查看: 1900|回复: 8
[已解决] 钢材带状组织怎样才能消除
发表于 2009-4-20 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
钢材带状组织怎样才能消除,是正火还是怎样?
发表于 2009-4-20 17:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
正火可以消除带状组织; p+ j& K4 Y, k! _. {9 |/ }5 E( A
关键是加热温度
$ ?1 w+ o8 l* ?- O5 v对不同材质的钢材,加热温度不同
发表于 2009-4-20 18:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对于由锻轧造成的带状组织可以通过正火来减轻,对于连铸带来的带状组织即使是完成退火也难已消除
发表于 2009-4-20 22:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
正火可改善带状组织,要想消除,锻造吧。
发表于 2009-4-21 07:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
退火也可以消除。采用扩散退火等技术 ,可以减轻或消除钢材带状组织。
发表于 2009-4-21 09:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1.坯料进行锻打可以消除带状偏析组织。
( l. s( W+ k# b7 G& S* U2.调质前增加正火处理,可以减轻带状偏析组织对淬火开裂的影响。
发表于 2009-4-21 11:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
带状偏析,只能采用正火的方法进行减轻。
3 i. k& r  e  s级别低的可以消除,级别高的只能减轻。
发表于 2009-4-21 11:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
因此对于带状组织,采用正火方法较为常见,正火温度根据工件材质和尺寸确定,正火冷却速度较快,可以抑制先共析的形成,减轻带状组织的级别。如果采用普通退火工艺,如果冷却速度过慢,将使先共析铁素体有足够的时间析出,会增加带状级别,因此如要采用退火工艺必须保证一定的冷却速度。采用高温扩散退火。可以通过高温扩散均匀钢的成分,减少偏析,也可减轻带状组织,但是时间长、成本高,一般情况下都不采用。
发表于 2009-4-21 11:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 8# wwjxgz 的帖子
受益良多,非常感謝
