发表于 2013-1-17 15:51:15
来自: 中国山西运城
材料名称:合金结构钢( O9 R8 m2 L( v, x$ B& X8 W/ Q
牌号:4130 P- P) y& U4 b$ R+ H' a5 p* o5 `- R
标准:ASTM A29/A29M-049 u$ ]9 t; L4 j$ V
对应国产牌号:30CrMo/ W: ]. z3 n9 H- N
对应日本牌号:SCM430(SCM2). e0 S- h5 I* @/ ?8 s7 J
对应德国牌号:34CrMo4(1.7220)7 C8 o' `0 T9 c- l! Z
●化学成份:
& f, t9 j. X0 F/ z* c' G. [碳 C :0.28~0.336 ~" A/ m3 t% d! _9 O
硅 Si:0.15~0.356 V; _2 E+ D/ O9 g! n
锰 Mn:0.40~0.60: A B/ I' v$ h, `& w' n3 D
硫 S :允许残余含量≤0.040
' d2 W3 x7 a8 }2 {& x磷 P :允许残余含量≤0.035; X1 V5 u, `+ ]; s' A4 e
铬 Cr:0.80~1.10
2 B; w& _, ]# ^- } i0 t/ W镍 Ni:允许残余含量≤0.030
4 y6 S# R% r) n! l8 j" V铜 Cu:允许残余含量≤0.030
* e. a9 v+ z" q/ g* h( f. I钼 Mo:0.15~0.25
( \+ L( M7 e+ j●力学性能:5 W! p7 Q+ L7 i4 P- V
抗拉强度 σb (MPa):≥930(95)
; p5 m4 M( B5 Z; h- ^* j屈服强度 σs (MPa):≥785(80)- H' N4 _/ y( U9 r
伸长率 δ5 (%):≥12" @) s) O4 I6 R$ e* ^9 d( v1 e5 [ {2 l
断面收缩率 ψ (%):≥50" K+ M; E2 A/ N
冲击功 Akv (J):≥63
, ]2 a) ?' [$ _1 q冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)) k! a$ s) o. w4 r/ J8 N5 @" V
硬度 :≤229HB7 v, V- q) y! N
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
: q4 B; }. B( I/ W% c/ F9 p●热处理规范及金相组织:6 x, ?. ~# Q" P, r, {- [0 n' R
热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火540℃,水冷、油冷。
/ Y& K/ q0 ^% d+ C●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。 |
