查看: 2698|回复: 1
[书籍] 复合材料结构设计
发表于 2009-4-20 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
复合材料结构设计
; s4 W% `0 m+ ~8 E6 y$ ?4 h* o2 N# A/ O5 F
6 t4 ]6 L0 {1 l+ V0 G
作者:王耀先编著
7 E4 v) r3 I! u页数:270   出版日期:2001年09月第1版
0 Z5 m& [) n3 H2 C8 G
1 s/ R9 T  b' P第1章 绪论
  f3 U+ _. H9 H) [5 f1.1 复合材料的命名及分类4 |) k! T+ U1 x' |
1.2 复合材料的构造及特点
: W5 ^) ]* c8 p8 X1 n  z( V" f7 b1.3 复合材料的优点和缺点
$ g& S" \1 C  p1.3.1 复合材料的优点
; [& b+ C& f, X& F, ~/ J$ {  W1.3.2 复合材料的缺点
' n4 F2 j( X9 V  B4 i  w6 m6 K1.4 复合材料的应用和发展/ f$ g* L8 c. {4 R" J) D* ~6 G
第2章 单层板的刚度和强度
/ n8 E' l' F4 b0 G3 p( C- o. m: J6 A( ~2.1 单层板的正轴刚度
0 S1 p& K$ w! p! m5 t# n+ T2.2 单层板的偏轴刚度9 g% [. o) F: x( w5 n1 m
2.2.1 应力转换和应变转换
+ U2 U- [5 n8 F2.2.2 单层板的偏轴模量8 L5 ~( L" Z% w9 R+ l; }" l2 ]
2.2.3 单层板的偏轴柔量- v  p- o6 c! s3 o0 x/ x
2.2.4 单层板的偏轴工程弹性常数
* P% a* M: M- u8 `( v! l2 O2.3 单层板的强度1 K1 s0 d/ l1 `& ^6 f( F! u
2.3.1 单层板的基本强度( |( N  _( i; z$ H6 \+ v) X" r
2.3.2 最大应力准则和最大应变准则
3 E3 M& A5 j. e# {- |5 d! B2.3.3 蔡-希尔(Tsai-Hill)强度准则和霍夫曼(Hoffman)准则
% l' j- J' r! `5 H/ q7 u" n: x0 p2.3.4 蔡-吴(Tsai-Wu)张量准则" b8 c1 E8 z( j# [
2.3.5 单层板强度的计算方法
  t# U# S: e% i  {9 B. ]! c6 p$ C习题
7 k" U- p. h& w第3章 单层板的细观力学
6 q8 V3 A+ h) Q( L3.1 引言
; w5 D. @  z$ s2 B' z! f( [3.2 复合材料的密度和组分材料的含量
* d. c! e/ B5 a' ~% w* j3.3 单向连续纤维增强复合材料弹性常数的预测: m7 {" p9 v0 j9 ~5 G
3.3.1串联模型的弹性常数
# ?; Q: A  q2 ^7 \: G5 C3.3.2 并联模型的弹性常数/ M7 T7 k; z, ~. F% ~  b# ~
3.3.3 植村-山胁的经验公式
6 j% u4 M& H3 w3.3.4 组合模型的弹性常数
1 [' f. K6 N: Q6 \5 G5 g3.3.5 蔡-韩(Tsai-Hahn)的修正公式
2 f' j6 M2 O8 l% F3.3.6 哈尔平-蔡(Halpin-Tsai)的半经验公式
) z: }5 M; s1 o' O6 Q8 |3.4 单向连续纤维增强复合材料单层基本强度的预测+ [# M; H5 W0 u+ [, t3 E" t+ |
3.4.1 纵向拉伸强度Xt
3 C: d) _* G% {+ v# e3.4.2 纵向压缩强度Xe
4 R. u' i/ n9 c! `: `, [3.5 正文织物复合材料弹性常数和强度的预测
* i; E; x5 \, @' Y3.5.1 正交织物复合材料的弹性常数% k0 s  r1 l, ]( X$ G4 f
3.5.2 正交织物复合材料的强度
2 j" U8 ~& V* P" N* G" y* j* a3.6 短纤维增强复合材料的细观力学分析
# O3 W6 H2 U4 R' S7 J8 q1 S3.6.1 应力传递理论; N5 S  [: W5 j7 F
3.6.2 单向短纤维复合材料的弹性模量和强度, a  F$ Y  R% u+ n
3.6.3 平面随机取向短纤维增强复合材料的弹性模量和强度0 F7 u  m0 P7 I3 c9 A. q  C
3.6.4 空间随机取向短纤维增强复合材料的弹性模量和强度; {$ `* i8 e, I, T( F, U; I: m9 F
3.6.5 短切纤维毡增强复合材料的弹性常数和强度的预测
