复合材料结构设计基础: c/ U- f6 d/ C6 q2 P4 C! U
- 【作 者】李顺林,王兴业主编
- 【形态项】 286 ; 26cm
- 【出版项】 武汉工业大学出版社 , 1993
- 【ISBN号】 7-5629-0806-0 / TB33
http://bbs.hcbbs.com/attachment.php?aid=550693&k=fd91f3052bb64bbda1217ec57f91da49&t=1240227656&noupdate=yes
3 V4 D7 _4 x% l+ P$ `
7 W p0 P' Z+ @5 u9 z/ Y' l8 y
+ q/ G3 f2 W9 ^7 m; F, ?1 绪论% M4 h. I5 w- T$ ~; M
1.1 复合材料的发展简史与现状, U1 i4 s& Q# E4 G; O$ m1 N; P
1.2 复合材料的分类, G. @& Z# L# a
1.3 复合材料及其结构设计的特点( A$ ?" B9 L& u
2 单层的刚度与强度
+ y+ q% T3 D) Q$ S" R1 g2.1 单层的正轴刚度; [% ]" Y( U# O
2.1.1 单层的正轴应力-应变关系* L, B: b. D" w) S5 V$ l( S, V5 f
2.1.2 各种复合材料的单层正轴刚度参数3 ^5 i/ s$ `' l# s, Z+ y
2.2 单层的偏轴刚度3 E( [. ]) w1 o4 ]: @0 C
2.2.1 应力转换与应变转换公式* \. i v2 U+ i" ?/ E/ R& H
2.2.2 单层的偏轴应力-应变关系
. J+ B& @; c" Z( R# {2.2.3 单层的偏轴模量/ q, o) g# w h
2.2.4 单层的偏轴柔量- x8 K, g H3 R; P
2.2.5 单层的偏轴工程弹性常数% S7 k0 g5 S. a( s/ ~( b5 ?3 l1 B; ?
2.3 单层的强度
% B1 C* q- \6 s1 D* K+ L4 ^# r. {# @2.3.1 单层的基本强度$ s- g b3 K$ {6 H8 K+ l) Y \
2.3.2 单层的失效准则6 E: W; E: d# I6 r) R
2.3.3 单层的强度比方程
8 ^9 K" b8 N2 W& G# [8 \2.4 单层的三维应力-应变关系% V( C) b# M9 R. P
2.4.1 单层的一般三维应力-应变关系
0 v$ Q6 j- t4 q5 I/ P& ^2.4.2 单层的正轴三维应力-应变关系2 i, i5 p. ~# m/ Q A) z
2.4.3 横向各向同性单层的正轴三维应力-应变关系
9 F* O1 l6 S4 M% s7 M; \2.4.4 单层的偏轴三维应力-应变关系# S- {6 N1 }7 Y9 b2 B
2.4.5 与平面应力状态的关系
8 @9 R4 Z9 Z- g. [( o9 W% j: J3 \2.4.6 单层的三维工程弹性常数
$ w* y$ T7 v/ g+ I/ K4 A- w5 l: [4 F3.1.1 层合板的表示法
6 ?$ X) ~8 Z* n3 h, H; A O# Y3 层合板的刚度与强度7 _$ O$ h2 m& m- y% W
3.1 对称层合板的面内刚度* W! T% Y( O1 e' D* p8 Q9 C" A) o7 w
3.1.2 面内的内力与面内应变的关系, C! p7 _$ p0 n6 d8 n9 K6 P [
3.1.3 对称层合板的面内工程弹性常数
4 ^. w% W; k! t% i4 }3.1.4 面内刚度系数的计算
8 ?/ `/ p3 T" H Z0 N7 m a3.1.5 几种典型对称层合板的面内刚度
2 Y, k M8 j/ X! [3.1.6 对称层合板面内刚度的转换" @ t' P! q. n
3.2.1 弯曲力矩-曲率关系
* k% i* ] b* H* N6 r3.2 对称层合板的弯曲刚度 l7 i% z" p5 e' o9 k
3.2.2 对称层合板的弯曲工程弹性常数
+ w' Q2 w( |9 Q( i4 l3.2.3 弯曲刚度系数的计算
2 R' G/ |4 ~% W( d) [' D( H3.2.4 几种典型对称层合板的弯曲刚度
- ~: d9 W6 Z& T3.2.5 对称层合板弯曲刚度的转换- T( s% {7 X6 u, `
3.3 一般层合板的刚度
