6 f0 Z; L9 O在工程实际中它还是有用的,具体就去你想想了
! \+ \2 h; ~, [2 G3 u- V9 L" j8 T  }1 O
在CONFIG里设如下参数/ q8 d# I' h) T6 C, {1 [5 {
enable_absolute_accuracy   yes
: ]7 a5 z9 j3 t5 ^不然,你的精度设置里永远也不会出现绝对精度的菜单8 M; u$ T0 Z3 y. G! K# |
" J, F& w; M1 d
[ 本帖最后由 darkbit 于 2009-4-20 16:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wz_111 + 4 应助
发表于 2009-4-20 16:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2楼讲解的通俗易懂,学习了.
 楼主| 发表于 2009-4-24 18:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# darkbit 的帖子
谢谢 大哥 你好有个性,.也会用这样打比方,呵呵谢谢哦,能否加小弟的QQ吗 229260593  以后多向你学习啊
发表于 2009-5-22 20:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
2楼解释的太经典了
发表于 2009-5-22 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
希望论坛里多有这样的高手给我们解答一些疑难问题 ,教我们学习深刻的知识
发表于 2009-9-3 19:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
“三维总工”是个人才