& e5 c: Q: z& }- |& D5 A3.7 颗粒增强复合材料的弹性模量和强度- }, P1 C5 ^* h) M2 m" Z
3.8 湿、热膨胀系数的细观力学分析
/ L  ?- K' Y# d3.8.1 纵向热膨胀系数α10 j. L  c& v9 B. i. I& G, g
3.8.3 纵向湿膨胀系数β19 Q$ i( `+ D8 Z7 F! V( D3 [
3.8.2 横向热膨胀系数α2
2 g, {, P$ @& w) g$ ~$ H1 N, V; g7 o3.8.4 横向湿膨胀系数β2
/ o0 X3 G' }' g. G* s2 e, _习题  ~- K8 b/ V. [9 j. Z' C+ R! R7 M
第4章 层合板的刚度与强度4 _( w2 ]# K% A, i  l
4.1 引言
$ N7 `( j4 `5 Z' l  |- U( O3 y4.2 对称层合板的面内刚度- Y  L# X6 \/ t2 F' {
4.2.1 面内力-面内应变的关系
; e9 A, x9 }& c% E; ^) S3 B2 ~4.2.2 对称层合板的面内工程弹性常数
# q; B' a: z3 e0 b& k5 Y4 ?4 `) N4.2.3 面内刚度系数的计算- F4 S7 ]! t# s# s* p& _9 d
4.2.4 几种典型对称层合板的面内刚度
: p! d: u% s8 e# H! r/ ?  d4.3.1 一般层合板的内力-应变关系(经典层合板理论)
, v4 C9 i2 I/ a0 L4.3 一般层合板的刚度
+ q: v: E( J# n" V; P- t4.3.2 对称层合板的弯曲刚度系数计算
; P, T5 b0 f& Y  u- o4.3.3 一般层合板的刚度系数计算
4 s& g0 H5 O" L* `; H. {; X+ r4.3.4 几种典型层合板的刚度
2 M  W+ y/ p+ x( G4 A4 Z! J4.3.5 平行移轴定理
9 P* n- s" B5 v4.4 层合板的强度
" D5 r4 [; f/ G8 p2 P9 Y6 O) ~8 {4.4.1 层合板各单层的应力计算及强度校核
  T/ W( N; @9 L, }7 M, [4.4.2 层合板的强度: J, f  ^/ Y/ C: C
4.5 湿热效应
$ R0 \/ r' j! v) y: f9 @' ?4 ^4.5.1 单层板的湿热变形
1 a; k/ Y, @7 i3 C$ d, x& m4.5.2 考虑湿热应变的单层板应力与应变关系
% U! H6 K$ ~& X- j: w8 Q; T* O) B4.5.4 层合板的湿热应变8 q( }9 b3 U2 t' V+ C
4.5.3 考虑湿热应变的层合板内力与应变关系* D2 \* I, r$ F' p. D
4.5.5 层合板的残余应变和残余应力
; i* z) D" }8 p2 h+ o4.5.6 考虑残余应力的层合板强度计算2 B% \( h- ]+ \$ o* O8 T3 r$ K
习题
- ~/ }" |8 S- l$ v7 E) V6 m第5章 复合材料连接设计$ H& |* V! i  i7 @3 `0 [7 ^3 x0 {( a) o
5.1 机械连接设计, u) q& z3 w% K
5.1.1 机械连接的破坏形式
: O9 u4 Y  }& X- f# x5.1.2 机械连接设计的一般要求
" e$ l4 L7 l9 u- F" f) _5.1.3 机械连接强度校核
0 M- [$ H& w6 ?3 C* U5 r3 P$ Y5.1.4 机械连接设计和强度校核举例4 y9 @2 {9 j: w( ~
5.2.1 胶接接头基本破坏形式
$ ^: Y2 E! M; a' ?. L8 u0 L% G5 j5.2 胶接连接设计, @( a' R, ?( @1 S/ e
5.2.2 胶接连接设计的一般要求
7 v  K# L8 S9 t0 e5.2.3 搭接接头的极限承载力分析# R( A. |3 W3 I% e4 ]9 v
第6章 复合材料结构设计基础+ f' D* x8 d+ p1 \7 v
6.1 复合材料结构设计过程
: B) S/ A& ~/ n: X6.2 材料设计5 L( b1 u+ O5 V1 v
6.2.1 原材料的性能及其选择
. r4 A' e- o! d0 m7 O% P6.2.2 复合材料成型工艺选择
6 y1 D( n% K) m9 o& M; i# _6.2.3 复合材料的力学性能8 h& s& H1 f8 M, R. ~* i
6.2.4 层合板设计$ w' O' `8 h! W+ P
6.3 结构设计8 f6 C* R) P& Y2 o% I* h. v
6.3.1 结构设计的一般原则6 q: P) y) s* }
6.3.2 结构设计应考虑的工艺性要求1 f2 v# O( c/ ?