' i6 m9 z# t& S- F5 g! q3.3.1 内力-应变关系2 i8 T& b4 j% t8 L; p. A
3.3.2 一般层合板的工程弹性常数
# j( g& @# x1 z3 i: m3.3.3 一般层合板刚度系数的计算/ x0 ]0 f4 _; ], e; p/ | U& H
3.3.4 两种非对称层合板的刚度; }% n9 y- z: @. s$ t
3.3.5 一般层合板耦合刚度的转换' {! j& c7 i: r& |( m; u& W/ X. d
3.3.6 平行移轴定理4 L; Q& Z( s: @0 a7 A
3.4 层合板的强度% T( j4 u3 D6 s" A
3.4.1 最先一层失效强度* n3 i( _9 I0 L: L
3.4.2 极限强度- r( i9 O( x. x( R& `5 k/ U4 ~
3.4.3 层合板的湿热效应及其对强度的影响& I$ Z+ n% E$ H& J8 H
4 复合材料结构分析5 T! K5 h% B X5 a: x
4.1 复合材料结构分析的基本问题6 J4 [& m$ q: ~4 D
4.1.1 各向异性体弹性力学基本方程1 p1 y7 d, X! f. h5 g& V
4.1.2 弹性力学问题的一般解法) @' P3 s" q% D: M. d$ s" c* a
4.1.3 复合材料受拉直杆分析, ?& L F7 U- P$ o' h F" l# v! j2 g
4.1.4 纯剪和纯弯载荷作用下的复合材料构件分析' c4 @: c" B3 z* t
4.2 复合材料梁$ [1 L" j! R: n8 l3 m2 }' B" [" M
4.2.1 层合梁分析
. W9 l; m- @% J# ]. N4.2.2 复合材料薄壁梁& d) p" E0 `) L# v6 j! `
4.3 夹层结构分析1 r3 [: V1 X( X+ A7 n" [
4.3.1 夹层板分析基础
2 c5 A7 g3 J+ G& g) b( K4.3.2 蜂窝夹层结构的工程计算
, T& B% c! O5 N: P4.4 复合材料板的弯曲分析
: i5 i" k' @2 ^5 b4.4.1 板弯曲控制方程7 }( \) y& z1 g7 V, g+ Q4 t
4.4.2 复合材料板弯曲的应力和应变
+ q+ }+ r1 Q' |; |1 |. _1 r4.4.3 四边简支正交各向异性板弯曲的解
9 K, s* p) m" g' j) ^/ L- b5 B. i- }! V4.4.4 正交各向异性板弯曲问题的列维解法4 g4 R- S' A, g+ Z1 c2 B& l
4.4.5 一般层合板的弯曲分析* F5 `! F4 `" r6 i5 P4 C& }
4.4.6 复合材料板的屈曲
' o& t7 e* V" t2 R4.5 复合材料壳体分析" J3 d5 w+ i5 K! @7 T
4.5.1 薄壳的定义与基本假设; t4 n# i% U( E( |# B
4.5.2 曲面几何基础9 O5 l, D8 \ V O, i) f* m
4.5.3 壳体上任意一点的位移: P1 w- N0 E$ a8 E6 }4 G+ Z9 K* i
4.5.4 壳体的应变
- i! z4 P, {: j+ m a7 L4.5.5 壳体内力及变形与内力的关系' q+ |- D; g) a% y1 V# w7 F3 ^/ k( {
4.5.6 壳体的平衡方程
. }/ \1 s/ H7 {# V+ T2 U! D6 O! g- S4.5.7 复合材料圆柱壳分析
" j/ ^+ G$ Y. u: f! t4.5.8 层合壳薄膜理论
( U# e" a! {& r* _: X9 r! @) m% U5 复合材料连接
6 a9 E& ?- X4 a( x( n% ?& c) v0 g5.1 复合材料连接方式$ [+ ^; i4 J: [9 F: y
5.1.1 胶接与机械连接的比较
. f' X* P) V f/ `. C( W5.1.2 接头效率
- G$ A, t" K: o8 W# Y5 b5.2 胶接连接
0 G. q! Q& ~' Y) [5.2.1 胶接连接接头的分析7 `: v5 c. Q) f! y
5.2.2 胶接连接设计
* }; C) J( A! L( w5.3 机械连接: g6 A# n! x6 Y: T
5.3.1 机械连接接头的分析
0 t0 W1 l; R: i1 J4 t* w! X' g5.3.2 机械连接设计7 Y# F8 V; N) M) g V! B0 {) O
