查看: 1623|回复: 3
[求助] 急!!!关于钣金和焊接的一些困惑!
发表于 2009-4-20 19:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近公司刚用solidworks进行三维设计,工作过程中碰到的一些问题,不知道如何解决,只好向各位高手请教,望不吝赐教!
0 F3 u5 {% J! H9 s7 L3 F2 c% l1 _. C; m$ ?2 k7 V& a
1.我司主要生产喷砂和环保设备,其中有很多的风管,压力罐等钣金设计!究竟是在“钣金”模块里设计还是用拉伸等造型工具设计!
9 q2 f9 l$ b+ F. T% U5 @" f5 e  因为用钣金设计,所有风管,压力罐模型都剖了一个槽,在装配图中看着难受。而且由钢板卷圆焊接而成的压力罐要做压力分析,
' m% z' E6 f0 P3 C  V  开了个槽应该影响分析结果吧!再有就是风管,压力罐卷圆然后焊接的那道焊缝要不要添加,如何添加!4 Q+ U, r6 X% T4 U6 [. R
  `* `" W) ^# R9 D2 |! W  而如果不用钣金设计,直接造型设计.到最后又会出现无法展开等问题!比如天圆地方先用放样做成曲面,然后加厚,最后就无法展开!
6 n( v, Z; q- q$ q5 K- o; E1 @
* `: K( ~% B& u( ]2.就是我司生产的钢材预处理线上的辊筒,它是由中间一个无缝钢管和两头由圆钢加工而成的轴头焊接而成.轴头塞入钢管中的那一部6 o) o" |# D2 Y9 n
  分直径比管内壁要小,有间隙无法添加焊接.刚才看了一些帖子好像可以在装配体中添加,可就算能在装配体中添加,那就变成三个零件," D  J) J$ }% w
  而辊筒实际上只是一个零件!
; ]% \! E- u# V
$ U1 d7 Q8 c: K( h6 G也不知道有没有表述清楚,急盼赐教!% t( g, b+ D) u9 |: l& y
谢谢!!!
发表于 2009-4-20 19:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议最好用一下焊接特征!再学一下焊接怎么用,切割清单怎么出来!这些问题SW应该可以解决!
发表于 2009-4-21 10:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-4-21 12:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!!!回去再好好研究一下!