6.3.3 许用值与安全系数5 s! \7 T" h8 B$ t! q1 I) p
6.3.4 典型结构件设计' \3 ~! ~: g, q) ?2 D
6.3.5 复合材料结构形式的分类及其选择
1 o8 t5 y5 W" Q6 R- p2 P第7章 复合材料贮罐设计
, _9 d) o4 J* L  \0 Q" j) x; N7.1 引言
+ y7 ~1 ]$ ~: z+ i7.1.1 复合材料贮罐的特点
+ t: C, ^5 L' n6 M6 T; d& S7.1.2 复合材料贮罐的制作工艺方法$ r- d5 y# e' k8 H( i$ B  U- g
7.1.3 复合材料在贮罐中的应用形式
6 c" x  E5 C0 K! E( F9 V7.2 层合结构设计; R. l8 n2 z) `# m9 E6 ?
7.2.1 贮罐罐壁的层合结构# C* E1 M, {' z3 z2 E
7.2.2 层合结构设计
  S( e& q! @7 U" S5 Y7.2.3 层合结构的厚度计算: I% z; X: K1 v  t6 ~
7.3 卧式贮罐设计
3 w$ b/ c% J  ^7 u7 U# a6 r7.3.1 鞍座设计% @3 S! Z: t9 p! s' ]' g
7.3.2 卧式贮罐受力分析
2 j+ a" K! G3 p6 @) F$ R7.3.3 贮罐筒体强度设计与校核
8 l8 z3 P7 I" l/ v2 Z4 n7.3.4 封头设计
! [0 i9 A2 \8 m1 I% B' T& ?7.3.5 设计实例
9 q( R+ V  P6 W1 L( B7.4 立式贮罐设计# d0 y, m$ H2 A5 S6 J" _
7.4.1 立式贮罐内力分析
. j# i0 l2 z. A3 H7.4.2 立式贮罐的罐项和罐底
1 x( L8 G2 _5 Z3 F7.4.3 立式贮罐支座
- i+ J! Z! G- N  D8 a7.5 拼装式复合材料贮罐
9 u5 {/ P/ ^) P; G" \7.6.1 贮罐的开孔与补强3 i4 _6 }& U. l
7.6 贮罐的零部件设计* i( H1 X4 `" J5 ?
7.6.2 进出口管和入孔
- z* G3 _2 d" O/ _! z% u& R( r; b, y7.7 复合材料贮罐的制造. T9 i1 l* C5 t, E) i& f& S
7.7.1 原材料的选择
. N8 L9 r$ w- D! n$ D2 Z# S$ T% m: e7.7.2 贮罐的制造
9 Q1 g, j- x9 e* j第8章 纤维缠绕内压容器设计
, q1 B: D. B$ |8 ?( r# f7 n. U: @8.1 概述5 B: a3 T! A4 P
8.2 网络理论# a4 q' P* Y' l( \7 W" x
8.3 纤维缠绕内压容器筒身段的网络理论
: {1 ~0 x; r6 O6 P3 m8.3.1 单螺旋缠绕筒身段
. G; D" c6 f  T3 ^2 e! A8.3.2 双螺旋缠绕筒身段5 T" u8 |. d0 ^2 ]' O6 e
8.4.1 封头段的基本方程& E9 K2 C# i+ R! I. C+ @
8.4 纤维缠绕内压容器封头段的网络理论
, b, n8 ?% Y# o9 K8.4.2 等应力封头
5 c! d0 n( f  H9 L1 R; b8.4.3 平面缠绕封头
$ B2 s* U4 z: S2 f8.4.4 封头形式的选择及封头补强1 L; A' \* e4 P$ I6 A
8.5 纤维缠绕内压容器设计实例  H  ]- I8 c! Z  J! o$ X1 s. W* v
第9章 复合材料管道设计5 u# c7 `( M) `  _
9.1 概述
. @% W. K: M. G- a8 A+ S! d9.2 地上压力管道设计
5 R/ L7 N- m* H- Y" r% n3 ^9.2.1 管道壁厚的计算
* R$ ^* \) J. @  g8 }2 a9.2.2 管道跨度计算
# Z  _. [  a9 N2 y) U6 U7 W% t9.3.1 地下管载荷计算
1 r& t. o9 P. u3 \( R" @( A9.3 地下埋设管道设计' ]1 ^/ m' X; @  O
9.3.2 地下玻璃钢管的压力校核# F: N9 ?6 A1 \+ d
9.3.3 地下玻璃钢管的弯曲强度和刚度校核& d" x' Z# O7 _
9.3.4 组合载荷8 L, Z- H9 M0 X5 v  m
9.3.5 地下玻璃钢管的稳定性校核
