3天前
查看: 2472|回复: 20
[讨论] 升级6.0.2.8及mp1后设计仿真(有限元分析)又出现同以前的在4.1号以后不能使用的问题
发表于 2009-4-21 07:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
升级6.0.2.8及mp1均正常可用,但设计仿真(有限元分析)又出现同以前的在4.1号以后不能使用的问题
 楼主| 发表于 2009-4-21 07:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
以前发布的能解决6.0.1.5mp3的4.1号有限元分析不能使用的问题,但解决不了6.0.2.8在4月1号后不能使用的问题
发表于 2009-4-21 10:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
每个版本都有自己对应的nastran补丁以解决4月1号后不能使用的问题,西门子网站上各个版本的补丁都有,只是没有webkey非正版用户不能登陆下载。还是耐心等待好心人把其余补丁发上来吧!
发表于 2009-4-21 11:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
6.0有两个补丁,nxn6NX Nastran和nxn6p1NX Nastran,把两个全部打上就可以使用了,或都升级到6.0.28MP1也可以正常使用
 楼主| 发表于 2009-4-21 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 srx00srx 于 2009-4-21 11:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* z3 x! c* ?/ J
; S2 ~8 y1 P2 T* ^. w+ M+ u
) }4 g/ E+ R% c, V是吗?没见有两个补丁呀?
 楼主| 发表于 2009-4-24 07:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一直在等6.0.2.8mp1的此问题的补丁
发表于 2009-4-24 08:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
就用原来的那个四月一补丁。覆盖到安装目录下NXNASTRAN文件夹中的nxn6p1下相应位置就行。
发表于 2009-4-24 12:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 hanxh03 于 2009-4-21 07:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ~; \" e; [, G% X
看楼主你到处发帖让人很是同情,全世界都能用,就你不能用,何来“讨论”?你早就应该低调一点把他改成“求助”帖了!不要多想,你现在不是4.1号的问题!如果不信,把你的系统时间改到4月1号以前肯定还是不能用,肯定是哪柱“香”没烧到!你除了打好4.1号的补丁,还要把“UG6.28Crack”中的“NXNASTRAN”补打一遍!或者,下载下面两个附件中的任何一个替换对应文件,你就不会到处发帖了。
$ z( b7 _0 Y2 U/ e5 X6 U我上次说4.1号两个补丁都要打上是我认识上的不足,特此更正,因为;升级到6.28后,NXNASTRAN下的“nxn6”就是一个废物了,“nxn6”文件夹我都已经删掉了,所以“两个补丁都要打上”是没有必要的!% |( X: Q6 d6 c9 k( |9 b
6 h* ]+ x% q% f, V. x+ b
[ 本帖最后由 srx00srx 于 2009-4-24 13:03 编辑 ]
NXNASTRAN.rar
521.32 KB, 下载次数: 92
NXNASTRAN(1).rar
409.43 KB, 下载次数: 63
发表于 2009-4-24 13:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
厉害个果然是高手,小弟佩服
 楼主| 发表于 2009-4-24 13:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不对,在划分网格后,如果时间是4.1以后就不出结果,此时分析界面不退出,只将时间改到3.31日,再解算,马上就出结果。6 e6 c3 m4 g) @* b; ^3 X1 L7 s
, I7 Y/ y! N! w1 g. V" }
    我是直接升级到6.0.2.8,然后再补丁6.0.2.8mp1,再PJ覆盖相应的文件,是否是替换的不对?
, f+ I9 E6 K! O9 _0 z   另外,楼上的两个压缩包全是ugs_common.dll, 大小分别是420.864k和543.232k,哪个是能用的?
发表于 2009-4-24 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
两个大小虽不一样但是都能正常使用,如果你6.0.2.8的Crack已完全正确的覆盖,就没必要再用这个附件了,只要把4.1号的补丁“nxn6p1”打上就可以了,一定要找准文件覆盖正确,不要覆盖在nxn6中了,等待你的好消息!!
, v7 k! L* {7 ?3 W' t7 m
$ z. W- I6 I) K3 @& U/ ^5 o- h[ 本帖最后由 srx00srx 于 2009-4-24 14:19 编辑 ]
发表于 2009-4-24 14:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回楼主!
我给你传一个ug6.0.2.8的4.1号的补丁3 b1 j3 Z( H4 o% C. |$ o
  E( h( h" h1 _5 {' i
[ 本帖最后由 srx00srx 于 2009-4-24 15:16 编辑 ]
NXNASTRAN.part01.rar
1.95 MB, 下载次数: 73
NXNASTRAN.part02.rar
1.95 MB, 下载次数: 50
NXNASTRAN.part03.rar
1.95 MB, 下载次数: 48
发表于 2009-4-24 14:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回楼主
4---------6
NXNASTRAN.part04.rar
1.95 MB, 下载次数: 50
NXNASTRAN.part05.rar
1.95 MB, 下载次数: 52
NXNASTRAN.part06.rar
726.09 KB, 下载次数: 47
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢你,我已经找到原因了,ugs_common.dll, 大小分别是420.864k和543.232k和285.184k全能用,只有412.888k的不能用,问题不在这,而是在analysis.exe上,此文件也有几个,31668k 的不能用,而大小为31.764k 的网上有二个此文件,但一个能用,另一个不能用,能用的日期是09.04.01,不能用的日期是09.02.24,我正好下的是不能用的,当时没注意日期,只是看文件大小完全一样,问题就出在这。
发表于 2009-4-24 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
你说对了!我曾经说过有两个4.1的补丁就是这个道理,你错下的就是“nxn6”4.1的补丁,“nxn6”只能用在6.0.2.4和6.0.1.5上,6.0.2.8必须要用“nxn6p1”4.1的补丁,很高兴你解决了困惑多时的问题!!
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢你,你的提醒让我仔细查了一下,关键是能用的和不能用的文件大小完全一样,如果稍有一点不一样,可能就会引起注意了。
发表于 2009-4-24 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
都是高手啊,这些问题真是真的很难搞清楚,多谢几位了
发表于 2009-4-24 15:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 srx00srx 于 2009-4-24 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; L: S, P7 \9 G/ w4 m
我再给你传一个4.1的补丁吧
( \. M$ t! {) ?/ y# }$ b/ H+ ?$ K真是高手!是NXnastran4.1的补丁吗?我正在找呢!
发表于 2009-4-24 15:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 wangyupo 于 2009-4-24 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) K  Y7 Z7 S. W3 _& n9 B* O  ~2 C
: {* Z! W7 u/ r6 y3 S" P真是高手!是NXnastran4.1的补丁吗?我正在找呢!
很抱歉!没有写清楚,让你误解了,“NXnastran4.1的补丁”我也在找,但是现在不抱希望了,如果不求完美,而且装有UG5和UG6,就将UG5或UG6的NXnastran下的文件复制到UG4下的NXnastran中就可以正常使用了(在UG4的NXnastran中新建一个文件夹,将原有文件全部移入)试试吧!!!
发表于 2009-4-24 15:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢啦!!!
发表于 2009-4-24 20:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢高手
