查看: 2341|回复: 19
[已解决] 钢板厚度
发表于 2009-4-21 13:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设计地坑盖板时,要考虑站人重量,请问应选用至少多厚的钢板?地坑尺寸:宽1400x长1600。
发表于 2009-4-21 17:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种盖板用钢板厚度解决强度和刚度太浪费了,一般是用型钢框架,上铺较薄钢板就行了。这尺寸盖板上面走人,用63×63×6mm角钢作成田字形,上铺δ4钢板就行了。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-4-21 18:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中间加筋板的话10mm就够
 楼主| 发表于 2009-4-21 19:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
钢板厚度
因为现场实际情况要求,不能加筋板(盖板为伸缩盖板),只能用一块完板,考虑站人重量,请问应选用至少多厚的钢板?地坑尺寸:宽1400x长1600。谢谢!
发表于 2009-4-21 20:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要想不颤动,12mm
发表于 2009-4-22 08:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
最少得10mm厚, :lol:
发表于 2009-4-22 21:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实用δ4的花纹钢板就可以。
发表于 2009-4-23 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的条件没说清楚,要能站多少人?人站上后是要满足强度条件还是刚度条件?对刚度条件变形要多大?知道条件后简单计算一下就可以了。
发表于 2009-4-23 09:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-23 10:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
条件不充分,答题就会有问题 ;) ;)
发表于 2009-4-23 12:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要纠结于只能用一块完整的钢板了。这么大的尺寸,如果是整块钢板,10mm厚就要重176kg了,钢板的自重就可以使它自己弯曲。考虑加筋,两面都封上薄钢板,效果和整块的一样的。
7 |6 t* P  ?+ D! v- \' E- W$ M; ]9 w6 R
另外,如果其他材料可以,甚至可以考虑用木板,那是又轻又便宜了。
发表于 2009-4-23 18:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
既然对高度没限制,那为什么不用格栅板呢?重量轻,还可以镀锌。
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
盖板厚度
因为现场实际情况要求,在该宽1400x长1600的地坑上平铺四块350x1600盖板,不能加筋板(因为四块盖板为伸缩盖板),要求厚度越小越好,考虑站人重量,人在盖板上工作,人数没限制,请问应选用至少多厚的钢板?谢谢!
发表于 2009-4-23 20:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
题目有点模糊,说清清了呀
发表于 2009-4-24 08:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们这边用木板就可以了,又不怕油,过两年就换掉,还可以拿到厨房烧菜
发表于 2009-4-24 20:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用格栅比较好。
发表于 2009-4-25 14:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可以尝试一下把坑填上
发表于 2009-4-25 16:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
弄个比口大10cm   4个厚就可以了
发表于 2009-4-25 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
按11楼的意见,用木板!
发表于 2009-4-26 12:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
同意二楼意见,型钢框架加上薄钢板应该可以吧!