6 复合材料结构设计
& ]; q& m$ [% a* K6.1 概述1 T6 F, Q0 L( {! i+ Q) u7 t$ n
6.1.1 复合材料结构设计过程( B0 }# b1 V# y, [* k; B% f/ y
6.1.2 设计条件5 {. p4 ^0 g5 M2 r# Z) Q. ^/ v
6.2 材料设计9 `0 M& o- `+ H8 v) `7 j% R4 B
6.2.1 原材料的选择与复合材料性能
$ v. p8 V5 b) F1 }) R6.2.2 单层性能的确定! a! u0 F; P* i7 B U6 O, b, v
6.2.3 复合材料层合板设计
: e% C/ j, f$ w7 b5 q6.3 结构设计
+ s' v4 f, B$ [2 `( v* i6.3.1 结构设计的一般原则1 t/ L# Y! R" A' g
6.3.2 结构设计应考虑的工艺性要求
- R+ t# z2 Y% z" p- J$ h( ~6.3.3 许用值与安全系数的确定0 [0 O/ q3 q: @* E
6.3.4 典型结构件的设计/ |3 i% W2 [6 k& N, k
6.3.5 各种结构形式的选择
4 X0 b9 @4 q+ ~0 ?4 k! F6.3.6 结构设计应考虑的其他因素# |3 V" D' D7 r5 c
7 复合材料典型产品设计
: _% x' O/ }+ o% h' ?7.1 复合材料贮罐设计
& l2 T1 p/ R4 i7.1.1 概述2 b, F: o! j0 @4 [
7.1.2 卧式贮罐设计8 Q- k: S& q* @0 V$ l, L
7.1.3 立式贮罐设计7 I- d0 X- _, J" H% I
7.2.1 概述$ E. K# V" l v: s
7.2.2 网格理论
9 X4 ?* t8 j) V# ~* x1 P7.2 纤维缠绕内压容器设计
9 E x: ]+ P6 Q0 s6 v7.2.3 内压容器筒身段的网格理论8 w0 h/ y) ~2 z% N: B0 j. {
7.2.4 封头段的网格理论
( ]( G4 T- K' ^3 z! O7 U7.2.5 压力容器设计
4 _6 @' T( v/ e5 E6 c7 x" e) _- _+ l7.3 管道设计
. s; I1 X5 M! G* f1 f7.3.1 概述( ]9 N/ ]* B! X) ^ K5 T% d- U2 A
7.3.2 玻璃钢管道的结构及成型工艺! t- n3 | ], K% P. x( b! X# S
7.3.3 玻璃钢管道的设计要求
" h( Y: P f3 E5 a$ o7.3.5 由土压引起的管道外压及管壁应力( C8 R! X" w9 U f( s- f
7.3.4 由内压引起的周向和轴向应力* i% c0 t0 z2 \# v# D: q
7.3.6 管道在地面敷设时的载荷和应力, u% |0 Y! U% o
7.3.7 架空管的内力及变形1 t. o5 ^7 e8 ^/ { U- ~8 \7 Q0 r
7.3.8 温度变化的影响
7 K& I: t8 s$ ~/ b7.3.9 安全系数
D, h2 R* q& G; L/ R/ W2 B7.4 冷却塔结构设计
1 T) y9 f: J2 a% Z( D7.4.1 概述
, B* g% i2 w7 o8 m' d7.4.2 玻璃钢冷却塔的设计
" y: g9 {7 V: I% ?7.4.3 结构设计
, X+ A( Q, m: z0 L/ o7.5 地面雷达罩的结构设计
! |1 J" X5 Y# w7.5.1 概述: J9 ^ |+ c# k: ^5 }& b
7.5.2 雷达罩的结构配置与分块+ U6 b* K0 ^" S0 m! w& U, C
7.5.3 地面雷达罩结构设计要求和载荷条件. C1 [; `6 n% @
7.5.4 罩体结构的内力计算
6 r6 ^. n# g% k7 C; u l$ J/ E7.5.5 球罩的强度和稳定性计算
6 ]2 d: u0 p. F7.5.6 雷达罩的壁板连接、加工工艺和表面涂覆+ ?: U( ?6 N5 W: n" C2 w
参考文献
; c! f' s7 S0 m7 [
" c6 x, @& l* T1 E[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-20 21:10 编辑 ] |