  o+ o5 [% f/ t1 I. u" }& [9.3.6 地下玻璃钢管的轴向应力, a  s# B8 H" p8 e
9.3.7 设计计算实例
4 Y# }- m: p4 K( ^. k, B9.4 玻璃钢管的制造* k0 \" ^' }% S/ Q# K
9.5 复合材料管道连接. e. V5 y$ {- E5 J9 x6 @- L
第10章 复合材料叶片设计' \' h: j' P% D) \/ I. I0 \& }
10.1 复合材料叶片的应用及特点
7 D* |, f# |  Q: s% `0 T' P( V10.2.2 叶片纵剖面的结构形式
6 R  x) d5 ^7 z3 a0 q; a6 b10.2.3 叶片横剖面的结构形式  ?+ R. [& R) D: z5 U
10.2 复合材料叶片的结构设计1 k: n$ k; h# M: k! w: ]# ^
10.2.1 复合材料叶片的外形8 ^! G6 D9 H3 [! u0 G) `0 ?  Q
10.2.4 铺层设计
: v" |4 m( B& C* q7 P10.2.5 叶根设计  Z* e; l# ~7 |0 u( U& ?& X. E. a2 F
10.3 复合材料叶片的强度和刚度计算. Y. M% P  T1 c0 D8 Z
10.3.1 叶片的强度计算7 w" R5 @, C! O* ~
10.3.2 叶片的刚度计算  V& [! N6 E1 U/ i
10.4 复合材料叶片的工艺设计
. D5 \2 Y2 T. ?, T, O& L; c10.4.1 原材料的选择
+ ^& A7 e5 i+ C* N9 S10.4.3 叶片成型工艺. F& |  `3 L% A) A
10.4.2 叶片成型模具* C; _9 J, U" Y7 b, }
10.5 复合材料叶片的试验工作
' h0 R. x1 M' r2 V: T第11章 冷却塔设计
& t1 E# t- H6 S% Z11.1 概述6 q6 ?- V% A$ O5 l6 A; G' ^5 r9 z
11.2 冷却塔构造设计1 m# L: ^- x3 v" a
11.2.1 空气分配装置; W) e, h8 U7 r* R- C
11.2.2 淋水填料8 a& f7 e" }5 I4 D4 y
11.2.3 布水系统5 J- i8 e- h1 H$ b
11.2.4 收水器0 Q' }( ]$ L; c
11.2.5 通风设备
: f1 \% d: W2 m  w# q6 ^7 C11.2.6 塔体
2 n7 z* D% c% @: b" u, z  O# m11.3 冷却塔热力计算" G8 I. M# T5 n( X2 e) x
11.4 玻璃钢冷却塔塔体结构设计
1 M& r& l6 E* d: U% Q" E11.4.1上塔体薄膜应力的计算
# B5 D9 y9 t7 D" O# y# U11.4.2下塔体计算6 }& C6 d! u! K) \9 S
11.4.3 安全系数
' p! d) ?. t. ~" y& x. s11.5 玻璃钢冷却塔塔体成型工艺设计
! A- F; j! f" c2 A" z) N/ K11.5.1 模具制作
! q) E# I) e0 D. ?3 w( J! l11.5.2 冷却塔塔体手糊成型工艺" |. o: E# J; e, O& ?5 j- g2 _( S
附录A 有关复合材料国家标准目录汇编
' S* i2 [& w* s1 G4 Y; m* Z/ q7 L附录B 玻璃钢管道、贮罐及容器常用标准目录汇编- E$ Z! }& f5 e
标准代号说明- ~# x( a. @2 l2 h0 f/ H3 l
基本参考文献
# U$ v' g5 J2 k# ~
. l( m5 c9 @* _* ~& V) I" j# Z[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-20 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
附件:lol::lol::lol::lol::lol:
复合材料结构设计.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 68
复合材料结构设计.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 72
复合材料结构设计.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 59
复合材料结构设计.part4.rar
1.55 MB, 下载次数: 66
