2天前
查看: 2108|回复: 5
[已解决] 引用集?
发表于 2009-4-21 17:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
哪位能给我简单的说说引用集的作用吗?谢谢!
发表于 2009-4-21 18:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
比如,一个文件中有一个零件的两种规格,就可以各建一个引用集,在装配文件中插入此文件时,就可以根据需要,通过引用集来选用对应的规格了.
发表于 2009-4-22 08:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
好像proe的族表一样
发表于 2009-4-22 16:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
引用集是相对装配使用的。
) W* Z( p8 F3 O) b对于单一零件(part),里面可以有若干个实体(一般是单个实体,如果零件是通过镜像得来的就可能会有两个实体),可以有草图、片体、线、基准。在将此零件进行装配时,你可以新建引用集,选择你只想显示在装配部件的部分,那么你没有选择的特征就不会出现在装配部件里。$ H- W" p* J7 u9 P5 G9 g
对于子装配,你可以新建引用集,选择你想显示在上一级的装配里的组件(或零件),那么上一级装配部件里就会只显示你原先选择的零部件。
, T5 Z$ x" N' k3 d* o" z! [, G当然,在相应的装配部件里一定选择你想要的引用集。
  n0 {% A: U! L0 s: e所以,通过选择引用集,可以在装配部件里显示不能组合的子装配或不同形态的零件。
6 p8 I  o7 r7 `/ g1 z有点罗嗦,慢慢体会~
astrokylin + 5 应助
发表于 2009-4-23 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说了很详细了
发表于 2009-4-25 08:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
向楼上的同志学习,受教了!
