查看: 2557|回复: 6
[求助] 液压锁打不开
发表于 2009-4-21 15:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
系统负载后(约25MPa)单向液压锁打不开,液压锁是插装阀,德国哈威的,后来用25MPa以上的压力才能打开,很奇怪.
发表于 2009-4-21 21:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先你的开启比试多少的。需要的开启压力计算出来。就知道为什么没有开启了
发表于 2009-4-21 22:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.查样本,开启压力是多少.
7 A) v$ G7 N" i" m5 j% |2.检查系统是否被压过大.
4 p5 N1 E. \$ T7 Y: L/ v/ E3.拆解插装阀.: U- t8 D8 k/ ?, H5 E$ h3 l
按顺序做试试.
发表于 2009-4-21 22:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
你要被开启的一腔压力多少 是预卸压力的吗 还有你用的是什么样的阀 没有说清楚也没办法啊
发表于 2009-4-22 09:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可能是液压锁背压(回油压力大)太大了: W9 X5 J3 |$ V
在背压大的环境下建议使用外泄型的液压锁
 楼主| 发表于 2009-4-22 13:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
原因找到了,我们操作工将夹紧和松开的油路接反了,夹紧15MPa,张开25MPa( t1 a. k4 |8 h2 ^
但是我还在纳闷,应该来说打开液压锁的开启压力很低的,15MPa还为什么打不开) Q, |( b& U* E" R
另外,接反后油缸行程到位时液压所有异响,且声音刺耳,不知为什么,我们用的是哈威型号CRH2的插装阀
* m: V* ?' P! v' o# \/ y3 c& [5 W油管反过来后,一切又正常了# e) e3 p# [  |$ q# E: u0 v$ ]
7 `* L; M1 r: G
[ 本帖最后由 haozb 于 2009-4-22 13:21 编辑 ]
发表于 2009-5-7 10:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主发个简图看看,大家共同探讨吗!!!
