2天前
查看: 1807|回复: 7
[求助] 合金铸铁一般采用何种热处理工艺?
发表于 2009-4-20 21:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
合金铸铁一般采用何种热处理工艺?# _$ ~" Q8 C4 A
烦劳赐教!
发表于 2009-4-25 19:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
合金铸铁种类繁多,有Cr系、Si系、Al系、Ni系等等,用于耐热、耐磨、耐蚀等等用途,热处理工艺也有差异。以3%Cr的合金白口铸铁为例,经900℃油冷+200℃左右回火,其硬度可以达到60HRC以上。
' |% a- |$ @/ E! u; d9 W3 R! D0 H
6 ~8 t2 S/ m5 u: p0 g# w[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-25 20:46 编辑 ]
发表于 2009-11-28 22:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还是要分材料对待!
发表于 2009-11-29 22:53:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
合金铸铁一般采用何种热处理工艺?
* l- s: o1 a* x4 t- R8 p+ q-->依目地及功能来分,
6 j4 r: C1 z% Z  U+ s, \2 ^- Q消除应力:回火,时效等热处理& n0 S! P' E. o, t. t
增加韧性及减振:球化热处理* M# O4 X+ t& T
增加硬度:淬火
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-30 08:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的用正火的多
发表于 2009-11-30 11:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
应该根据材料来分吧,可以参考金属材料手册.化学工业出版社的.具体的还得请你说清楚方便大家为你解答.谢谢!
发表于 2009-11-30 12:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
淬火温度可以稍稍选择高一点,用低温回火!
发表于 2009-12-2 21:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
是做拉延模用吗?
