查看: 3225|回复: 15
[已解决] A3材料
发表于 2009-4-21 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
怎样加工才能保证A3材料的光洁度?现在加工一批A3材料的箱体,昨天加工时发现光洁度和公差都不好保证!!以前也遇到这样的情况。望高手指点!5 N4 M4 K0 D7 {. n
3 I+ ?/ C4 g3 v
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-27 18:57 编辑 ]
发表于 2009-4-21 09:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
先粗后精,余量自己把握(加工的人知道)
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 2# machangqin 的帖子
这个是当然的,我是操作者,跟刀具还是其他的有关系?还不是很明白?
发表于 2009-4-21 09:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
A3 的材料(据说,因为我自己也不是很清楚)不是很好.本身就有问题.
% P; ^1 Q$ x/ w, ^; b如果因为加工工艺都已经没办法改进了的话.考虑换材料吧.
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 4# longking123 的帖子
拜托这是帮别人加工自己有什么办法。我又不是老板只是打工仔。
发表于 2009-4-21 12:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
A3是不是就是Q235?
发表于 2009-4-21 13:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Q235就是A3料。
& I2 t" Y# ]- q$ l; Y8 B0 _大厂出的A3料还行,有的小厂出的质量很差。很容易损坏刀具的
发表于 2009-4-21 18:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工A3料时刀具转速快一点,光洁度好一些
发表于 2009-4-21 20:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是加工小孔嘛?如果是铰孔,最好不要直接打了钻头就铰,最好用镗刀或者你要加工孔径一样大小的旧铣刀差一下,保证余量0.1-0.2    ,在用铰刀(铰刀最好是焊接合金材质的),如果是镗孔,一般镗刀在A3上镗出1.6的粗糙度比较苦难,能过得去也就算了吧,本身材料不争气啊,可以考虑用浮动镗刀。。。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-4-21 21:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
Q235-A属于普通碳素结构钢,也就是俗称的A3钢, 这类钢主要保证力学性能,故其牌号体现其力学性能,用Q+数字表示,其中“Q”为屈服点“屈”字的汉语拼音字首,数字表示屈服点数值。碳素结构钢一般情况下都不经热处理,而在供应状态下直接使用。由于这类钢含碳量较低,加工中刀具易发生粘刀,因此对刀具的要求刃口必须锋利,通常加工这类材料用高速钢刀具来加工较理想。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-4-22 08:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 10# 柳叶传书 的帖子
同意楼上观点。建议duqiao2008注意一点,如现加工出的面光亮度不一致,那就是材料本身的问题,如一致,建议提高切削速度,减小进给量,另外,适当增大刀具的后角。如果是铣削,建议更换刀盘。
发表于 2009-4-22 11:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先出车后磨
发表于 2009-4-22 14:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-4-22 15:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你的问题要根据具体加工和具体要求来定!车、铣、刨、钻?几级精度?什么粗糙度水平?
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 10# 柳叶传书 的帖子
谢谢了,我已经试过了,确实用高速钢的刀具镗孔要好些,但速度要慢这样光洁度好些。
发表于 2009-4-26 19:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
回复 10# 柳叶传书 的帖子
同意 ,刀具角度选择也很重要
