10小时前
2021-06-25
查看: 1885|回复: 6
[讨论] 齿轮渐开曲线方程
发表于 2009-4-21 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
林清安齿轮教程上面在建立渐开线曲面的时候用的是可变扫描,他用的关系式是“) j  R5 k& B- P# d" p
todeg=180/pi. x- C- }! u( r- k4 U3 O9 T4 L
roll_angle=0
0 L) s+ w! A+ t9 y" Bsolve; Y2 `0 S; z& S# H: I8 m# s
roll_angle*todeg-atan(roll_angle)=trajpar*ang_tooth_thick
" y. h, ]( O& l( c2 cfor roll_angle3 B; I" J3 \. B- M( e
sd7=rad_base*(1+roll_angle^2)^0.54 X( V5 f. S# k# H
请问大家这里的函数都是什么意思呀,怎么看不懂,具体能给解释一下吗?9 J) v3 H8 h9 _) H$ Y
他这种方法是不是适用于所有的直齿轮造型,或者说还有没有更简单的造型方法,这么多的公式怎么记得住呀
发表于 2009-4-21 12:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
建议你找本《机械设计》的书看看,里面就有渐开线的原理!
发表于 2009-4-26 09:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有简单的。
发表于 2009-4-26 10:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
笛卡儿坐标系下的渐开线参数方程:
$ ~+ G( v/ X1 Q8 bafa=60*t+ H/ i& C/ v/ a: v% v
x=rb*cos(afa)+pi*rb*afa/180*sin(afa)  `6 g6 k3 v& i( o
y=rb*sin(afa)-pi*rb*afa/180*cos(afa)
3 d. B; Q: [8 E) ^z=0
发表于 2009-4-27 19:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zorro2 于 2009-4-21 12:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  s& J4 i, F. _
7 K+ ?; x, H9 m! a
很多书中不会有与上述一致的函数
发表于 2009-4-28 06:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个实际上就是渐开线生成的原理。
( S3 d% V+ K0 }& |9 wtodeg=180/pi                           # X( E8 N* F! d; ~6 j" U. `
roll_angle=0                           滚动角度,初值为零
( ?( T/ p# Y7 U: k8 J: w# e' P$ w3 ]solve                                         这一步是解方程,求出滚动角度4 T1 ~/ C* n! |/ w
roll_angle*todeg-atan(roll_angle)=trajpar*ang_tooth_thick: Y7 O, t1 A: N0 D* I: ~2 [
for roll_angle, l, h+ T+ |4 c! d
sd7=rad_base*(1+roll_angle^2)^0.5   sd7为中心到渐开线上点的距离
发表于 2009-4-28 08:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习,谢谢。
